Разхода на нашите Опели ...
vanko_xe
30 март 2010 - 23:17
Градско в Пловдив 10 до 11/100 км.Извънградско под 7/100.Опел Калибра c20xe(156 h.p)
ARTUR
31 март 2010 - 23:00
опел тигра 1.4 разход под 11 литра градско в Пловдив непада и то със спокойно каране другите с тия танкове как го правите тоя разход под 10 на сто незнам
vanko_xe
01 април 2010 - 00:08
Що да е танк Калибрата.Празна тежи 1280 кг.И за разхода не се бъзикам.Градско с цедки е под 14/100.
bn49909
01 април 2010 - 18:12
7.5-8 литра газ при смесено шофиране, в зависимост как настъпвам педала.
pentolini
15 април 2010 - 02:04
При мене положението е:
- 5л/100км извън градско при скорости около 120 км/ч. При трайно поддържане на по-големи скорости обаче (около и над 140км/ч) картината се изменя.
- 7-12л/100км градско в зависимост от сезона и навалицата сутрин и вечер
става дума за Vectra B 16V DTI (X20DTH)
Измерванията са правени по метода на пълнене на резервоара до 'дупка' и нулиране на одометъра.
speedo
15 април 2010 - 07:25
Аз съм писал тук но смених АГУ с ГИ и разхода на ГАЗ е следния:
Градско от 12,5л до 15л/100км(Средна скорост 22-16км/ч)
Извънградско от 8л до 8,5л/100км (рекорда ми е 7,7л/100км засечен по медора "пълно-празно"Средна скорост 84км/ч по борд. комп.)
Разхода зависи от толкова много неща,че с тая тема едва ли някой може да си направи "сверка". Преди месец сипах 31литра газ в 30литрова бутилка /27,5 ми побира/
Мнението беше редактирано от speedo: 15 април 2010 - 13:35
StaikoJelev
15 април 2010 - 08:38
speedo, на 15 Apr 2010, 8:25, каза:
Аз съм писал тук но смених АГУ с ГИ и разхода на газ е следния:
Извън градско от 8л до 8,5л/100км (рекорда ми е 7,7л/100км засечен по медора "пълно-празно")
Ха ха ха!Ти пак си добре! Моята бутилка ми я разпънаха до 34 литра,а по талон е 30л.
Но да се върнем на въпроса! Колицара ми е с двигател C20NE.На бензин не съм я засичал понеже нямам бордкомп. обаче на газ градско ми дава 10 при нормално градско каране,а извън града ми хапва 7,5 - 8,00/100 зависи пак от стапката,но преблизително се стремя да карам около 110-120км/ч!
Мнението беше редактирано от StaikoJelev: 15 април 2010 - 08:39
Blaze 2.0 16V
15 април 2010 - 09:23
Опел Омега Б автоматик 2.0 16V бензин :
Градско при спокойно каране дава някаде 10-11/100, а извънградско вече разхода пада супер много и ми дава някаде около 7.5-8/100 при нормално шофиране (100-120км/ч).При ръчкане на спортен режим в града ми отива кчм 15-16/100,но мисля че за тая кола си е нормално.По магистралата лятото кат се връщах от морето при скорост 160-180 км/ч и пак си ми даде 8/100 на борда и като я напълних като пристигнах в София толко си излезе.
Пижо дава много нисък разход за двигателя му (2.0 бензин май 125 коня не съм сигурен, но мисля че е толко).Майка ми и баща ми по-миналата година ходиха с него на море и с прилично каране (100-110 км/ч) даде 6-6.5 л/100км. Градско не ми е давало повече от 8л/100 км, но то не се кара мн мн в обороти, така че незнам колко ще ми даде на ръчкане,но едва ли ще е кой знае колко повече.
Нито една от колите няма газова.
Мнението беше редактирано от Blaze 2.0 16V: 19 април 2010 - 09:05
kibo_tom3111
15 април 2010 - 09:56
Има много постове в които не се уточнява дали разхода е газ, бензин, дизел.
За Зафирата на аватара ми, сам човек: извънградско - 7,00-7,2/100 бензин при средна скорост - 85-90км/ч, за градско - 10-11 л. на 100.
Зафирата е 125 к.с. ; тежи - 1470 кг.
speedo
15 април 2010 - 13:38
Като я карам в Плевен предимно вечер и в Кайлъка ми пада на 10л/100км.
OPC_V
19 април 2010 - 19:36
Астра Г X16XEL- Ако се правя на пестеливец и галя десният педал, Градско около 8-9/100, а извънградско 6-6.5/100(Бензин А95).Ако ми се докара в червената зона на оборотите, разхода скача до 10-11/100.
Drum and bass
20 април 2010 - 22:24
Моята кола е Opel Corsa 1.4si sport 82 коня 93г. и многооо ГАС/Бензин харчи според мен.... имам "газова инжекция" (което незнам какво значи), гратско някаде между 10-15/100 гас, а някаде 10-12/100 бензин, независимо как карам не се променя разхода при мен, моля някои да ми даде съвет какво да направя, че да НЕ ми харчи толкова много
genzlat1
21 април 2010 - 23:18
Е и аз да кажа ,белким ми олекне малко....X14XE
15/100 В града - само къси преходи
9-9,5/100 извън 120-150км/h магистрално до морето два пъти само нощно каране
Много лакома тази ''бълха''
HellRell
22 април 2010 - 06:50
Vectra 2.0i 115 hp - 94г.
градско - 14-16л. газ/ 100 км /само къси преходи 3-4 км/
извънградско 9 л. газ / 100 км
Това е при зимни условия, сега скоро ще я замеря пак
Мнението беше редактирано от HellRell: 22 април 2010 - 06:52
wangelov
22 април 2010 - 08:17
Astra F C18XEL бензин
Градско - 10,1-11,2/100
Извънградско 6.5-6,7/100
Всичките засичаня са на дълги преходи
доказано е , че при първите 2-3км. колата харчи с 3/2 повече от норманото
Колега genzlat1 , в Кюстендил като са разкопали улиците ( м/у другото още ли не са ги асвалтирали? ) и рядко се превключва от 1-ва на 2-ра , как очакваш по-малък разход .
казака
22 април 2010 - 11:11
здравейте колеги моята кола е корса с мотор x14xe и градско гори 11л на 100км бензин 95H а извънградско 7л на 100км
ivanm69
22 април 2010 - 15:58
Зафирата от профила ми дъпа градско от 7 до 9 а зимата до 11/100 но разтоянията са от 1 до 2-3км.средно тоест все студена.Като се кара повече и с малко газ пада на първата цифра иначе на дълго около 6/100 +/- 0,5 зимно до 7,5/100 .Разход по борд компа които е верен до грам колкото и да ме учуди(правих 2-3 проби до ръба 200-300 км. и пак до там голяма играчка е стига да те изтърпят на бензиностанцията) Значи доволно ми се вижда като за по-тежък и голям автомобил.Всепак всичко е много относително и зависи от много фактори.
predator13
22 април 2010 - 18:10
calibra c20ne градско -10-11л извьнградско 7-8 л. говорим за бензин.
Мнението беше редактирано от predator13: 22 април 2010 - 18:11
overkill
22 април 2010 - 19:39
Moята DTH-ка градско гори от 8-10 в зависимост от сезона ,но най вече окло 9 клони че се кара все на къс пас !!
Извън града без газене над 120 е около 5- 5,5 свалял съм я и до 4,8 ама си е тормоз
ogytonchev
23 април 2010 - 07:36
моята никога не е била карана на градско, но на извънградско дава точно 6 :) карам винаги на 100/110, макс 120 км/ч
имам чувството, че зимата ми беше вдигнала разхода след пълнене с български бензин, но може да е било и от студа... но като се замисля не беше и много студено де :)
Мнението беше редактирано от ogytonchev: 23 април 2010 - 07:39
