Разкодиране на блаупункт КАР 300(Д)
vladi7
25 ноември 2022 - 18:05
titan22
25 ноември 2022 - 22:52
Мнението беше редактирано от titan22: 26 ноември 2022 - 09:23
nikdimkoz
13 декември 2022 - 16:26
Здравейте Колеги,
и аз съм го закъсал с едно радио. Ще съм много благодарен, ако някой успее да изкара кода...
Blaupunkt car 2003
GM020332328751
7 649 200 327
No.:13 122 925
Blaupunkt car 2003
GM020332328751
7 649 200 327
No.:13 122 925
pitgamy
13 декември 2022 - 19:14
iTraikov
18 декември 2022 - 12:52
Здравейте може ли код за CAR 300(D)
GM1300V6637253
7 645 852 329
90 532 620
Благодаря предварително и весело посрещане на празниците!
GM1300V6637253
7 645 852 329
90 532 620
iTraikov
18 декември 2022 - 15:41
Shik83
03 януари 2023 - 19:09
Здравейте!
Може ли код за Блаупункт кар 300 Д,
GM0300W5491482, 90 532 620.
Благодаря предварително!
pitgamy
04 януари 2023 - 09:20
Alex O'Doyle
22 януари 2023 - 16:11
Здравейте колеги,от миналата сряда съм горд собственик на Опел Мерива А но разбира се не може и без проблеми та имам проблем с display safe кода.
Някой може ли да ми помогне?
CD-то е BLAUPUNKT CD30
No.13292085
GM003198368552
No.13292085
GM003198368552
pitgamy
24 януари 2023 - 17:17
nasko-a6
08 март 2023 - 22:23
Здравейте и аз се нуждая от помощ.
код за Блаупункт CAR300 GM1300S4217538
Благодаря.
Мнението беше редактирано от nasko-a6: 08 март 2023 - 22:24
Благодаря.
pitgamy
09 март 2023 - 07:57
nasko-a6
09 март 2023 - 22:29
Gena_bs
09 март 2023 - 22:38
Извади го внимателно от шейната и провери буксата на задния панел дали е включена правилно и контактува. Така също и дали няма прекъснати проводници.
Както и входа на антената, буксата и кабела.
Друга причина, ако въобще не свети нищо на дисплея:
Този модел касетофон (и не само) се монтира на автомобили с фабрични дисплеи с различен брой символи (8 и 10 по спомен). Ако е настроен за 10 примерно, а твоята кола е с 8 нищо не показва.
Имаше някаква комбинация с бутони, за превключването, но съм я забравил.
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 09 март 2023 - 22:39
nasko-a6
09 март 2023 - 23:08
Gena_bs, на 09 март 2023 - 22:38, каза:
Да на дисплея пишеше 10 и след въвеждането на кода и активиране на радиото всичко изчезна,но утре ще се опитам да го променя на 8
Gena_bs
10 март 2023 - 09:12
Това 10 е оставащия брой опити за въвеждане на кода за отключване, ако не греша.
Няма отношение към типа на дисплея. Не съм превключвал и не знам дали въобще ще светне, ако е настроен за друг брой.
Не мога да се сетя при въвеждане на правилния код какво показваше дисплея. Май началната честота 88MHz за FM.
