Разкодиране на блаупункт КАР 300(Д)
nasko-a6
20 март 2023 - 16:37
Появи се информация на дисплея със задържане на RDS и бутона за вкл.обаче върти някакви кодове и неможе да се превключват или да се търсят станции.
Като изключа и включа отново радиото свири и бутона за търсене и всички други бутони работят,но на дисплея пак няма нищо.Знаете ли кои кодове трябва да се променят и как да се активират.
Благодаря.
Благодаря.
nasko-a6
20 март 2023 - 23:09
pitgamy
24 март 2023 - 07:29
Pesho1967
23 април 2023 - 00:18
Колеги ,здравейте. Взех си Blaupunkt car300 D GM 0300W5403352 N:90 532 620 ,но ме излъгаха за кода. Ако може да помогнете?Благодаря предварително!
titan22
24 април 2023 - 15:15
BuTo
25 април 2023 - 11:10
Здравей, Виждам че си запознат с кодовете на СД. Смених с друго всичко сработи но след известно време на дислпея се иписва Display Safe. Мъчих, чрез описаните процедури да вкарам кода, който генерирах от генератор чрез вкарване на модела на новото, но ме позволява смисъл не ми излиза чертичките за въвеждане на код. Какво првая при запален двигател и изгасено радион натискам АС след което бутона за пускане чувам изпискване но не виждам чертички за въвеждане на кода Радиото е Blaupunkt - QM0D3D79242562 А ГЕНЕРИРАНИЯ КОД 5765, ЩЕ СЕ РАДВАМ ДА МЕ ПОСЪВЕТВАШ НЕЩО, КОЛАТА Е ОПЕЛ МЕРВИА
Мнението беше редактирано от BuTo: 25 април 2023 - 11:12
tisho.74
25 април 2023 - 11:37
Като цяло въпроса ти не е за тук, защото няма никаква връзка с тази темата.
Но въпреки това ще ти дам насока: Няма и да видиш чертичките за кода- новото ти сиди или не е разведено от предишната кола и в момента стои като крадено в твойта, или поне не е оженено за твойта. В такава ситуация обикновено имаш две основни възможности:
1. Ако не е разведено от старата кола: Връщаш го на старата кола и го развеждаш от дисплея. После го слагаш на твойта и го жениш за твоя дисплей. За тая работа ти трябват двата секюрити кода- на старата кола и на твойта кола и най- добре Тех2 и човек, който знае какво прави;
2. Ако е разведено от старата кола: Жениш за твоя дисплей. За тая работа ти трябва секюрити кода на твойта кола и най- добре Тех2 и човек, който знае какво прави;
Може и да пишеш лично на колегата Помагащ тук и го оправяте. Може и някой друг да се справи, не знам.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 25 април 2023 - 11:38
BuTo
25 април 2023 - 11:57
tisho.74, на 25 април 2023 - 11:37, каза:
Благодаря!
Dp567_32
27 април 2023 - 11:13
Откачих акумулатора и изгубих кода за GM0300T5400024 модел Car 300 D
Pesho1967
29 април 2023 - 10:30
titan22
30 април 2023 - 21:04
Pesho1967
03 май 2023 - 23:10
Ringeto
30 януари 2025 - 16:13
Здравейте може ли код на тази бройка касетофон Blaupunkt 300 GM0300X9407660 7 648 852 320 No 90 533 422 Благодаря !!
ivan_pop
30 януари 2025 - 19:37
Blagojelqzlov
25 май 2025 - 10:39
Здравейте колеги,някой може ли да ми помогне с кода на blaupunkt car 300F,номера му е GM030M12920797,NO:24455376,Благодаря
Мнението беше редактирано от Blagojelqzlov: 25 май 2025 - 10:59
IvailoM
25 май 2025 - 11:17
Може, да, ама трябва да пишеш в още една тема, за да станат 3 за щастие!
