Разкодиране на блаупункт КАР 300(Д)
afreto
20 април 2021 - 21:26
Здравейте колеги. Наскоро се сдобих а Vauxhall, което е с фабрично радио blaupunkt car 300. При включване на радиото изписва SAFЕ, но не дава опция за въвеждане на код (кода го имам). Пробвах с натискане и задържане на бутоните AS и power, но не става нищо. Има ли решение на проблема или да търся друго.
titan22
21 април 2021 - 16:29
Ако радиото е работещо,като натискаш,трябва да изчакаш докато извади чертичките,без тях няма как да вкараш кода.И друго,след SAFE има ли някакви цифри?
pl.mironov
23 април 2021 - 08:24
здравейте, колеги ще помоля някой можели да ми помогне за код на кар300/F/ - GM030M12951912 предварително благодаря
Мнението беше редактирано от pl.mironov: 23 април 2021 - 08:28
pitgamy
23 април 2021 - 18:49
pl.mironov
26 април 2021 - 12:41
здравей,titan22 много ти благодаря за кода с 5093 радиото тръгна,бъди жив и здрав приятельо
ivan_pop
26 април 2021 - 16:51
pitgamy, на 23 април 2021 - 18:49, каза:
12951912-трябва да са 6 цифри
carolina beach nc restaurants
niki_77
06 май 2021 - 22:28
Здравейте...трябва ми кода сд30 с номер-96958247 и GMoD3084379987....благодаря предварително :)
Diana77
03 юни 2021 - 14:47
Здравейте, доста късно видях този форум, но чак сега имам проблем с касетофона blaupunkt 300 car
Някой може ли да ми помогне с кода :)
GM0300X9362858, NO 90 533 422
Diana77
03 юни 2021 - 17:17
Opel Astra GSI
28 август 2021 - 13:07
Здравейте може ли да ми кажете кода на GM0300X9373003. 7 648 852 320
titan22
29 август 2021 - 12:44
Пробвай с 2254
Мнението беше редактирано от titan22: 29 август 2021 - 12:45
Пламен Николаев 19
28 октомври 2021 - 16:05
Здравейте колеги.Нов съм във форума.Може ли някой да ми помогне за разкодирането на CAR 300 GM 030030406627.Благодаря предварително на отзовалите се.
Жечо78
20 февруари 2022 - 17:27
Здравейте нов съм в тая група и искам да попитам.Купих колата с касетофон Blaupunkt car 300 с работещо радио откачих клемата на акумулатора и сега незнам кода на касетофона за да тръгне.Номера е GM0300W8521189.
