проблем с динамото на Фронтера 2.2 ТДЛ
dani_opela 05 юли 2017 - 09:18
Здравейте колеги.Касае се за Фронтера Б 2.2 дизел 1999 г.Проблемът е, че динамото изобщо не зарежда. При даване на контакт лампата светва, след запалване изгасва нормално но напрежението си остава без промяна т.е това на акумулатора. При повишаване на оборотите промяна няма. Смених 2 алтернатора, проблема остава. Въпроса ми е възможно ли е дефекта да е на друго място. Ремък, кабели, маса всичко е ОК. Ако някой има идея да помага. БЛАГОДАРЯ!!!
