Дизелово гориво
milenanicki 18 август 2017 - 18:41
Питане към колегите с дизелови Инсигнии понеже се задава зима слагате ли нещо в нафтата да не мръзне и какво? Аз сэм чувал за 10 процентно добавяне на бензин + двутактово масло или някаква добавка?Споделете!
Hotblooded 19 август 2017 - 10:53
milenanicki, на 18 август 2017 - 18:41, каза:
На хубавата нафта не и трябва нищо, на сговнената - нищо няма да помогне. За нищо на света не слагай бензин в нафтата за common rail дизляк, ще съсипеш помпа и дюзи много бързо. Двутактово масло помага за смазване на помпата, двигателя работи една идея по меко, но запушва DPF...
CuMo 19 август 2017 - 12:47
Е къде в България има хубава нафта бе, колега?! Плюс един глас за това на бардал, дозировката му е много приятна - един литър за тон нафта лятно време или за половин тон нафта зимно време, тубичката струва 34-39 (зимата поскъпва и отива и малко над 40). Разлика определено има - съвсееем малко утихва и определено е малко по-живичка колата. По отношение на по-новите дизели същата фирма има и добавка специално за common-rail, както и някаква 6 в 1 или 7 в 1, където и тя уж правела чудеса, ама не съм я пробвал.
indi 19 август 2017 - 13:52
CuMo, на 19 август 2017 - 12:47, каза:
Е къде в България има хубава нафта бе, колега?!....
Съвсем сериозно,какво разбираш под "хубава нафта"? Щото,ако не замръзва при -30гр. и разхода на колата е на каталожни параметри,пали след два подгрева при -20гр.,мотора не трака като ярмомелка,какво може да е лошо на нафтата? Въпроса ми е сериозен,не се заяждам.
Hotblooded 19 август 2017 - 14:36
И аз мислех много неща за нашата нафта, но но с личната кола съм зареждал на Австрия, Унгария, Сърбия, Румъния, Турция - явно имаме еднакво гадна нафта с тях. Със служебната - карахме 3 ма човека на смени до Испания - през Италия и Франция - пак каквото гори и върви в България, такова е и навънка . Служебните кошници ги караме по 350 000 с предимно българска нафта - нито помпи, нито дюзи, нито EGR, нито геометрия на турбото сменяме, реминтираме и чистим. А и разхода по книжка се постига (ако се кара по книжка).
milenanicki 19 август 2017 - 19:57
Аз за сега и през изминалата зима проблем с нафтата не съм имал!Превантивно ако мога да взема мерки ще е по-добре.А да ми кажете вносителя на Бардал в София!
CuMo 19 август 2017 - 20:23
indi, на 19 август 2017 - 13:52, каза:
Аз моята я карам на газ, но имам известен опит с корсата на жената, 1.7 чист дизел и сам разбираш, че и най-малкото отклонение от "качеството" на нафтата се усеща, когато нямаш турбо, а ти е атмосферен дизела. С OMV MaxxMotion дизел колата променя тотално работата, двигателя утихва осезаемо, а за разхода даже и не искам да коментирам. Докато например на газпром съм зареждал ако искаш ми вярвай разстоянието Пловдив-Първомай, което е около 40 км., със скорост 90 км./ч. и нормално каране тая корса изсмука 4 (ЧЕТИРИ) кила нафта, да не говорим как и в ускорението се чувстваше. Общо взето от около година насам и нафта и газ слагаме само на бензиностанции шел, като на корсата слагам и тази добавка на бардал, определено съм доволен. Да не говорим как g-drive нафтата на газпрома не искаше да запали на няколко коли при -15 градуса.
indi 19 август 2017 - 21:25
milenanicki, на 19 август 2017 - 19:57, каза:
......А да ми кажете вносителя на Бардал в София!
devailo 21 август 2017 - 09:53
хаха тука била гадната нафтата, наваън била еднакво гадна нафтата, Как тогава знаете кое е хубава нафта? Аз от 9 години дизелаци само карам и в най бруталнтие студове си палят лесно и не тракат и си зареждам от където ми падне. Мисля си че това е някаква глобална заблуда ей така да си мразим като типични българи. :D
