Опел Клуб България: Опел астра чукат клапаните - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Keel
  • Автомобил:Opel Astra H 1.7CDTI 101hp
  • Регистриран: 11.03.2018
  Публикувано: 13 март 2018 - 16:15
Колата е след основен ремонт на двигателя . При студено палене чукат клапаните като я вкарам в обороти, като загрее не се чуват говорим да загрее че парното да духа топло
нормално ли е за дизел колата е astra h 1.7cdti 101 hp ?
Мнението беше редактирано от Keel: 25 март 2018 - 19:13
#2 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 25 март 2018 - 16:18
Мнението беше редактирано от Keel: 25 март 2018 - 19:09
#3 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 25 март 2018 - 19:09
Вярно, е, че темата е за триене, защото, не съм виждал изречение от 15 реда от времето, когато бях ученик. Тогава обаче го правеха в пети клас.
Сега на въпроса: "Правих основен ремонт".
Колега, ти, ли прави основния ремонт? Ако си го правил ти, защо си го правил?
Ако ти е правен от друг, той даде ли, ти инструкции и гаранция?
Ако има проблеми ще поеме ли допълнителното?
Мнението беше редактирано от k opel e: 25 март 2018 - 19:10
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#4 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 25 март 2018 - 19:17
Виж мнениеk opel e, на 25 март 2018 - 19:09, каза:
Ако и бях правил аз основен ремонт надали щях да пиша в форум нали ?
става въпрос че не съм много в час с колите та питам това онова :icon_wink2:
#5 Потребителят не е активен   Hevy
  • debil
  • Автомобил:Astra G X18XE1 Tigra А X14XE
  • Регистриран: 04.02.2009
Публикувано: 25 март 2018 - 19:57
Не знам тоя дизел дали е с хидравлични повдигачи като бензинките от тия години, но ако си налял масло 15W40 нормално е да чука в тоя студ.
Kadett E C16LZ - RIP
#6 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 25 март 2018 - 20:07
Със 16 хидроповдигачи е този мотор. Не тракат те. Иди при този, на който си платил, да си довърши работата.
НАЗДРАВЕ!
#7 Потребителят не е активен   Hevy
  • debil
Публикувано: 27 март 2018 - 12:40
Ти като ще казваш казвай, ту учител, ту диспечер по темата нищо.
#8 Потребителят не е активен   rusin atanasov
  • автостроител
  • Автомобил:Opel Astra F Caravan X16SZ
  • Регистриран: 10.04.2007
Публикувано: 27 март 2018 - 17:52
Ако се има предвид z17dth той е с пулове и на около 150 000км се сменят. Този който е правил ремонта може да не е пипал там, или просто е объркал подредбата им. Преди имаше ли го този проблем?
Мнението беше редактирано от rusin atanasov: 27 март 2018 - 17:54
#9 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 28 март 2018 - 15:17
Виж мнениеrusin atanasov, на 27 март 2018 - 17:52, каза:
Ами немога да ти кажа понеже я взех нов внос със задрали бутала :drinkin2: и баща ми я е закарал до майстора общо взето я взех в готов вид .
Главата е правена от друг човек който е стругар и е сменил гумички на клапаните и предполагам че е сменено и припилено каквото трябва, :newsm05_41:
двигателя е този Z17DTH
Мнението беше редактирано от Keel: 28 март 2018 - 15:18
#10 Потребителят не е активен   Hevy
  • debil
Публикувано: 28 март 2018 - 20:12
А някакво предположение с какво масло си няма ли да дадеш? :mhihi:
#11 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 29 март 2018 - 14:05
Виж мнениеHevy, на 28 март 2018 - 20:12, каза:
Със Shell 5w40 надали е от маслото
Мнението беше редактирано от Keel: 29 март 2018 - 14:05
Страница 1 от 1
