Вибрация във волана Инсигния - в търсене на решението
Opeldriver2e7
06 май 2018 - 10:18
Колеги,
От доста време не мога да си оправя вибрация във волана, която се появява между 100км/ч и 130км/ч. Преди 100км/ч я няма изобщо, а след 130км/ч намалява осезаемо.
Дотук съм правил следното:
- ходене на множество гумаджии за изправяне и баланс и тн. Някой, от които доста скъпи и хвалени. Ефект - пак я има вибрацията. Казват, че всичко е наред с гуми/ джанти.
- Ходил съм на преглед на окачване - принципно няма нищо очевидно. Смених задните тампони на предни носачи (по предписание на Опел). Ефект - същата вибрация.
В търсене на истината, търся колега, който кара Инсигния с 17ки или 18ки и няма проблем като моя за да може да си разменим гумите за 15мин т.е. аз слагам неговите, а той моите. Аз поемам всички разходи за гумаджии + подобаваща благодарност за отделеното време от колегата. :-)
Ако някой е имал подобни терзания с колата и е намерил решението - да пише.
Колата е 2012г., 2D@160кс. Ecoflex на 80000км (само в БГ карани), Адаптивно окачване, 18ми оригинални с летни гуми Континентал.
Надявам се да намеря колега или сервиз, който да ми отдели да 1/2 ден за размяна на гумите.
Благодаря на всички за мненията предварително!
Мнението беше редактирано от Opeldriver2e7: 06 май 2018 - 10:21
Hotblooded
06 май 2018 - 10:44
Колега, голяма мъка е с правилния баланс, също и точното налягане в гумите. Аз минах през 4 гумаджии, преди 5 тия да успее балансира както трябва гумите. Също, ако налягането е ниско - също има вибрации.
dan666
06 май 2018 - 14:34
Колега,
Просто си купи нови, скъпи и качествени гуми - CONTINENTAL, Goodyear, MICHELIN - поне две за отпред.
Мнението беше редактирано от dan666: 06 май 2018 - 14:34
Opeldriver2e7, на 06 май 2018 - 10:18, каза:
Колеги,
Hotblooded
06 май 2018 - 15:23
При мен стана и със General Tire (зимните), имаме колега и със Debica - пак няма вибрации.... Струва си да се отгледат и гайките, както и отворите на джантите...
Opeldriver2e7
06 май 2018 - 15:55
dan666
06 май 2018 - 20:15
Opeldriver2e7
06 май 2018 - 20:33
Чисто нови от Диана ги купих миналата година. Не са наранявани, не знам дали е възможно подобен висок клас гуми да са дефектни?!
dan666, на 06 май 2018 - 20:15, каза:
А нови ли са ? Да не са втора употреба или да са пукани и да им е намушен голям фитил. Повечето проблеми при вибриране на волана са от гумите.
dan666
06 май 2018 - 20:46
Наистина трябва да намериш някой с който да си размените предните гуми с джантите.
Vankissa
08 май 2018 - 16:30
Opeldriver2e7, на 06 май 2018 - 20:33, каза:
Не е от марката на гумите, а от съхранението им в Диана преди да ги купиш. Съжалявам за инвестицията ти! Наистина...!
Други мои познати в подобна ситуация успяха да си върнат гумите в минимален срок срещу възстановяване на съпответната сума. Ама година по-късно... Миналта година не тресяха ли?
Hotblooded
08 май 2018 - 17:14
Има още една ситуация при която тресът гуми - ако колата не се кара цяла седмица - гумите се деформират и имаш вибрации първите километри. При мен го имаше - тръгвам от Бургас, като изляза от града и настъпя - вибрира, или връщам на 120 или настъпвам на 160, към Ямбол върна на 140 и няма проблем. Пробвай да напомпиш гумите на 2.5 - 2.6 атмосфери и виж какво ще стане. Или размени гуми и джанти с някой колега, стават и от повечето BMWта.
nikiboy
09 май 2018 - 20:40
Ако задните са различна марка, размени ги с предните за тест.
Ако джантите не са оригинални и са с втулки, също може нещо някъде.
Чувал съм много хора умишлено да помпят на 3 атмосфери гумите за кратко градско каране, ако са съхранявани изправени, меки и т.н., но съм убеден, че при баланса ще се установи този факт.
Opeldriver2e7
10 юни 2018 - 19:29
Колеги,
Май не е от гумите. Вибрацията все я има и при други комплекти и при замяна предни/ задни.
Вибрацията е същата като тази от това видео, което видях в друга тема тук: https://www.youtube....h?v=5OanL1W5J5w
Единствената разлика е, че при различни комплекти вибрацията е най-силната в различни диапазони от скорост(95-105 с един комплект, а с друг 110-120 примерно).
За жалост не знам руски и не мога да видя какво коментират.
Някакви идеи какво да правя занапред.
P.S. Явно темата не е за този раздел и ако може модератор да я премести в "Ходова част".
sdonio
11 юни 2018 - 09:41
Opeldriver2e7, на 10 юни 2018 - 19:29, каза:
Колеги,
Това на руски е от радиото.
javor_bg
12 юни 2018 - 10:44
Да споделя и аз. Имам два комплекта гуми с джанти на Dunlop. Летните ми седяха на склад и миналата година не съм имал с тях никакви проблеми лятото. Сега обаче само ги балансираха като ги монтираха и между 110 и 140 км / ч се усещат вибрации при положение , че джантите не са удряни. Със зимните гуми също нямах проблеми докато тази година не монтираха летните. И се почна наново баланс на предните гуми и наново ми взеха пари за баланс на предни гуми, но казаха, че можело да е и от задните. След това отидох в един сервиз, където още от вратата като ме видяха , че съм с железни джанти лошо им стана.... Не можаха да ми отговорят защо миналата година проблема не го е имало. Казаха ми, че железните ми джанти са фабрично криви и могат да ги изправят за по 80 лв едната т.е. общо 320 лв. Попитах ги а гумите ми как са и ми беше отговорено "абе ти какво искаш с тия криви джанти ... как да ги видиме гумите". Попитах не може ли да ги балансирате пак и ми беше отказано. Общо за сваляне и качване платих 30лв.
Чудя се дали да не ги напомпам на три атмосфери временно.
Hotblooded
12 юни 2018 - 11:09
Колеги в нашите размери гуми - за баланса - трябва и машината да е тарирана и да е монтирана както трябва. После и манометъра с който мерим налягането да е точен че по бензинджийците масово показват каквото си искат... Ако искаш - махай старите баланси, и иди някъде да ти ги балансират на ново. Дали имаш крива джанта - можеш да вдигнеш да крик и да врътнеш на място...
javor_bg
12 юни 2018 - 16:06
Всичко по окачването е проверено и затова няма смисъл щом със зимните гуми , а и със същите летни не е имало проблем миналата година. Ще търся машина за баланс с притискащ валяк(симулира натоварване).
Opeldriver2e7
01 юли 2018 - 14:43
Колеги,
Случайно някой да може да преведе това от английски език:
In case of customer complaint please exchange the rear bushing
of both lower front control arms. Improved parts can be ordered at
P&A.
Това е бюлетин на Opel, но не съм сигурен какво точно е "rear bushing
of both lower front control arms"?
P&A.
Hotblooded
01 юли 2018 - 15:24
Rear bushing e задна втулка, или тампон.
Control arm e водещо рамо, или носач - both lower front control arms - двата долни предни носача.
Opeldriver2e7
01 юли 2018 - 17:42
Аз смених задните тампони на предните носачи. Май е това, за жалост нямаше никаква промяна.
