Ел. инсталация, стопове, предпазители и спирачен педал
Яни Колев 05 юни 2018 - 23:12
Привет колеги!
Вектрата е Б, 2.0, 16v, 136кс, 1998г., (италианка), мотор X20XEV, скоростна кутия F18CR, с монтиран газов инжекцион, но се кара на бензин. Няма преработки по инсталацията. Няма монтиран ДЛР модул или други интервенции.
Проблема е следния:
От време на време, (когато тя си иска), при ползване на спирачките се включва предупредителен надпис на МИД-а. Преведено с Гугъл "спиране на предпазителя". При това се оказа, че не работят стоповете.
Появата на предупреждението се предхожда от осезаемо чукване в педала на спирачката – като че ли АБС-а удря веднъж, но леко. Все едно се откача някаква пружина или някакъв зъб изтърва някъде, ама далечно – откъм двигателя отдолу някак си се чува. Едно такова „трънннн”.
Чукването ме накара да проверя и контактора за стоп-светлините, монтиран на спирачния педал – откачих, разкачих и обратно. Визуално е здрав. Начина му на монтаж изключва причукването да е от него. Проблема остава.
Чукването се усеща най-осезаемо при спряла на място кола (с изключен двигател), натискайки педала на спирачката (педала е твърд) давам на контакт, педала омеква и … „трънннн”, и се появява надписа "fusibile stop". При това надписа за проверка на стоп-светлините (при първо натискане педала на спирачката) си остава активен и не гасне и при следващи натискания на педала на спирачката.
Проблема не се появява често – през няколко месеца. Не е забелязана периодичност или при определени обстоятелства – влага, студ, жега или други такива.
Проверих всички предпазители (включително и като им разменях местата) – здрави са! (поне тези, в ляво при водача). Намерих идва големи предпазителя (зелени) в кутия при акумулатора – не знам за къде са, но са изправни.
1. Та от къде или от какво може да е проблема?
2. Има ли други предпазители, които следва да проверя (и къде са те)?
3. Какво друго мога да проверя сам?
Предварително Благодаря на отзовалите се!
Проблема е следния:
IvailoM 06 юни 2018 - 06:40
Здрасти! Най-отгоре има търсачка, която работи и ще ти е от полза!
https://www.opelclub...showtopic=59014
Това е една от темите. Другите са под нея, включително и тази за проблем с гривните на АБС-а.
Яни Колев 06 юни 2018 - 08:06
IvailoM, на 06 юни 2018 - 06:40, каза:
Благодаря.
Темите ги изчетох преди да пусна моята.
При мен АБС-а си работи и спирачките си функционират нормално. Няма светване на сигнални лампи по таблото (за чек, АБС или др.п.), а за изправността на сигналните лампи гарантирам - проверени са и си работят (както и пътечките към тях в таблото).
Мисля че проблема може да е другаде, а не в студената спойка или гривните.
Никой и никъде във форумите (поне не намерих такъв проблем), не споменава характерното чукване в педала (при даване на контакт) и придружаващия го звук - "трънннн".
Някакви други предположения?
Светлините (мигачи, къси, дълги, габарити, задни) работят нормално, без стоп-светлините (задни лява, дясна и трети стоп).
Яни Колев 10 юни 2018 - 22:27
Проблема е решен!
Оказа се оксидирали контакти на предпазител 38. 10А - Лампа за стоп светлини, автоматични скорости, информационен дисплей и темпомат (автопилот/круиз контрол)
На самия предпазител - китайче!
Д-и-м-о-в 11 юни 2018 - 18:27
Яни Колев, на 10 юни 2018 - 22:27, каза:
Проблема е решен!
Както се казва : "Ай чиститу". Минал си със стотинков проблем.
