Разкодиране касетофон car 300 Blaupunkt
zdravco_76
14 юни 2018 - 15:07
Моля ако някой може да ми помогне за разкодирането на касетофон за корса Блаупункт CAR 300 . Номерът е GM1300T6044477 .Благодаря предварително!
bogege
15 юни 2018 - 16:54
bogdanoff1
03 февруари 2019 - 12:34
Здравейте. Имам регистрация тук, но си забравих паролата и днес се наложи пак да се регистрирам наново. Може ли някой да помогне с код за радио CAR 300E. Номерът е GM0300X9703348. Благодаря предварително.
pitgamy
03 февруари 2019 - 18:55
bogdanoff1
03 февруари 2019 - 20:18
Благодаря за бързият отговор. Ще го изпробвам и ще пиша.
ufer
04 февруари 2019 - 09:21
Колеги, някой да има схема за радио на Астра Ф - Blaupunkt CAR 300E. Номерът е GM0300X9312566 (90 533 422). Иначе код си имам, но при мен нещо вътре изгоря. Предпазителите са наред. След като подам Пуск + АS идва звуковият сигнал, но не излизат чертичките за вкарване на кода. Ако има и някой колега от Бургас, който да го погледне, също е добре - 0885524029.
titan22
04 февруари 2019 - 19:22
ufer, на 04 февруари 2019 - 09:21, каза:
Колко пъти си вкарал грешно кода?Какво въобще изписва на дисплея след като го включиш?
ufer
05 февруари 2019 - 09:12
Не съм го вкарвал грешно нито веднъж. Сега съм на позиция "safe 7", така че не съм го блокирал. Правих една профилактика на цялата ел. инсталация и нещо сгафих от невнимание, защото чух, как нещо изпука. Помислих, че е предпазител, но там всичко е наред. Има 3 предпазителя (плюс 1 на самото радио отзад), които са свързани с радиото, а самото радио получава 2 плюса - един постоянен и един, когато се даде на контакт. И те са наред. Остава нещо вътре да се е прецакало, затова търся схема или някое момче в Бургас, което да го види...
Мнението беше редактирано от ufer: 05 февруари 2019 - 09:13
Коцето
05 февруари 2019 - 16:58
Този надпис "safe 7" постоянно ли свети? имаше известно време за изчакване след "safe 2", за "safe 7" май беше 2 часа но не съм сигурен, имаше го във форума потърси.
titan22
05 февруари 2019 - 19:24
Покарай колата около зо минути със включен касетофон,би трябвало да те пусне да вкараш кода.
ufer
06 февруари 2019 - 09:16
"Safe 7" не свети постоянно, а само като се даде "Пуск + AS". Това с времената за чакане го знам и уж го спазвам, но ще пробвам пак. Иначе като направя само "Пуск" ми дава на дисплея "Safe", а като изключа Пуск-а, дисплея си показва нормално часовника, датата и външната температура. А това с касетофона е интересно, ще пробвам и него... Това да беше ракета на Мъск, щеше да е по-опростено! Тези ИТ специалисти и "електрончици" съвсем превъртяха и така ще продължава, докато наистина не ни превърнат в роботи...
tisho.74
06 февруари 2019 - 09:25
Точно чакане му е майка, радиото си работи. Оставяш колата на контакт или караш трийсетина минути и ще се появят чертичките.
Коцето
06 февруари 2019 - 16:39
За по-точно инфо изрових на CAR 400 мануал-а и там го дават:
safe 10 -изчакване 3 сек.
safe 9 - 10сек.
safe 8 - 10сек.
safe 7 - 10минути
safe 6 - 20мин. и всеки следващ удвоява минутите на предния "safe" като safe 1 е 640мин.
По спомен на всеки 3 последователни неуспешни опита минаваш на по-долно ниво.
Мнението беше редактирано от Коцето: 06 февруари 2019 - 16:44
safe 9 - 10сек.
safe 8 - 10сек.
safe 7 - 10минути
tisho.74
06 февруари 2019 - 16:46
Точно така, и след описаните времена се появяват чертичките.
ufer
07 февруари 2019 - 09:49
И за CAR 300 времената са същите. Сега в събота и неделя ще си поиграя отново. Може и да не съм изчакал предния път поне 10 минути. Ако не стане, ще пробвам с каране и включване на касетофона, макар че вече съм пробвал с касета и тя влиза вътре, но механиката не се задейства, тоест не се върти... И ще си тананикам: "Аз чакам, чакам вече час и свиря тоз сигнал..."
