Разкодиране касетофон car 300 Blaupunkt
ufer
07 февруари 2019 - 12:54
Между другото, понеже са ми изгорели 2 лампички от централната конзола и искам да ги сменя. Обаче има нещо, което я държи в средата и не я освобождава. Развил съм горните 2 и долните 2 винта, както винтовете с капаците на таблото и кормилото, но пак не освобождава. Възможно ли е 2-та винта, които държат дисплея в средата, да държат едновременно и цялата конзола или има още нещо? Или пък се освобождават врътките за парното, както и винтовете под тях, за да се измъкне външната рамка, а белият корпус за управлението да остане вътре, но да е достъпен за смяна на лампичките?
ufer
07 февруари 2019 - 13:02
Успях да открия с търсачката как става. Някак си ми беше убягнала темата, защото повечето бяха за Астра Г, пък тя дори и важна! Извинявам се за допълнителните въпроси!
ufer
09 февруари 2019 - 16:14
Успях днес да сменя почти всички изгорели крушчици (без подгрева на задното стъкло - не исках да разглобявам повече). И наново пробвах с радиото! Точно на 10 минута ("7 safe") се включиха чертичките, подадох кода и натиснах AS. Отново хурка - светна ниво "6 safe", тоест ще чакам двойно - 20 мин. Утре ще пробвам това ниво, както и номера с включена касета. Но остава съмнението, че нещо вътре е изгоряло, а явно модулът, който управлява подаването на кода е наред. Така че продължавам да търся схема...
tisho.74
09 февруари 2019 - 17:18
Според радиото кода е грешен. Купи си друго такова и приключи драмата, освен ако не си като мен....
ufer
09 февруари 2019 - 17:25
Като теб съм...
И радиото, и кодът си работеха, както трябва години наред. Но аз бях причината да изгори нещо и съм се амбицирал... да го оправя!
elozew
09 февруари 2019 - 17:29
И кой е кода, който вкарваш?
Мнението беше редактирано от elozew: 09 февруари 2019 - 17:30
ufer
09 февруари 2019 - 18:28
2107 - функциониращ без проблеми дълги години. В началото бях писал, че правих профилактика на ел. инсталацията (маси, плюсови кабели, клеми) и сгафих. Тогава нещо изплющя отвътре около радиото и се почна...
elozew
09 февруари 2019 - 18:39
Хахаха, хубаво ни качи на черешата - не е това кода. Вкара ни във филма си.
ufer
09 февруари 2019 - 18:55
Не е филм, поне от моя страна. Предишният собственик каза, че нещо е правено, но така и не разбрах какво. Преди 4 години купих от него колата и ми каза, че с този код радиото работи. 5-6 пъти ми се е налагало да свалям акумулатора и не ми е правил проблем. Сега обаче се случи...
ufer
09 февруари 2019 - 19:20
Да, остарявам! Благодаря много! Бях го преписал грешно и сам се качих на черешата!!!
elozew
09 февруари 2019 - 19:42
ufer
11 февруари 2019 - 08:46
Свири, свири! Благодаря на Елозев, Коцето и Тишо за споделената информация! При ниво шест точно на 21 минута се включиха чертичките и с коригирания код всичко заспа. Така че, колеги, когато си преписвате кода като мен, внимавайте да не размените числата, че едвам слязох от "черешата", а сега подготвям "черешовката"!
Коцето
11 февруари 2019 - 12:41
Да оставиш черешата на мира, тя не е виновна. А като направиш ракията да се обадиш!
ufer
11 февруари 2019 - 15:58
Zlatkowa
01 февруари 2020 - 00:33
Колеги днес си закупих опел инсигния 2011 с радио цд 300 (това е което успях да разбера,защото не въм много навътре в нещата) . Проблема ми е следния , радиото както и дисплейчето му не се включват изобщо . Пробвах както сте писали в темата да задържа as и power бутона и нищо . Може ли да ми дадете някакви насоки какъв може да е проблема да не тръгва въобще , има ли за какво да се притеснявам .
Благодаря предварително
JorkataG
01 февруари 2020 - 07:49
Здравей. Дисплея изобщо не светва ли? По принцип дисплея светва още с отключването и показва час и други работи. За да не светва изобщо не стига ток. Или бушон, или е изключена буксата отзад.
Dimitur Donev
09 април 2020 - 10:37
Здравейте колеги някой ,ако знае кода на радиото ми ще съм много благодарен GM0300W5323741
