Vectra C , друго радио ?
badboy 26 август 2018 - 13:05
Здравейте!
Искам да заменя оригиналното радио CD30 на моята Вектра Ц 05г с 1 дин афтермаркетско. Какво ми е необходимо освен пластмасов преходник. Оригиналното радио е с Can комуникация. Предполагам някакъв модул ? И въпроса с антената как седи? Антения усилвател как се захранва?
k opel e 27 август 2018 - 08:48
На този въпрос отговор може да ти даде Пламен Маринов от Пловдив. По в час от него не знам.
Д-и-м-о-в 27 август 2018 - 16:23
На моето афтърмаркетско, антената се захранва както си е била преди. Има си в преходника кабел и за това. Предполагам и в преходниците за КАН е същото. Ще ти трябва и модул за мултиволана.
Само дисплея ти няма да показва каквото е показвал преди(имена на станции, на музики, там настройки за бас, високи), защото не останаха такива машинки, които ги поддържат вече.
badboy 31 август 2018 - 07:18
Конектора на моята вектра има един + и - . На пин 13 означен с АА няма кабел. А на преходника ,които закупих Ацц кабела е оделен!
badboy 02 септември 2018 - 07:43
Проблема с АЦЦ се реши с закупуване на универсален CAN модул, който вади аналогово захранване и управление на волана! Остана проблема с антената.
siso22 15 октомври 2018 - 15:48
колеги да не пускам нова тема търсих с търсачката но нищо не намерих. Имам следния проблем сложих мултимедия на моята вектра с канбус декодер и всичко каквото трябва но не ми работи борд компютъра някой има ли идея как да се оправи или да ме насочи да ми го оправят някъде благодаря предварително
Rumen Todorov 06 ноември 2018 - 19:36
Здравейте, на скоро и аз гледах и в авител има каквото ти трябва, като преходници, за да не се налага да се режат кабели и да се преправя инсталацията на автомобила.
Имам един NCDC 2013 Siemens VDO Навигация, ако някой търси.. Ето и линк към обявата
Мнението беше редактирано от Rumen Todorov: 06 ноември 2018 - 19:37
