Избор на моторно масло
biboyvax
27 октомври 2018 - 20:39
Здравейте колеги, Бих искал да се консултирам с вас за избора на моторно масло като гъстота и марка.Колата ми е Вектра Ц Y22DTR НА 453 000 КМ. В момента съм със 15w40 и много съм скиптичен за този вискозитет . всеки ми вика 10-40 а когато отида да си сменям маслото в сервиза винаги ми казват 15-40 кое е най- правилното решение като гъстота и синтетика за моя мотор и коя марка да избера цената не е от значение Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от biboyvax: 27 октомври 2018 - 20:42
tisho.74
28 октомври 2018 - 09:13
5/30 пълна синтетика, както пише в Хейнес. Ако я зориш - 5/40 пълна отново.
miro_rz
28 октомври 2018 - 10:00
Еми километрите не са малко така като гледам , но все пак е дизел !
Имаш ли проблеми със загуби на масло , ако не го бута не виждам причина да го караш с по-гъсто масло !
Ако всичко е наред и го караш с по-тъничкотоще видиш как ще замърка и ще стане по-тих мотора .
biboyvax
28 октомври 2018 - 10:19
Не нямам проблеми с харченето на масло Карам го повече от 100 000 км. За 10 път ще сменям вече и не ми е губил и милилитър масло но защо ми сипват от сервиза 15-40 не мие ясно винаги ми е било съмнително това. И вчера се осмелих вече да се консултирам със вас Колеги и се га мисля да сложа Моторно масло Motul 6100 Synergie+ 10W40 67.00 лв. като марка и гъстота ? А километрите играят ли роля за избора на синтетика ?
Мнението беше редактирано от biboyvax: 28 октомври 2018 - 10:22
miro_rz, на 28 октомври 2018 - 10:00, каза:
biboyvax
28 октомври 2018 - 10:34
miro_rz
28 октомври 2018 - 10:40
Поздравявам те за изборът на масло , малко повече от 5 години карах ГСИ-то с такъв Мотул 6100 10в40 и бях много доволен , след това подкарах и X20DTH с такова отново без проблеми !
tihomir_rs
28 октомври 2018 - 10:42
biboyvax, на 28 октомври 2018 - 10:34, каза:
Километрите не са ли от значение ? В момента е на 453 000 КМ
Този двигател си е проектиран за пълна синтетика 5w30-5w40. С оглед и на температурнте разлики на мотора -20/+40гр. се чувства отлично при висока скорост,така и при сутрешни студени първоначални запалвания.
biboyvax
vekarata
28 октомври 2018 - 16:13
biboyvax, на 28 октомври 2018 - 10:19, каза:
Колега карам с това масло Motul 6100 Synergie+ 10W40 вече 8 г.Колата е на 330 000 км. Прекрасно масло стига да не е фалшиво. Карантията на двигателя свети като нова. Взимам от тук: https://bazar.bg/obi...i-5w30-5l-4l-1l Фалшивото е с жълти букви. Успех!
biboyvax
28 октомври 2018 - 16:23
vekarata, на 28 октомври 2018 - 16:13, каза:
Благодаря за информацията колега
javor_bg
30 октомври 2018 - 18:02
biboyvax, на 28 октомври 2018 - 10:42, каза:
Благодаря колега. Двуумя се сега за марката между "Мотул" и "Ликимоли"
Колега, трябва да се внимава с избора на масло на Liqui Moly - има ментета и не всички масла са им хубави. По принцип за Liqui Moly последните седмици четох доста добри отзиви за хидкрокрек маслата им. Двама човека след дълъг research са избрали такова и като потребители в amazon твърдят, че по-добро не са виждали. За 5W30 става въпрос, но има и 5W40 такова.
Именно за това става въпрос:
https://praktiker.bg...%D0%9A/p/465848
В общи линии маслото е поизчистено от примеси, бързо се качва при студен старт, има и разни допълнителни добавки и може да се кара повече километри с него. Доста хора твърдят , че моторите им утихвали.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 30 октомври 2018 - 18:12
kevin
05 ноември 2018 - 12:43
За да не пускам тема,имам въпрос колеги.Към днешна дата от къде в Пловдив да си набавя мотул и да е истински?
sathv
05 ноември 2018 - 21:38
От всеки магазин за авточасти. Ако го нямат наличен, на другия ден ще ти го доставят.
Мнението беше редактирано от sathv: 05 ноември 2018 - 21:39
kevin
06 ноември 2018 - 15:33
То точно така ще попадна на истинско,питам за дистрибутор или утвърден продавач с реноме,не искам 3 литра мотул подпомогнати с м10д или друго.
biboyvax
06 ноември 2018 - 15:38
kevin, на 06 ноември 2018 - 15:33, каза:
И аз съм в тази дилема гледах много клипове за оригиналността и ментетата на. Мотул. Но немога да намеря в. България оторизиран чагазин за продажба на оригинално масло. МОТУЛ. Знам доста вече какво представлява оригиналното масло като опаковка и съдържанието Има много клипове в ютуб. На един руснак. Denis mechanik се казва канала му. Гледайте там. Дивака тества всичко
IvailoM
06 ноември 2018 - 15:44
Е какво не можете да намерите, като е на един клик разстояние https://www.prospeed...ffiliates/motul
В 21 век да кажеш, че не можеш да намериш нещо в нета е срамота!
biboyvax
06 ноември 2018 - 15:50
IvailoM, на 06 ноември 2018 - 15:44, каза:
Колега ти явно не си на ясно с статията. И в интернета и в магазините тези продукти са толкова копирани че 90% от пазара са ментета. Много добре знаим. Как да си закупим даден продукт дали онлайн дали лично. ????. Един пример Един близък приятел дето си работи в завод за моторни масла ми е казвал. Че всички масла които влизат в източна европа са от Едно и също масло. Просто лепенките и опаковката са различни. А германия и. Англия не е така. Чети малко и се поразпитай. Нищо лично Жив и здрав.
sathv
06 ноември 2018 - 17:15
Много си в грешка. Нещата са точно на обратно. Повече от 90% от маслата са си оригинални. Кажи къде продават масло менте. Ще купим една бутилка и ще го дадем в лабораторията на приста за тест да видиш, че отговаря на спецификациите. Ако отговаря, ти ще платиш теста. Ако не, аз. Ти да не си мислиш, че моторното масло е някаква космическа течност и струва кой знае като себестойност? Магазините го взимат по 20 лева тубата, продават го с двойна и тройна надценка и никой не мисли да се занимава с явни ментета за 5 лева повече печалба. Пък на твоя приятел му кажи да намали пиенето. Те в европа има повече от стотина рафинерии и всички си клатят краката с изключение на една, която зарежда источна европа. И изобщо как може да си помисли кухата ти кратуна, че е възможно в цяла източна европа някой да цака големите фирми от петролния бранш дето въртят милиарди, да си продава боклуците брандирани с тяхната марка и те да си траят?
biboyvax
06 ноември 2018 - 17:34
sathv, на 06 ноември 2018 - 17:15, каза:
Мнението беше редактирано от biboyvax: 06 ноември 2018 - 17:35
