Опел Клуб България: Проблем с Астра Г - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Проблем с Астра Г
#1 Потребителят не е активен   vhsspeed
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra G 1.7 DTI
  • Населено място:София
  • Регистриран: 02.09.2018
Публикувано: 10 януари 2019 - 21:30
Здравейте колеги!
Колата ми е Астра Г , 1.7дти - исузу двугателя. От известно време при първото палене ми светла лампата с радиаторчето и перката в средата , заедно с чека. Направих тест и компютъра показва 2 грешки - първата е за malfunction на датчика за температура на двигателя , втората за malfunction на датчика за температура за горивото. Двере грешки вървят винаги заедно. При запалването , колата се форсира на 2000/2200 оборота и лампата с радиаторчето остава да свети. След като поработи малко и пусна парното да духа (странно !) , лампата с радиаторчето изгасва , двигателя се успокоява и остава да свети само чека. След като покарам 4-5 километра и я изгася и запаля отново , чека изгасва. Когато колата изстине и я запаля на ново , отново съюата история. Понякога ми светват и двете лампи в движение и двигателя отново се изфорсирва , но отново при щракване на парното на 2 или 3 , остава да свети само чека.
Имате ли представа какво може да причинява това и къде са въпросните датчици , за да ги погледна. Благодаря предварително!
#2 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Истински Опел МАНИАК !!!
  • Населено място:С-С
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 12 януари 2019 - 02:53
Най-добре е да се дава конкретния номер на грешките. PXXXX
Така ще бъде по-ясно. Освен това се вижда че при промяна на температурата проблемът променя състоянието си. Значи вероятно се касае за нещо електронно, я датчици.. я компютър.
Страница 1 от 1
Бърз отговор
