Опел Клуб България: Проблем с фабричен метан Opel Zafira 1.6 - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   ORNI
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Zafira A metan
  • Населено място:Пловдив
  • Регистриран: 18.01.2019
Публикувано: 18 януари 2019 - 09:03
Бащата има Opel Zafira 1.6 101 к.с 2003г, фабричен метан. Преди няколко дена му е избил предпазен клапан на редуктора. Доста търсихме по сервизи и дори в Стефанов, но без успях. Разбрахме, че редуктора е Фалкон. Намерихме няколко 2ра ръка за по 500 лв, но без никаква гаранция. Питането ми е дали някой се е сблъсквал с такъв проблем и дали може да се сложи някакъв заместител - реплика на редуктора ? Всякаква информация ще ни е от полза. Не успяхме да намерим сервиз в Пловдив, който да се занимава с подобни метанови уредби. Ако някой знае сервиз, който ги обслужва моля да сподели.
Поздрави.
#2 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Населено място:С-С
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 18 януари 2019 - 12:47
Първо лека корекция, двигателят е 97 коня щом е Зафира А. След това.. относно уредбата, сякаш имаме представител тук на тези уредби. Обади се и питай дали не могат да ти доставят каквото искаш, макар и доста стар модел уредба, нищо няма да загубиш https://landi.bg/
#3 Потребителят не е активен   ORNI
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 22 януари 2019 - 06:25
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 18 януари 2019 - 12:47, каза:
За конете си прав, 97 са. Редуктора е Фалкон, не Ландирензо. Вчера бащата свали редуктора и продължаваме търсенето.
#4 Потребителят не е активен   gottex
  • Прясно излюпен...
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:opel zafira CNG
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 28.10.2019
Публикувано: 28 октомври 2019 - 12:31
Здрабейте имам опел зафира на метан,в ниските обороти прекъсва след 3500 об.почва да върви.Ходих в опел в Стара Загора казаха дюзи категорично и около 400лв оригинални.Това е непосилна сума за сиромах човек за това карам по евтино.Така че някакви идей за по евтини дюзи нови разбира?Търсех китайските сайтове но нищо.Ще съм благодарен за съвети и предложения.И още нещо,мога ле да махна метанова то уредба и на нейно място за сложа газ по точно на мястото на метановите дюзо да сложа газови? Благодаря предварително.
#5 Потребителят не е активен   Коцето
  • Ветеран...
  • Автомобил:Honda Accord 2.4 АТ
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 28 октомври 2019 - 17:26
Я кажи сега, ама честно! като сиромах човек от кога не си сменял свещи?
#6 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 29 октомври 2019 - 09:38
Виж мнениеКоцето, на 28 октомври 2019 - 17:26, каза:
Трябваше да му кажеш че ако от много много отдавна не го е правил, то може да е навредил и на блок-бобината...
#7 Потребителят не е активен   gottex
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 30 октомври 2019 - 08:59
Това беше първото което направих преди да отида в опел.А какво общо имат свещите с дюзите?Между другото сменям ги на 30000 км с BERU по каталог от 22лв бр.
Мнението беше редактирано от gottex: 30 октомври 2019 - 09:05
#8 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 30 октомври 2019 - 09:36
Общото е че всичките заедно работят като горивосмесително-запалителна система. Тоест прекъсването може да не е само от горивото, може да е и от запалителната система - тоест бобина и свещи. Ето това е общото.
И не знам защо, но 30 000 ми се струва много за метана специално.
Тук има информация от БОШ за свещи подходящи за CNG, която казва 15 000:
http://br.bosch-auto...p_master_1.html
За вариантите "евтини дюзи" и "да сложа газови" (предполагам че имаш предвид да слагаш дюзи от LPG уредба) - тотално ги забрави тези намеси, ако не искаш да си образуваш незнайно какво, може дори и фойерверки.
И би трябвало да ти е ясно като купуваш колата, че не е само "наливам за 10 лева и карам". Тая уредба и тя си иска нейното и е нормално за такова нещо чисто нова оригинална дюза да струва толкова. И не е вярно че няма из китайските сайтове - има, но аз няма да съм човекът, дал ти такова нещо, защото най-малкото имам уважение към теб и живота ти и не искам да съм аз причината да си сложиш китайски дюзи на такава кола. За мен не е ОК.
На това по можеш да се довериш:
https://www.autopowe...d12541c504.html
Но не знам.... ако си спомням добре, май имаше хора, които казаха че и с тези не е било добре.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 30 октомври 2019 - 11:38
#9 Потребителят не е активен   gottex
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 30 октомври 2019 - 10:18
30000км пробел или 24 месеца по каталог BOSCH FR7DPP33
#10 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 30 октомври 2019 - 11:23
И аз ти давам инфо от БОШ - ти си преценявай какво да правиш.
И само да кажа че на мой приятел с такава уредба като твоята, само че е Астра Г, сменихме всичко освен бобината и дюзите. И тя прави предърпвания когато не е загрял мотора. Собственикът и той се съмнява в дюзи. Казвам ти го като информация.
#11 Потребителят не е активен   luikanov
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:opel zafira 1.6 2007 metan
  • Населено място:София
  • Регистриран: 04.07.2018
Публикувано: 31 октомври 2019 - 11:33
Колега, за свещите БЕРУ, едно прекъсване ,придърпване..., много лоши за метана, бях стигнал и аз до дюзи, защото уж нови свещи, след смяна със старите за проба всичко се оправи. Сега съм с NGK линия на смъртта е оборотомера, нито нагоре, нито надолу. Сменени :предна и задна ламбда сонда, бобина.
Мнението беше редактирано от luikanov: 31 октомври 2019 - 11:36
#12 Потребителят не е активен   hudson
  • Ветеран...
  • Автомобил:Zafira A Y22DTR, Astra F TC4EE1, Combo C Z16YNG
  • Населено място:Пазарджик
  • Регистриран: 10.06.2007
Публикувано: 05 ноември 2019 - 20:06
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 30 октомври 2019 - 11:23, каза:
Много поздрави на твоя бош от мен. С навъртяни 200к на Z16YNG мога да ти потвърдя 30К км за смяна свещите. Поне от опел им дават толкова и на толкова съм ги сменял. Само че не с беру, а с оригинални GM.
Прегледай си лулите на бобината - ако по белия изолатор на свещта имаш черни чертички, сменяй ги, преди да се наложи да смениш и бобината.
Проблема ти е в тоците. Дюзите са с други симптоми.
Имах тази Vectra B X20XEV Caravan Еdition 100
Както и тази Zafira A Y20DTH
Страница 1 от 1
