Опел Клуб България: Странно жужене Z17DTJ - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   toshacio
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra GTC
  • Населено място:Търново
  • Регистриран: 08.04.2018
Публикувано: 08 февруари 2019 - 19:55
Здравейте колеги, от известно време чувам някакво странно жужене на астрата (Astra H GTC 1.7) чува се отпред, при движение с над 40км, без значение дали съм на скорост или не, със или без натиснат съединител. При ускорение жуженето започва да става по силно, а звука е наподобяващ на динамо на старо колело. (не е от гумите) Преди зимата се чуваше съвсем леко сега вече е дооста силно.. Със М32 кутия съм, съмнявам се за диференциал или лагер главина.. Някой ако може да помогне ще съм много благодарен ! :)
#2 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Населено място:С-С
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 08 февруари 2019 - 20:04
Това само при ход ли е или го има и без движение, на място на обороти? Писал си при движение, но не и "само" при движение.
И щом е над 40, мен ме съмнява някой от колесните лагери/главина - ляв или десен.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 08 февруари 2019 - 21:27
#3 Потребителят не е активен   toshacio
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 08 февруари 2019 - 21:01
Само на ход е, движа ли се с повече от 40 и започва да се чува при завой наляво или надясно си е същото, нито спира нито става повече.
Страница 1 от 1
