Амортисьори Astra G
Д-и-м-о-в
01 август 2020 - 07:13
maxuel82, на 31 юли 2020 - 12:32, каза:
Какви да си купя ? Макферсона тампона заедно с лагера ли е или се купуват отделно ?Така или иначе ще разглобявам поне всичко ново да сменя ?
Какви да си купиш, ще прецениш ти...
По въпроса дали са отделно, да отделно са. Лагерът си е лагер, тампонът си е тампон - той стои над лагера. Само внимавай, отпред има "чалъм" при сглобяването и трябва да се спази едно подравняване на ухото на лагера спрямо маркер(стопера на пружината) в "чашата" на амортисьора.
После отиваш на проверка на геометрията.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 01 август 2020 - 07:15
maxuel82
02 юни 2022 - 20:30
Най-после купих амортесьорите ,лагери и тампоните . Гледам на кутиите на амортесьорите има едни стрелкични . Има ли значение ляв и десен преден амортесьор ?
tisho.74
02 юни 2022 - 21:47
Има разбира се. Двата са различни в закрепването на биалетките и друго ако има. Ляв и десен са си.
Д-и-м-о-в
03 юни 2022 - 09:15
Има значение дори как ще бъдат ориентирани лагерите спрямо амортисьора. Има репери, които трябва да сочат правилното място.
Ако не се ориентираш, по-добре не ги сменяй ти.
maxuel82
03 юни 2022 - 20:17
Аха , ясно . Ами как да се ориентирам , предполагам по старите както са монтирани ? Свалям стария макферсон и гледам кое къде е монтирано и сглобявам по него новия новия ? Значи има значение къде ляга пружината в лагера, защото тампона ,който се слага върху лагера няма никакви белези ?
ufer
03 юни 2022 - 20:20
Ами ако старият се е изместил? Затова има литература, а при някои опаковки има и инструкции за монтаж...
Д-и-м-о-в
03 юни 2022 - 20:42
Има , да на Закс амортисьорите имат. Даже съм качил някъде из форума снимката, какво и как. Да я потърси
maxuel82
03 юни 2022 - 21:40
Д-и-м-о-в
04 юни 2022 - 10:20
maxuel82, на 03 юни 2022 - 21:40, каза:
Точно на Закс са ! Така и предположих заради стрелкичките на етикета на кутията . Търся тази снимка ама не намирам .
Не знам в коя тема беше, но ето ти същото. Свали го и разгледай
https://aftermarket....etzlager-en.pdf
maxuel82
05 юни 2022 - 20:51
Благодаря . Значи тази издатина на тампона трябва да съвпада с горния и долния край или начало на пружината .
Д-и-м-о-в
06 юни 2022 - 08:39
Не се казва "началото на пружината", а стоперът й, издутината долу в "чашката" на амортисьора. И издатината не е на тампона, а на лагера. Тампонът е върху лагера.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 06 юни 2022 - 08:40
maxuel82
19 юни 2022 - 05:00
Вече всичко е сменено и положението е много по добре . Трябва ли да минавам реглаж на преден мост ?
