Страница 1 от 1
Проблем с инсталацията на Вектра Б 1.7 ТД Исузо
#1
Публикувано: 09 октомври 2019 - 23:20
#3
Публикувано: 10 октомври 2019 - 03:20
Ако ще се занимаваш сам, първо при запален мотор премери зареждането. Ако не е 13.7-14.0 волта, генератора на масата. Пиши колко е! На тази вектра с Исузо, не изгасне ли лампата за генератора, няма кой да изключи релето за свещите. Тогава се получават такива аномалии. Можеш да направиш и друга проба. При зареден предварително акумулатор, след като запали откачи тънкото кафяво кабелче 0.5 кв.мм. от минусовата клема на акумулатора. То е на отделно болтче за ключе 10. Ако тогава престанат аномалиите пиши!
Мнението беше редактирано от k opel e: 10 октомври 2019 - 03:21
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
НАЗДРАВЕ!
#4
Публикувано: 10 октомври 2019 - 13:40
Страница 1 от 1
