Да раздвижим форумчето
JorkataG
05 декември 2019 - 12:17
Стаевски, те тез правила са писани отдавнаааа. Виж адаша кво е писал. Нещата явно са променени. И аз не бях влизал по едно време доста ама профила си ми е налице.
Стаевски
05 декември 2019 - 12:35
Човека каза, че ще провери!
Та си мисля има ли и други /евентуално/ не актуални правила...
Ма смея ли да пробвам?
JorkataG
05 декември 2019 - 12:52
Проверката е визша форма на доверие!!!
Нали знаеш че винаги има и НЕписани правила. Секо правило си има изключение и т н.
Жоро
05 декември 2019 - 15:19
Стаевски, на 05 декември 2019 - 12:35, каза:
Това правило е формулирано така, за да те караме да влизаш да си пазиш профила.
А ако смееш питай и за друго ;) - вие май вярно си мислите, че ние няма какво да правим и ден и нощ поправяме правила...
freeqwerty
05 декември 2019 - 20:02
Аз предлагам да се направи нещо, като рейтинг за потребителите. Т.е, пишеш някой полезен коментар и който реши, че си помогнал и си прав с коментара си, се дава едно "+" и така се трупа рейтинг за потребителя.
Мнението беше редактирано от freeqwerty: 05 декември 2019 - 20:02
Ne6to Smisleno
05 декември 2019 - 20:38
freeqwerty, на 05 декември 2019 - 20:02, каза:
Не знам за потребители, но за мненията е яко. Ако може примерно решението на проблема да отива под първия коментар примерно. Има доста такива технически форуми и спестява четене на глупости.
freeqwerty
05 декември 2019 - 20:48
Ne6to Smisleno, на 05 декември 2019 - 20:38, каза:
Това имах в предвид, рейтинг на мненията. Примерно, Оги е помогнал на Гошо да намери къде му е пробката на скоростната кутия и Гошо слага едно "+"че. Рангел е попитал, какво значи грешка 1612. И Тишо му е написал примерно, че е датчик някакъв. И в знак на благодарност Рангел слага едно "+"че на Тишо.
Мнението беше редактирано от freeqwerty: 05 декември 2019 - 20:49
fanatic
05 декември 2019 - 21:10
Кои са тези форуми и как по-точно решението на проблема отива под първият коментар ? Няма такава платформа.
tisho.74
05 декември 2019 - 21:14
Това за мненията, които се разместват в зависимост от тяхната полезност или бройка на плюсчета, още не съм го виждал никъде.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 05 декември 2019 - 21:23
dusty rain
05 декември 2019 - 22:43
fanatic, на 05 декември 2019 - 21:10, каза:
... как по-точно решението на проблема отива под първият коментар ? Няма такава платформа.
Фейсбук през андройд прави точно така само критерият по който го прави е неизвестен... за потребителите.
Лично на мен ми допада повече рейтингът да е насочен към самите мнения а не към потребителите изказали ги, тъй като никой не е застрахован от грешки а и е невъзможно да знаеш всичко.
k opel e
05 декември 2019 - 22:53
Аз пък повече няма да пиша в тази гадна спам тема. Ще си пиша в нашяата спам тема. Тая е за такива като "Д" и "С".
fanatic
05 декември 2019 - 23:10
dusty rain, на 05 декември 2019 - 22:43, каза:
Нищо общо няма, там е много много по-сложно и целите на алгоритъма са съвсем различни. Най-близкото, което съм виждал като някакъв степенуване е нещо като "appreciation" на автор на тема или мнение, което се вижда в профила му. Например потрбител Х има 50 положилтелни признания и 3 отрицателни, като като цъкнеш на тях можеш да видиш / ако далият гласа си е оставил/ бележка от сорта на " Х ми помогна да си оправя еди какво си/. Това в момента може да се види в профила на всеки от нас като цъкнеш на профила и оставиш коментар- 100 пъти по лесно и ефективно...
Ne6to Smisleno
06 декември 2019 - 00:49
Не знам, като намеря някой ще ти копна. Особено тия с инструкции за софотуер и решение на проблеми и кодове и скриптове са така. Първото мнение дето е описан проблема и под него автора рейтва това дето му е свършило най-добра работа и се появява под първото мнение хайлайтнато. Има и други варианти дето има моуст юзфул дето всички рейтват и под първото има линк за моуст юзфул - това с най-много лайкове.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 06 декември 2019 - 00:51
Жоро
06 декември 2019 - 10:44
tisho.74, на 05 декември 2019 - 21:14, каза:
То няма ли да стане страшен хаус? Човек не винаги цитира предното мнение (то и е забранено при нас), но поняко има размисли към въпросното.
Това е много вярно, защото по-този начин ще се извлече полза от темата, защото колкото и човекът да е запознат с материята, винаги може да каже нещо неверно...
tisho.74
06 декември 2019 - 14:51
Да Жоро, ако се разместват мнения независимо от критериите за това разместване ще настане хаос. То явно затова и не съм го виждал.
Иначе това с рейтинга е разумно, но както Матей написа- да е за конкретното мнение на потребителя, а не за самия потребител.
benzy
07 декември 2019 - 01:31
Като съм почнал темата да добавя. Не съм казал че форумът е лош, напротив, но трябва да мислим, че винаги може и още малко по-добре.
Всъщност цялото нещо стартира от усилията на Иво да вкара ред с профилите на новорегистрираните и беше идеята да се вкара някакъв "автоматичен" ред. Хората не обичат да четат, и не винаги спазват прочетеното - факт. Особено за форумни правила и правила при регистрация обикновено цъкаш съгласен защото те в много отношения са общи за всички форуми.
Що касае някаква рейтингова система то има смисъл и в двата варианта.
Когато има мнение, което споделям мога само да цъкна + и да се отчете, че го споделям вместо да добавям спам с нов пост.
Рейтинг на потребителите пък ще показва чие мнение има повече тежест, т.е авторът е поставял повече пъти правилната диагноза, а не дали конкретното е е правилно или не - автора на темата може да слага накрая гранд тотала маркирайки проработилото.
Не е нужно да се мести този пост най-отгоре, защото ще стане мазало и не може да се проследи кой какво и кога е писал - нека си има времевата последователност на публикуване, достатъчно е мението да има един зелен палец като работещо, така че следващия четящ наистина да не губи време да чете всичко щото някой път почва офтопик, някой път почва дърляне и т.н.
Целта е най-ценната информация да бъде най-лесно достъпна.
fanatic
07 декември 2019 - 21:33
Съветвам те да погледнеш темите във форума, огромна част от който са закачени като важни, редактирани и подредени. Отделно във важните раздели има едни шорт кътове към важни теми подредени по списък, който се обновява при необходимост.
Пичове, това което дискутираме през 2019 година сме го коментирали преди 10 години и е играно и проиграно стотици пъти.
Просто трябва да се премине на нова версия, което в момента е трудно поради независещи от нас причини. Онези сладури трбява да си изяснят защо крашва новата версия.
След това трябва да се оптимизират функционалностите на самата платформа, които са полезни. Това е.
tisho.74
07 декември 2019 - 21:58
Писал съм го и преди, ще го напиша пак: за мен този форум е най- подреденият, който съм виждал досега. Когато нещо е подредено, то е полезно. Всичко останало е въпрос на функционалности и нищо повече. Но практически всичко, за което пишете, го има, но просто не сте го знаели. Има само едно-две неща, които ги няма, но е спорен въпроса дали изобщо е важно да ги има.
От друга страна правилата са за да се спазват. Хора, които не ги спазват обикновено и не правят нищо полезно за останалите.
Съгласен съм, че е сложно, но лично аз още когато се регистрирах преди много години се постарах да си попълня правилно профила. Какво пречи към днешна дата това да си го правят и другите? И ако им е трудно това не е проблем на тия дето си спазват правилата и се стараят, а техен. И е редно те да работят в посока неговото отстраняване вместо ние да мислим как да се елиминира несъществуващият проблем. Просто защото проблем с форума няма. Той е от напълно друго естество.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 07 декември 2019 - 22:05
Коцето
20 януари 2020 - 12:06
UP - въпрос към админ/модераторския екип - какво наложи премахването на "местоположението" в профилите? според мен това е добре да се знае в случаите когато се търси насока за сервиз или помощ от колеги. При сегашния вариант ще има постоянни питанки кой от къде е, пък и не виждам какво пречи това да се разбира още с погледа на профила.
fanatic
20 януари 2020 - 12:35
Коцето, на 20 януари 2020 - 12:06, каза:
Беше се натрупала огромна грешка в следствие на това поле, което затруднява валидирането. Ще опитам да сложа полето отново при първа възможност и дано не трупа отново.
