Взаимопомощ и споделяне
Vilik
10 февруари 2007 - 13:24
Ca$h Money, на Feb 10 2007, 12:04 PM, каза:
Мерси,следващия път ще те имам в предвид
Scorpion_BV
10 февруари 2007 - 15:32
Вили затова аз пазарувам вече все по често от София от колегата Еспер2000. Хем човека дава супер цени, хем знам, че няма да ме излъже, хем до сега всичко дето ми е трябвало го е намерил. Даже и за на колегата Тойотата купуваме от него и колегата не може да се нарадва, че най-после може да си намира частите за Карината на разумни цени и качествени. А преди тива в Благоевград една биалетка не е можел да си намери почти месец!
someone
10 февруари 2007 - 15:43
внимаваите с елит авто че по някои път се разменят кутииките на частите :16:
Ball_buster
23 септември 2007 - 18:21
Айде да посъживя малко тая тема
Колегиии помагайтеее!!! Къде подяволите има добър жичкаджия в тоя град?
Трябва ми някой да ми свърже MSD-то, че сам е невъзможноооо
То не са усложнения, то не е ЧУДО...
Става въпрос за тая джиджафка:
Denislav007
19 октомври 2007 - 11:06
Искам да Благодаря на Боян за това ,че беше много отзивчив и като му се обадих да ми каже къде да си оправя това онова на колата той веднага ме насочи към правилните хора.С Валката вече оправихме термостата,сега само остава с другия майстор да оправим и предницата,че нещо потропва и съм готов,но това ще стане в Понеделник,че този майстор е много търсен :)
u-ray
30 октомври 2007 - 11:54
колеги, да знаете дали в Благоевград има място/сервиз/майстор, където
почистват дюзите с ултразвук? и вършат ли работата както трябва?
Проблем е намирането на сериозен сервиз за компютърна диагностика/настройка на обикновено газово.
Досега ходех до София за тая работа, но ми идва много дебело пък и време не стига
Scorpion_BV
30 октомври 2007 - 13:13
Denislav007, на Oct 19 2007, 11:06 AM, каза:
Значи ти си бил. Радвам се, че си останал доволен! Валката е много точен и можеш да ходиш за всичко при него. Другия майстор е така за жалост, винаги е зает. Взе ли си гуми? И заповядай всяка Неделя от 20:30 - 21:00 на срещите на Опел феновете от Благоевград, на ОМВ-то!
u-ray, на Oct 30 2007, 11:54 AM, каза:
За дюзите и на мен ми трябва, но мисля, че няма. За газовата аз също ходя в София. За голямо съжаление не съм срещнал майстор по тая част в Благоевград. Можеш да пробваш едно ново сервизче, при 1-ви корпус на ЮЗУ. До сега не съм чул лошо за него и момчетата иглеждат много свесни. Все пак последния път като ходих май нямаха газ анализатор при тях. Но може и да греша. Ходил съм с други коли при тях не с мойта и все със странни проблеми и момчетата ги оправяха.
Denislav007
04 ноември 2007 - 20:09
Благодаря за поканата,скоро ще се възползвам от нея.Относно гумите-да взех си Тойо,след дълъг размисал и са зимни,така че пролетта ще взимам летни и надявам се да ми изпаднат някакви лети 15ки и всичко е ок. Оправихме и предницата,която не се оказа точно 1 тампонче както твърдеха гадните търговци за 5 лева,ами бяха къси накраиници,биалетки и макверсони за скромната сумичка от 320 лева,ама какво да се прави,поне вече съм спокоен че предницата е оправена
i.ivanov
18 ноември 2007 - 22:31
имам проблем с агу-то гори много непали не варви можели дае от дебитомера
всичко друго е ново
всичко друго е ново
Scorpion_BV
12 юни 2008 - 13:14
Vilik
26 юни 2008 - 22:36
Дамм, действително на Шел има нещо, много рядко зареждам там... даже май последно беше като теглихме корсата на Венци, Бояне и ти беше с мен и тогава нещо не излезнаха сметките първия път като заредих на Шел, след няколко дни минах същото трасе ама заредих от Еко и всичко беше ток
Scorpion_BV
27 юни 2008 - 07:47
Сега зареждам на Лукойл при София Ауто и за сега няма проблем. На техните колонки показва колко е налягането и като видя, че е много ниско не зареждам от там.
Vilik
11 юли 2008 - 17:19
Scorpion_BV, на Jun 27 2008, 08:47 AM, каза:
Ако става въпрос за газ зареждам вече само в Петрола (при 1-ви корпус) само блу форс ... ходих до морето и ми даде перфектен разход 6.5л/100 пък и се усеща, че има тяга колата... верно някакви стотинки по-скъпо, но си струва според мен
milenxe
24 август 2009 - 18:06
Здравейте колеги от Благоевград,незнам точно,в тая тема ли трябва да пиша,но имам питане относно една обява във
http://www.mobilen.bg/pcgi/main.cgi?topmen...&f1=details
Та там се продава вектра С20ХЕ,някой има ли информация за колата,бива ли я,най много ме интересува купето в какво състояние,като ръжди имам предвид,козметичните забележки не ми пречат,а и като мотор как е?
g.kuzmanov
29 септември 2009 - 19:39
ако някой се нуждае от качествени авточасти или хубави масла да ми пише работя в такъв магазин
много добри отстъпки
Мнението беше редактирано от g.kuzmanov: 29 септември 2009 - 19:40
Ангел Николов
17 август 2011 - 12:34
Имам проблем с дисплея на борд компютър на Vectra B. Не се виждат няколко реда и е доста дразнещо. Четох тук във форума, че е поправимо ако се свали и се почисти лентовия кабел свързващ дисплея с платката. Моя дисплей е TID, но дали може да се оправи?
Също така ми е блокиран касетофона. Някой се е опитвал да го отваря и го е заковал съвсем. Кода го имам записан, но не може да се въведе.
От вчера съм се панирал здраво и се чудя къде да попитам дали може да се поправят нещата.
Има ли в Благоевград някой, който може да ме консултира по въпроса.
Благодаря предварително за информацията!
Гостorikarlito_* 25 ноември 2013 - 11:10
Здравейте!
Може ли някой да ми каже читав майстор в Благоевград, че вече се чудя какво да правя. Колата ми пали трудно, а и като запали- глъхне като включа на скорост и гасне. С нови свещи съм и нов акумулатор. На две места я карам, правят и диагностика и ми казват, че нищо и няма. Да ама не, на другия ден пак така. Та ако може да ме насочите към някой, който разбира и може да ми помогне. Автоматик е колата, но не мисля, че е от кутията. А, и като потегля и дам малко газ, се оправя и си работи добре.
Alex_GSi16v
26 ноември 2013 - 19:52
Ако е електрически проблем за Благоевград - София ауто
ако е за майстор Митко - Еленово - https://maps.google....04983,23.108204
