Астра j sport tourer A17DTR тропане отпред
Popov19
06 януари 2021 - 17:53
Здравейте колеги, имам следния проблем, от както съм закупил автомобила от около месец има едно тропане от предницата, закарах автомобила в два сервиза и в двата твърдят, че всичко е здраво и не знаят на какво се дължи това. Някой имал ли е подобен проблем?
kalin09
06 януари 2021 - 18:04
Мнението беше редактирано от kalin09: 06 май 2024 - 08:34
Popov19
06 януари 2021 - 18:10
kalin09
06 януари 2021 - 22:32
IvailoM
07 януари 2021 - 11:49
Ако са пред разпадане да. Ама чак тропане.... По скоро са аморти, както Калин ти каза :)
Popov19
07 януари 2021 - 12:01
bobobobi
07 януари 2021 - 14:30
И на моята Jка сменях миналата година предни амортисьори, че преден десен беше протекъл. Ремонта ми легна нещо от сорта на 600 + лв., и вкюлчваше 2бр. Билщайн, 2 Биалетки Лемфордер, комплект прахоуловители и шок тампони - Закс, 2бр. тампони макферсон - Закс. И това при условие, че съм с обикновенно окачване, а не с флекс райд.
Popov19
07 януари 2021 - 18:03
bobobobi, на 07 януари 2021 - 14:30, каза:
Колега, а преди да смениш амортисьорите имаше ли тропане, защото гледам че моите са здрави не са изпуснали, а има леко потропване отпред?
tisho.74
07 януари 2021 - 19:39
Абе огледайте я тая астра, да не е космически кораб? Вдигнете я, напънете тук-там и ще разберете какво потропва. Ако са тампоните на стабилизиращата щанга е страдание...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 07 януари 2021 - 19:40
bobobobi
08 януари 2021 - 16:20
GM любител
25 януари 2021 - 19:32
Popov19, на 06 януари 2021 - 17:53, каза:
Asrta J често тропа от супортите на предните спирачни апарати.
Може да тестваш в движение. Примерно по павета ако тропа, пробвай леко да "обереш"със спирачният педал.
Може и на подемник.
Popov19
29 януари 2021 - 13:35
[quote name='GM любител' timestamp='1611595939' post='1351174']
Може и на подемник.
[/quote
Аз мисля, че е от това оня ден ги свалях и за два-три дни не тропаше, сега пак почна. Колега как мога да отстраня проблема? Нови супорти на спирачните апарати? Или има друго решение, което не е временно?
Може и на подемник.
[/quote
ufer
29 януари 2021 - 16:08
Няма нищо по-добро от първоначалното оборудване! Търси проблема бавно и методично, с много търпение...
GM любител
04 февруари 2021 - 18:24
[/quote
[/quote]
Да решението е нови супорти.
Може да пробваш само с водачи "13301206", но те са от по-твърд материал от супортите.
Така че не се надявай на много по добър ефект.
Може и втора употреба от катастрофирала под 100000км.
[/quote]
Popov19
05 февруари 2021 - 14:55
Колеги днес говорих с един майстор който ми каза, че е възможно потропването да ида от рейката, и че опелите страдали от този проблем според вас възможно ли е това? Също така днес свалях предните колела и забелязах че на полуоската между хидравликата и карето има луфт. Така ли трябва да е ? Извинявам се за въпроса е ако е глупав, но питам тъй като не съм наясно.
tisho.74
05 февруари 2021 - 15:43
А пробва ли това с лекото натискане на спирачката, дето ти го написаха по-горе?
Иначе опелите, а и всички останали марки, имат най-вече проблеми с т.нар. майстори.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 05 февруари 2021 - 15:44
Popov19
05 февруари 2021 - 15:46
tisho.74
05 февруари 2021 - 15:52
Карай си колата тогава. Само гледай да не е от важните неща: шарнири и кормилни накрайници. Ако е биалетка ще се влоши и ще я разбереш.
Пежото ми в момента тропа леко от тампоните на макферсоните, но ще се отваря едва когато и лагерите там станат за смяна, или евентуално амортисьорите.
Popov19
05 февруари 2021 - 15:56
tisho.74, на 05 февруари 2021 - 15:52, каза:
Всичко е здраво, само че иска да разбера от какво е, защото ме дразни това потропване
