Опел Клуб България: Загряване - Опел Клуб България
Загряване
#1 Потребителят не е активен   Brumenov93
  • Пип
  • Група: Валидация ИЗЧАКВАНЕ
  • Автомобил:C class m185
  • Регистриран: 18.03.2021
Публикувано: 02 април 2021 - 14:23
Астра К 1.6 110к.с. как ви загряват. Струва ми се че и отнема доста време да вдигне 90 градуса, след това няма проблем. Може би 10км извънградско на нормални обороти.
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 02 април 2021 - 14:52
Бензин ако е е странно, но за дизел си е добре.
#3 Потребителят не е активен   Rosen Popov
  • Автомобил:Astra j sports tourer 1.6 CDTI B16DTL
  • Регистриран: 07.02.2009
Публикувано: 02 април 2021 - 18:17
Както е казал колегата над мен-нормално е за дизелче, ако искаш по-бързо загряване включи подгрева на седалките и задното стъкло-разликата в загряването е осезаема :icon_wink2:
#4 Потребителят не е активен   benzy
  • Автомобил:Astra J B16DTL; G Z14XE; F X16SZR
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 02 април 2021 - 19:19
Колега, на 10тия километър ако е хвърляй шапка и викай ура :icon_wink2:
Като гледам мойта гад (същия мотор), около 10тия километър ми отваря големия кръг около 20тия км вече почва да дава признаци, че ще стопли... и това при температури от 0 нагоре, какво ще е зимата не знам :confused:
Мнението беше редактирано от benzy: 02 април 2021 - 19:25
Не може да се държиш с колата като с човек - колата се нуждае от любов.
Когато виждаш дървото, в което ще се удариш, това е недозавиване. Ако само го чуваш и усещаш, това е презавиване.
По-бързо, по-бързо, по-бързо, докато възбудата от скоростта надвие страха от смъртта.
#5 Потребителят не е активен   Rosen Popov
Публикувано: 02 април 2021 - 20:01
Бенз, плашиш ма сериозно! Как на 20км.? Явно караш свръх икономично, натовари го тоя двигател с някой ел. консуматор и вдигни малко тия обороти до 2000. На третият километър съм с парно, на 8-ят съм на 90*С. Зимата подгрявам малко на място-две/три минути на рециркулация, копчето максимално на топло и максимална скорост на вентилатора, да се разтопят стъклата, че ме мързи да ги стържа и газ(отоплението на седалките, огледалата и задното стъкло са включени, моментният разход показва 0,8-1,2 литра на час :)
пп. Не правете грешка, да насочвате струята само към предното стъкло, климатика се включва в "Stealth" режим и става чудо! Влага студ и смрад!
Поздрави!
#6 Потребителят не е активен   JorkataG
Публикувано: 02 април 2021 - 20:04
Коги си карАл само биндзинки, така става. Бензи, ше и свикнеш мале.
#7 Потребителят не е активен   benzy
Публикувано: 02 април 2021 - 22:33
Виж мнениеRosen Popov, на 02 април 2021 - 20:01, каза:
Пробвам бе човек, ама като я натоваря още малко и ми излетя книжката :)
Просто 100 метра след като тръгна вече се включвам в главния път, около 4 км след това съм поизлязъл от града но ограничението 50 е още 6-7 км и гледам да съм само с до 20 над него :) Нямам никъде спри тръгни освен някоя заблудена овца ако не тръгне да пресича.
Бях и се втрамасал дали водната помпа нещо не е дала фира, ама не е. Виждам я как загрява до към 70 градуса това е между 8мия и 10тия км някъде, после пада пак на нулата (показанието на 50) и до може би 15тия км се връща обратно до 70 градуса. От там нататък вече бързо вдига до 90 и ги заковава и тогава и вътре става баня.
След като ме "навикахте" предния път в града вече карам на 3та. Почнах рядко да стигам до 5та, ама за повече от 1500-1800 оборота просто не мога да се пречупя, това е диапазона, в който работи вероятно 80% от времето и колата си е в оборот и си върви прекрасно. По завоите като тръгна я ръчкам повечко, почти както си ръчках бензинката, но като цяло не съм свикнал да я товаря - де вика Жорето бензинджия съм, ние не правим така :D
#8 Потребителят не е активен   Rosen Popov
Публикувано: 03 април 2021 - 15:55
Бенз, парното на рециркулация, докато не загрее-нама да ми се ларжиш :) Добре си ти, в Пловдив на всеки ъгъл камера те дебне, настроена на +11км/ч. Пусни я следващият път на 3-та 58-60 км/ч.-1900-2000 об.мин на темпомат по дългата права, хем закона ще спазваш, хем колата ще е загряла :)
#9 Потребителят не е активен   benzy
Публикувано: 03 април 2021 - 17:52
Роска, днес се поразвозих, сутринта ти пробвах теорията, около 2000 оборота +/- стотина - подобрението беше, че загря с около 3 км по-рано, това беше при 8 градуса външна температура, аз обаче се изнервих да я "дебя" в тия обороти. Явно за да подобрят разхода са свели топлинните загуби до минимум, много ме съмнява, че и бензинка с директно впръскване ще е в много подобна ситуация. Не случайно има опция за ел. парно в повечето нови коли, което да помага. На шефа на Пежото го има, сред зима, минута след като го запали вече духа осезаемо топло.
Не съм пробвал с рециркулацията, ама айде стига толкова студове, това за догодина. А може би има малки разлики и че мойта се оказа с климатик, не климатроник (не догледах да се в главата проста, ама здраве да е), но и по-скоро не, защото просто мотора има нужда от повече време да вдигне градуси.
Ушанка и апрески за зимата и това е :)
П.С. закона ще спазвам като дойда в Пловдив, видя ли че патрулката с камерата е пред РПУто ела гледай :D
#10 Потребителят не е активен   Rosen Popov
Публикувано: 03 април 2021 - 18:37
Допълнителното подгряване при дизелите е от години, къде с подгревни свещи във водният кръг, къде с дизелова печка...факт е, че икономията на гориво е главният фактор, за комфорта си искат парички.
Бенз, имаш ли подкартерна кора, аз не и бая се чудя дали да не забода една. Мисля, че ще помага за по-бързото загряване.
#11 Потребителят не е активен   benzy
Публикувано: 03 април 2021 - 21:47
Честно, не знам :mhihi:
Колата я взех я "по кратинка", в който бяха написали: "колегите казаха, че е читава" и от там не се заглеждах повече, щото още щях да съм без кола. Нито съм се завирал да я видя нито съм барал нещо по нея, че да знам кое как е. Доста постно е оборудвана, ще се учудя да има. Има логика да загрява по-бързо така. Ако вземеш и се подобрят нещата свиркай да бодна и аз.
#12 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 04 април 2021 - 14:39
С кора ще загрява побързо при ДТЛ-а без кора 6 км с нея 4.5км стига 90 гр.
#13 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищов
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 04 април 2021 - 21:45
Бензи, то има тема за загряването на дизелите бре.
Те са си с по-голямо КПД и за туй по-малко фърлят топло + "фини прахови частици" през комина.
Мойта при -10 вън от Свищов до Софията, с кашонче отпред, загря над 70 градуса /термостата е перфектен/ чак на виадуктите-след първия тунел... :icon_wink2:
Како, како! ...
И аз да кажа!
#14 Потребителят е активен   ulieliadi
  • Мизерник
  • Автомобил:AstraK B16DTH AstraG X17DTL
  • Регистриран: 06.08.2009
Публикувано: 05 април 2021 - 09:50
Сега сутринта карах жената на работа и направих засечка. При 0 външна температура, за 3км градско до 50км/ч, стрелката стигна 60градуса. При тази температура вече духа осезаемо топло. След още 3км вече беше на 90градуса. Не съм я оставял да работи на място, но и не съм ползвал топло от парното, а подгрева на седалките.
Следобяд на 9градуса вдигна 90градуса за 3.5км.
Мнението беше редактирано от ulieliadi: 05 април 2021 - 20:53
НЕ гласувайте за форума ТУК
