Опел Клуб България: А18ХЕR грешка ECN 01345E - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
А18ХЕR грешка ECN 01345E Няма осезаема промяна в работата на двигателя!
#1 Потребителят не е активен   Кинов
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira B A18XER, Astra G Caravan X18XE1
  • Регистриран: 20.09.2010
Публикувано: 05 април 2021 - 13:22
Колата е Зафира Б A18XER с ГИ BRC. Светна чека и при диагностика с педалите показва грешка ECN 01345E. Във форума не успях да намеря информация и за това пускам нова тема. От прочетеното до тук в английските форуми се оказва, че ECN 01345E отговаря на Р0134 т.е. Кислороден датчик преди катализатора – няма активност.
Въпросът ми е възможно ли е изписването на тази грешка да има отношение с настройките на ГИ и как да установя, дали Ламбда сондата е извън строя или има друга причина да не работи?
Съдбата рано ни излъгала,
живота сграбчил ни отвред
и х*й подложил ни на ъгъла,
за туй вървим с г*за напред.
#2 Потребителят не е активен   benzy
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra J B16DTL; G Z14XE; F X16SZR
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 05 април 2021 - 15:15
Ако я закачиш на "живи данни" трябва да ти дава достъп до показанията за моментната работа на ламбдата и дали има отклонения.
А предполагам, че ако това се направи последователно при работа на бензин и при работа на газ трябва да проличи има ли отношение към работата на ГИ или не...
Не може да се държиш с колата като с човек - колата се нуждае от любов.
Когато виждаш дървото, в което ще се удариш, това е недозавиване. Ако само го чуваш и усещаш, това е презавиване.
По-бързо, по-бързо, по-бързо, докато възбудата от скоростта надвие страха от смъртта.
#3 Потребителят не е активен   Кинов
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 06 април 2021 - 12:30
Благодаря за включването Benzy,
на ако съм разбрал правилно Р0134 означава, че датчика не е активен или поради други обстоятелства ЕКУ-то не разбира, че е активен а не, че дава грешни стойности!?! То е ясно, че си трябва диагностика, но понеже сам не мога да я направя исках да потърся съвет от някой препатил, за да знам какво точно да гледам. Повече ме притеснява варианта да сменя ламбдата и да се окаже, че проблема остава! Мисля си, че има вариант да излиза грешката, поради проблем с ГИ-то.
Мнението беше редактирано от Кинов: 06 април 2021 - 12:47
Страница 1 от 1
