Опел Клуб България: Опел Корса Б 1.0 - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Опел Корса Б 1.0 Двигателно масло
#1 Потребителят не е активен   Богдан
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Corsa B 1.0
  • Регистриран: 08.04.2021
Публикувано: 08 април 2021 - 13:24
Здравейте на всички.
Имам Опел Корса Б 1.0, тази, която е с 3 цилиндъра. Интересува ме колко двигателно масло се слага при смяна и кой е препоръчителният вискозитет. Благодаря ви предварително!
#2 Потребителят не е активен   Agenta_rz
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Astra H Z16XEP & Corsa B X10XE
  • Регистриран: 17.05.2006
Публикувано: 11 май 2021 - 17:20
Виж мнениеБогдан, на 08 април 2021 - 13:24, каза:
Събира точно 3л. масло, по каталог вискозитета го дават според износването на двигателя/изминатите километри. Това което го дават за почти всички климатични температури и е най-масово използвано е 10W40 полусинтетика. Ако двигателя е на сравнително малко киломерти и не гори масло, аз бих препоръчал 5W30 пълна синтетика (доста по чисто масло и може да се сменя спокойно и на 15 000км.)
П.С.: Имам Corsa B 1.0, която вече не карам, но и не продавам, защото за мен е железен този двигател. Освен консумативи и датчика на коляновия вал (който им е слабото място), нищо друго ме ми се е налагало да сменям. Навъртял съм и над 50 000км., преди мен никой не може да каже.
Мнението беше редактирано от Agenta_rz: 11 май 2021 - 17:21
Внимавай какво си пожелаваш!
#3 Потребителят е активен   tisho.74
  • Доста бивши опели, все дизели и тук-так по някой бензин
  • Автомобил:Пежо 308SW 2.0HDI 150 hp
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 11 май 2021 - 18:45
 Agenta_rz, на 11 май 2021 - 17:20, каза:
Моля те, бъди така добър и дай линк към тази препоръка на производителя за пълна яснота на колегата, който задава въпроса по-горе. Там вероятно ще има и още полезна информация за нас. А и аз имам да сменям масло след девет-десет хиляди километра та се чудя.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 11 май 2021 - 21:20
#4 Потребителят не е активен   Agenta_rz
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: Вчера, 08:11
Аз съм го гледал това от Service Manual-a който си дойде с колата, но го пише и има във всяко ръководство за ремонт.
Opel Corsa B_Tigra - наръчник за ремонт на немски .pdf на 63 страница е картата с моторните масла за различните климатични условия.
РЕМОНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ Opel Corsa B, Combo, Tiger. Opel Corsa B / Combo / Tigra (от 1993 до 2000 г.)
Мнението беше редактирано от Agenta_rz: Вчера, 08:11
#5 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: Вчера, 08:51
В линковете, които си дал, не откривам връзка между пробега и препоръчителния вискозитет на маслата от производителя или поне от някое реномирано техническо издателство, напр. Хейнес.
Връзката между климатичните условия и вискозитета е ясна по условие и тя, разбира се, е ясно спомената в тези документи, И не само в тях.
Та, качи, моля, линк или самия документ, в който се прави връзка между пробега (или износването) на двигателя и вискозитета, та да бъде внесена яснота и по този наистина важен и за мен въпрос, че ми предстои смяна точно в разгара на лятото.
#6 Потребителят не е активен   Agenta_rz
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: Вчера, 11:55
Нямам конкретен линк на документ, където е точно изложено по този начин, както искаш ти.
Ще обясня възможно най-сбито и обобщено.
На всеки е ясно, че на колкото повече километри (дори е по коректно да се говори за двигател/часове, защото дори и на място да стой колата със запален двигател, то той дори и без натоварване пак има триене и изноставане) е даден двигател, толкова повече е износен той. Особено при ненавременна смяна на двигателното маслото. А колкото по-износен е даден двигател, то той има по-големи хлабини. А колкото по-големи са тези хлабини, можем да използваме масло с по-висок вискозитет без да нарушим (дори ще се подобри) работата на двигателя и да запазим КПД-то му.
Вискозитета често се разбира като плътността на маслото или колко е "дебело" или "тънко" то. Това не е съвсем правилно. Чрез вискозитета по-скоро можем да съдим за съпротивлението/триенето, което се получава при движението на частите във двигателя. Колкото по-висок е вискозитета, толкова по-голямо е съпротивлението, което се създава в двигателя, следователно му намалява КПД-то. Друг е въпроса, че маслото с висок вискозитет смазва по-добре. Хубаво е също да знаем и какви са разликите между минерално, полу-синтетично и синтетично масло (в интернет има много по темата, да не разводнявам допълнително.)
Изводите мисля, че всеки сам може да си ги направи.
Edit: Ето на какво попаднах в търсачката. Прегледах го отгоре-отгоре (нямам време сега да го чета цялото), мисля че доста простичко и разбираемо са изложени доста неща за маслата.
Двигателните масла във въпроси и отговори – ръководство
Мнението беше редактирано от Agenta_rz: Вчера, 12:17
#7 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: Вчера, 13:16
С други думи за мен става ясно, че не съществува официален документ от производителя на автомобила, който да обвързва пробега на двигателя с вискозитета на маслото, нали така? Или поне не се намира достъпен такъв?
Мнението беше редактирано от tisho.74: Вчера, 13:18
#8 Потребителят не е активен   Agenta_rz
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: Вчера, 14:16
Нямам представа дали съществува такъв документ. Но във всеки един Service manual за всяка марка и модел превозно средство, всеки производител е посочил какво/и масло/а е препоръчително да се използват. Производителите залагат даден живот на всеки двигател и препоръчват масло, с което той да ги изкара. Оттам нататък, всеки километър можеш да го приемаш като подарък. Това важи с още по голяма сила за все по новите двигатели. В страна като България, с беден народ, искаме колите ни да изкарат много повече от заложените от производителя. И затова се прилагат подобни "хитринки". Всеки сам преценява дали да се възползва от тях. Производителите нямат полза колите им да са вечни, за да ги напишат тези неща. Оттам нататък всеки сам може да задълбае и да прочете повече за маслата, двигателите, начина им на работа, кое как и защо се случва, както и причините да се случва.
Темата е много много обширна.
Мнението беше редактирано от Agenta_rz: Вчера, 14:17
#9 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: Вчера, 15:58
Пу, дублирах си поста от телефона. Ще ме извинявате.
Мнението беше редактирано от tisho.74: Вчера, 16:05
#10 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: Вчера, 16:04
Така де, явно единственото обяснение на тези схващания се крие във факта, че кварталните "майстори" на времето купуваха буквално за без пари минералните масла от рода на 15/40 и 15/50, след което ги продаваха с такива обяснения на доверчивите си клиенти, наливайки ги в шестнайсет клапановите мотори с хидравлични повдигачи на клапаните. Но зад тези "схващания" не стоят никакви сериозни мотиви и никаква документация и/или литература, както например има ясни препоръки за вискозитета в зависимост от климатичните условия например. Така очевидно за пореден път ще си налея 5.5 литра 5/40 в разгара на лятото. Айде със здраве!
А, за малко да забравя. Има една важна тема за маслата. Ето тази: https://www.opelclub...=106126&st=1720
Бъдете така добри подобни писания поне да са там.
Мнението беше редактирано от tisho.74: Вчера, 16:06
#11 Потребителят не е активен   Agenta_rz
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: Вчера, 16:30
Едно време най-разпространено е било M10D минерално и се е сипвало и ползвало за всичко. Но на старата техника с големите хлабини, а не прецизните и трошливи двигатели, като сега, не и е пукало особено какво ще е маслото. Подобна информация обикновенно се намира между редовете.
Ти задълба в темата за маслата, аз въобще не исках толкова да разводняваме и задълбаваме. Мисля че отговорих на колегата достатъчно кратко и ясно още в първия ми пост.
#12 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: Вчера, 17:42
Мммне. Повдигнах само въпроса в първия ми пост с надежда да дадеш отговор на него, който да е полезен както за колегата с темата, така и вероятно за други потребители на форума. А моят въпрос беше породен от това твърдение:
От всичко последвало до тук стана ясно, че няма достоверен отговор. Затова по-нататъшните излияния за всякакви масла нека да отидат в онази безкрайна тема за маслата, където им е мястото, че стана егати бозата във форума. Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от tisho.74: Вчера, 17:43
#13 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: Вчера, 18:36
Разбира се, че няма документ, който да казва каквото и да е относно пробега и маслата.
Когато един двигател започне да има "големи хлабини", то дори и да е вярно това за маслото, ще е много за кратко, тоест временно. Правилното е не да му сменяш маслото, защото това няма да е дългосрочно, а да го ремонтираш.
С други думи, на тръгнал двигател и маслото не помага, само го тормозиш още и му помагаш за досчупването..
Някой ще каже "Ама струва ли си на Корса Б да й правя двигателя"? Ами ето, човекът казва че не иска да я продава, значи в такъв случай при такъв проблем... си струва - да.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: Вчера, 18:42
#14 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: Вчера, 19:17
Тъй, тъй!Никой производител не дава вискозитет на маслото в зависимост от километрите!Освен това на въпросния мотор повдигачите са хидравлични!!!
И според мен ДВГ с по малко от 4 цилиндъра или с нечетен брой на цилиндрите е някаква гавра с автомобила!Има цвагени с 5 цилиндъра.
беръ жилязу
#15 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: Вчера, 19:39
Виж мнениеivan_pop, на 12 май 2021 - 19:17, каза:
И за мое голямо съжаление - това е вярно. Също съм изразявал мнението си относно "тройките". Но трябва да свикваме. Ще има момент, в който за голям двигател, ще се счита 4 цилиндров.
Нещо от сорта на "Аз имам големия мотор 1.4, ко знайш ти". Докато накрая сами не се унищожат и да има само ел колички. Ще си спомняме само за редови шестаци, които нямат нужда ни от балансиращи валове, ни от нищо. Просто, кораво и работи жестоко. Смятам, че много такива са се доказали с времето. Ама светът се самопрее-е-е...
Затова, все повече ще се ценят колите на старо , "старите коли".
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: Вчера, 19:39
#16 Потребителят е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: Днес, 07:58
Така. Значи не можахте да извадите официална препоръка за промяна на вискозитета в следствие на износване. Обаче пък пишете, че старата техника била с големи хлабини, пък новата с прецизни двигатели. Дайте да видим кои са тези двигатели с по-малки хлабини примерно от на Москвича?
#17 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: Днес, 08:25
Явно отново така излезе. Лагерите дето се мажат от това масло са си хидро-динамични (или статични, всъщност принципно има значение какви са точно, ама за тук няма никакво значение) и хлабините им са си все същите от поне 60 години насам. Но не, ние по форумите сме по по най, ама въпреки безспирните напъни все пак си оставаме на нивото на ония кварталните разбирачи от гаражчетата. Между другото и москвича си го карах с 5/30 и си работеше идеално 50 хиляди километра докато го махнах.
Мнението беше редактирано от tisho.74: Днес, 08:32
#18 Потребителят не е активен   Agenta_rz
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: Днес, 08:50
Виж мнениеtisho.74, на 12 май 2021 - 17:42, каза:
Мммне. Повдигнах само въпроса в първия ми пост ...
Намекнах няколкократно, че това което ти искаш да прочетеш черно на бяло го пише м/у редовете и както колега по-долу написа е според зависи и вероятно ще е временно решение.
Затова, казах и че всеки сам си преценява.
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 12 май 2021 - 18:36, каза:
Разбира се, че няма документ, който да ...
Един човек който може би ме разбра правилно.
Тъй, тъй!Никой производител не дава вискозитет ...
Нямах предвид конкретно хлабините на повдигачите, а всички износвания/хлабини, който се получават при триенето на различните части една в друга. Нали именно маслото е нещото което се стреми да намали това триене.
Виж мнениеtisho.74, на 13 май 2021 - 08:25, каза:
Явно отново така излезе. Лагерите дето се мажат ...
Аз не претендирам, че съм разбирач, напротив, просто се опитах да споделя опит, който всеки сам да прецени дали ще му е от полза.
Аз имам все още и Москвич 412 дефорсиран. Върви си перфектно и с M10D, три пъти му е превъртан километража, с два основни ремонта.
Мнението беше редактирано от Agenta_rz: Днес, 09:09
#19 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: Днес, 10:21
Въпреки напъните работата и този път не стана. И това е единственото ясно нещо до момента.
Страница 1 от 1
3 потребител(и) четат тази тема
2 регистрирани, 1 гости и 0 анонимни потребители
  1. tisho.74,
  2. sathv
