Опел мерива А - p0325
iznogoud 22 юли 2022 - 09:29
Здравейте, колеги,
Имам следния проблем с Опел Мерива А 2006 (бензин) - 105кс, при вдигане на около 4хил оборота светва сервизната лампа и все едно спира подаването на газ, съответно прочетената грешка е p0325 - проблем с детонационния датчик.
Малко предистория:
Поради свирене на мотора ми смениха капака на клапаните и не след дълго (40-50км) ми изби маслото през капачата. Решението на този проблем беше почистване на картера за газовете (не знам точно как са го почистили). Не свързано с това смених биалетки и тампон на двигателя.
Текущо състояние:
След ходене по майстори - беше сменен датчика 2 пъти (нов не оригинален и 2ра ръка оригинален), бобината и свещите, нивото на маслото е ок, но проблема продължава да се случва. Уж прегледаха и тоците, ама не съм сигурен дали да не отида на отделен майстор за това (по-специализиран).
Ако някой има идеи или може да препоръча майстор (електро като за начало), ще съм много благодарен.
Малко предистория:
Текущо състояние:
