Проблем с климатика на астра j
Angel8888
13 ноември 2022 - 18:16
Колата е астра j 1.6cdti 110кс,с климатик не е климатроник.Сега като застуди времето като сложа да духа на предното стъкло топло да не се запотява веднага се включва климатика чува се перката вдига разхода и тръбите са студени.В колата не свети звездичката че да е пуснат.Имам копче за към пътниците в краката към предното стъкло и отделно само за предно стъкло.Във двата случая тръгва климатика нормално ли е това
Rosen Popov
13 ноември 2022 - 18:58
Нормално е само когато е в позиция предно стъкло! Другото копче ти е "front defroster", ако имаш късмет в предният дифузор ще се намира нагревател, който подпомага размразяването на стъклата, в другият случай си имаш стандартното обдухване с климатика и максимална степен на вентилатора. Тъпото е че не индикиран по никакъв начин "Stealth mode" се води. Аз така си карах първата зима докато го хванах какви ги върши пролетта
Решението е освен позиция преден прозорец е да избереш и челните дифузори, след което ги затвориш ръчно и се насладиш на "силното парно", при нужда пускаш моментно климатика да премахнеш влагата.
Мога да ти кажа и моята система за бързо загряване на купето при този мотор зимата, ако се интересуваш.
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 13 ноември 2022 - 19:05
![:doh:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/doh.gif)
Angel8888
13 ноември 2022 - 20:05
Да,идеята ми е зимата като има изпотяване и влага от вътре на каква позиция да стои без да работи климатика а да се почиства стъклото
Rosen Popov
13 ноември 2022 - 21:01
Предно стъкло и напред към пасажерите, затваряш дифузорите/клапите към пасажерите докато позагрее колата, после нямаш ядове.
