Смяна масло скоростна кутия
tihomir_rs 15 март 2023 - 22:01
досега при обслужване съм сменял маслото в двигателя и всичко филтри ,но никога не съм сменял маслото в скоростната кутия.
Вие сменяте ли това масло или само доливате ?
Какво масло слагате или е хубаво да се сложи оригинално за скорости.
Благодаря предварително
k opel e 16 март 2023 - 12:40
За тая кутия М32 е хубаво да се сменя на 50 хил. На GM има масло точно за тая кутия.
IvailoM 16 март 2023 - 14:46
На М32 кутията е хубаво раничко да се сменя маслото. Хубаво е и да се сипе повечко масло към 3л. Препоръчвам 75-80 на Титан Фюкс
mrsch66 16 март 2023 - 19:18
Това е спецификацията на Опел SAE 75W-85 API GL4 всяка марка която отговаря на тази или по-висока става.
Aladin 25 декември 2023 - 23:31
А какви са симптомите на тръгнала кутия?
И ориентировъчно колко излиза ремонта?
IvailoM 25 декември 2023 - 23:51
Има достатъчно изписано, използвай търсачката просто. И симптоми, и решения, а цената зависи от това, какво се ревизира.
Aladin 26 декември 2023 - 09:26
Да не говорим, че Мерива В , двигател A 17 DTC , 2012 година , която е с 1,7 110 к.с. двигател не е посочена в темата за скоростните кутии, че е с М32.
IvailoM 26 декември 2023 - 11:02
Aladin, на 26 декември 2023 - 09:20, каза:
Това се опитвам да обясня. Че всеки си пуска тема за въпроса, който го вълнува, без да потърси и да пише във вече съществуваща. Така се разпокъсва информацията и става миш маш. После такива, като теб казват, че всичко е разхвърляно. Да не говорим, че темата, в която сега пишеш е за смяна на масло в скоростната кутия, а не за тези неща, които те вълнуват.
Напиши в Гугъл М32 Опел проблеми, решения или каквото се сетиш и ще откриеш много инфо. :) Ако не си сигурен с каква кутия си пусни запитване в отделна тема и след това търси инфо.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 26 декември 2023 - 11:06
Sim 26 декември 2023 - 21:45
https://www.google.c...le-gws-wiz-serp
Първите 5 теми са от форума.
Инфо за мистичния член на форума Aladin.
d_kalchev 27 декември 2023 - 23:26
По спомени от моята Астра, смених маслото на скоростната кутия някъде на около 150 хиляди километра. Тъкмо беше започнало да потъмнява и да става кафяво. Наляхме от червеното масло за скоростни кутии на Опели. Така го даваха по спецификация, вече съм забравил букви и цифри. За ръчна кутия говоря, 6 степенна.
