Оп-ком информация за начинаещи
Enzofire
12 април 2025 - 01:32
Здравейте,предполагам има доста писано по темата, обаче нещо не ми работи търсачката на телефона,имам малко затруднения с нея.
Посъветвахме ме да си взема оп-ком,мисля че идеята е страхотна възнамерявам да си поддържам колата да бъде стегната и май май няма да мине без диагностика тази работа, а не мога да ходя да занимавам майстори за щяло и не щяло освен това няма нищо безплатно.
Насочих се към оп-ком обаче на пазара цените варират и за някой който не е наясно е малко трудно да вземе решение откъде и какво купи.
Не съм наясно с правилата но доколкото разбрах не може да се рекламира,все пак ако можете да ме насочите какво да гледам и как да разбера какво купувам софтуер ще ми трябва предполагам, а нямам четец за дискове на лаптопа ми huawei notepad (не знам дали има значение лаптопа) с windows 10 или 11 не помня кой ...
Оп-кома ми е като за начало искам да мога да виждам какво грешки ми дава и живи данни това и тук там да поразровя из програмата.
Също така ми е и интересно дали може да се махне егр с този оп-ком или за това трябва по сериозно оборудване и ако може накратко някои да обясни какво точно може да прави оп-кома?
Ne6to Smisleno
12 април 2025 - 08:58
Не може да махнеш ЕГР с оп-ком.
Зафира а, почти нищо не може и да програмираш. Аз на времето съм си купил китайче и си работи, ако искаш да вземеш по-нова версия и качествено устройство - Склад66 е препоръчителния избор от къде да го купиш, но аз лично за зафира А не виждам смисъл. Ако имаш 2020-та кола да дадеш 100 лв.
Тук из форума може да има човек дето да не му трябва вече и да се навие да ти продаде някой работещ за къси пари.
IvailoM
12 април 2025 - 10:50
Ако не си наясно какво и как се случва с Оп кома е по-добре да не го купуваш! Ако ти е само за елементарни неща, като четене и триене на грешки, има универсални диагностики за около 30 тина кинта, хора тук може да те насочат за тях. Мисля, че ELM се казва и може да работи с телефон. С Оп кома не можеш да извършваш смяна на софтуер.
Enzofire
12 април 2025 - 11:25
Трябва ми диагностика не просто за да трия грешките но нали като има проблем с колата да видя какво се случва следователно като ми трябва помощ да знам какво да търся.Както обичате да казвате да не гледаме на кристална топка тука хах.
Другото което ми се иска е да мога да виждам живи дани.Не бих казал че съм компютърен инвалид просто не съм ползвал такова нещо преди.
Елм327 най-вероятно ще ми свърши работа,но примерно за 30-тина лева отгоре мога да взема някъв оп-ком има по 50-60 лева а там поне мога да гледам и да правя доста повече неща.Примерно че доста време карах с темпомат,който не беше пуснат софтуерно,но си беше там дадох 30 лева за 2 минути,мисля че точно оп-ком ползва момчето.
от склад66 ми идва малко скъпо и наистина сиг не ми трябва нещо което чете някви по нови и се чудя тези по 50-60 кинта дали ще мога да ги вкарам в употреба ако ли не ще взема елм327.
Или ако някой колега добросъвестен би ми продал нещо което е тествано и работи ще го взема със сигурност.
IvailoM
12 април 2025 - 11:49
Идва ти скъпо от склад 66, а си готов да броиш 50-60 лв за нещо, с неясен произход и без гаранция + липса на достъп до дадени модули? Нали 2-3 пъти да си свършиш работа и си избива парите! Съвет от мен, купи си от склада, много хора, вкл и аз имаме от тях. Имам си гаранция + поддръжка, в случай на някакъв проблем със софт и/или инсталацията. Само не знам как ще го инсталираш, като нямаш СД на лаптопа......И още нещо, за да си активираш екстри трябва секюрити код на колата да имаш!
Мнението беше редактирано от IvailoM: 12 април 2025 - 11:50
ufer
12 април 2025 - 13:09
Адаш, секюрити кодът - това кодът в "car pass"-а ли е, с който се кодира радиото и някои други гъдели?
Ne6to Smisleno
12 април 2025 - 15:21
Елм-чета има работещи за по 1,50 от китайците. Аз купувам по 5 и после подарявам. Не карат по много, но 2/3 години за 1.5 не е лошо. Аз винаги имам по един в жабката за спешна помощ, но четат само ецу-тата и то не всичко в тях.
Ne6to Smisleno
12 април 2025 - 15:43
Не знам на зафирата какво толкова има за кодиране. Следващото поколение имат повече.
Enzofire
12 април 2025 - 15:45
Най вероятно ще си купя от склада(просто не знаех дали за моята стара Зафирка е нужно да взимам от там)предпочитам да дам малко повече пари,но да си взема нещо по-качествено.
Идеята на темата беше просто да получа някаква информация за това как да направим setup-a да работи какво е необходимо и някви тънкости за само диагностика от начинаещи.
IvailoM
12 април 2025 - 15:59
Кой сетъп? Инсталираш оп кома, ако го вземеш от склада си има пълни инструкции. А самата диагностика дава възможност за избиране на модел, година, двигател и след това има различни подменюта, като двигател, трансмисия и тн.
Gena_bs
07 май 2025 - 18:52
Ако може и аз да питам за диагностичен адаптер.
Колата от подписа, ECU Delco Multec-S, версията не я знам.
Този блок е с някакъв протокол GM KW81/K-line single wire, ISO9141 и т.н. на pin7, 12 (ABS, Airbag, Radio), според това, което изрових в нета.
ELM327 някоя от версиите (без 2.1, разбира се), свързва ли се нормално ECU-то? Искам да гледам живи данни.
Знам, че от съществено значение е и софтуерът. Да кажем, че там съм се ориентирал вече с няколко варианта за телефон и Win.
Питам, защото пробвах един "модерен" мултимарочен scanner със собствено приложение за 300-350лв. Според както те прекарат нашите търговци.
Резултатът ме озадачи, меко казано.
Разпознава чрез фирмен протокол на GM ECU Engine, Airbag, Radio, IMMO, пълна информация за тях, чете, трие грешки, тест на някои изпълнителни механизми и т.н. ABS по незнайна причина не го вижда, ама може да имам проблем с него.
Въобще супер функции, но само на пръв поглед.
Категорично отказва да се свърже по стандартен OBDII протокол с двигателя (OBDII Function).
Софтът позволява да търсят само автоматично протоколите и съответно не намира правилният такъв. След това се връща в главното меню.
Не е възможно да се въвеждат ползвателски профили, допълнителни PID, корекции и т.н. Както е със платените apk на ELM327 за 12-15лв., примерно.
Писах на производителя за проблема, ама вече 2 дни никаква реакция от болния крал.
За Daewoo днес изрових някаква DelcoSuite програма за Lanos, Nubira 1.5 и 1.6 (полякини), като там ползват VAG KKL409.1 кабел и съвместими такива.
Обаче в описанието на софта са посочили точния модел на ECU, състоящ се от 4 букви. А моят не го знам, за съжаление.
Някой може ли да ми помогне с насоки за ELM327 вид и производител?
Поръчах един от Китай Wi-Fi версия 1.5, ама явно за по-напряко доставката прави околосветско пътешествие!
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 08 май 2025 - 06:11
Коцето
07 май 2025 - 21:42
Ако искаш ще ти дам едно ЕЛМ-че версия 1.5 да пробваш. Програмката ще си избереш сам за телефона. Аз имам качена една руска и ми стига, но пък и не искам кой знае какво от нея, просто гледам живи данни предимно на ЕКУ, с други модули не може да се свърже на Хонда.
Мнението беше редактирано от Коцето: 07 май 2025 - 21:50
Gena_bs
08 май 2025 - 06:23
Благодаря ти за предложението!
По-скоро имах предвид дали някой вече не е пробвал на старите орли между 1996 и 1998.
В софта на скъпия сканер моделите започват от Corsa C, Astra G, Vectra B и май Omega B.
Пълно е със софтуер за ELM327 - от абсолютно безполезен, през безбожно скъп с абонамент, до специализиран за определени марки.
Също платен с абонамент (OBDEleven, примерно).
Има един арменски - CarScanner, който според повечето специалисти е много добър.
При това дори безплатната му версия притежава достатъчно широки възможности. А Pro версията му в Google Play ми дава цена от само 11.99лв.
Остава да си направя някаква карта за пазаруване...
Жив и здрав!
Жив и здрав!
Жоро
08 май 2025 - 08:57
IvailoM, на 12 април 2025 - 11:49, каза:
Става с външно CD. Включва се в USB-то. Или взема от приятел, или отива в първата компютърна фирма и му го качват. Също така някой фирми предлагат инсталиране чрез облак, но нямам идея дали Склад66 го правят...
IvailoM
08 май 2025 - 09:07
Повече от ясно ми е как стават нещата, Жорка! Но колегата НЕ споменава да има външен. Другото е свързано с пари. Склада дават само диск и не става с облаци :)
Gena_bs
08 май 2025 - 10:59
Този soft не е ли възможно да се качи на флашка или да се инсталира на виртуален диск?
Ако не греша, някой от фирмите, продаваща диагностики имаше подобна възможност.
За съжаление вече не помня коя точно, че за 2 дни прерових всички български, имащи сайтове.
ivan_pop
08 май 2025 - 17:50
Gena_bs, на 07 май 2025 - 18:52, каза:
Какво може да се гледа с диагностика на един автомобил, не зависи само от диагностиката.Зависи и конструктора на автомобила какво е предвидил да може да се гледа.OBD това са няколко вида протоколи за диагностика.Тази кола/компютър не поддържа тези протоколи.Преди да наливаш пари в апаратура виж някой дето може да ти каже със сигурност кое ще ти върши работа.
IvailoM, на 08 май 2025 - 09:07, каза:
Аз имам 3 лаптопа от стария матриал със CD.Ако някой ми даде диск мога да кача в нета някъде съдържанието.
Gena_bs
08 май 2025 - 19:48
Оправих се със скъпата диагностика. Завряли, са да не пиша къде, Life Data.
Въпреки това, излизат данни със завишени показания. Нямах време да се задълбая по-подробно.
Но въпреки всичко липсата на ръчен избор на профили и протоколи е голям минус!
Не знам дали и скъпите диагностики на болния крал са така.
Междувременно пробвах с ELM327 1.5 Wi-Fi и Car Scanner безплатната версия.
С френския софт EOBD Facile не се свърза адаптера с телефона. Но и аз не чаках повече от 30s.
Както и ELM327 Identifier. Обаче ELMScan Adapter Validator успешно тества адаптера и го оцени като Good.
Имаше малка изненадка, защото на профила Opel Multec-S се свърза, но не показваше всички параметри, а другите бяха с грешни данни.
Но уцелих точния профил, който кой знае защо беше за Vectra B и Astra G - X16XEL, X18XE!
Наистина ECU-то на колата не поддържа EOBD, защото на този профил не се свърза въобще.
Когато ми остане повече време, ще пробвам и с друг софтуер. Както за телефон, така и Win.
Edit 10.05:
Вчера пробвах доста неща. Даже с android emulator на Win.
За мое учудване на PC почти всички android apps се свързаха с адаптера и колата без проблем.
ScanMyOpel, Torque Pro, MotorData и ScanMaster така и не успях да ги свържа към ECU на автомобила.
Нито на PC, нито с телефона. Явно не можах да нацеля точния протокол.
На PC френската EOBD Facile и ELM327 Identifier работят перфектно. От телефона не искат да се свържат с адаптера, по незнайни за мен причини.
От двете програми за Win не успях да подкарам нито една. В смисъл те стартират, но на ScanMaster-ELM_v2.1 се установява връзка и разпознава ECU на вградения Opel профил. Обаче, когато го потвърдя се дисконектва и толкова. При затваряне ми изписва: Exception EOSError in Modul ScanMasterELM.exe bei 00012E7D. Systemfehler: Code:1400. Invalid window handle..
Motordata Client иска регистриран Account.
Kато резултата мога да препоръчам CarScanner ELM OBD2:
https://www.carscanner.info/
https://play.google.....ovz.carscanner
При това не е единствено мое мнение. Като за по-новите автомобили след 2004, предполагам има и допълнителни функции за кодиране.
В тубата има доста видеа за Audi/ VW/ Skoda по темата. Не съм попаднал на такова за Opel все още.
Имам една молба - някой запознат може ли да ми обясни как да платя in-app purchase в Google Play без карта и лични данни?
Само там и така е възможна покупка на пълните версии, за мое съжаление.
Примерно с някои от услугите на Vivacom или A1 през сметката към тях ще е идеално!
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 10 май 2025 - 10:08
Edit 10.05:
Д-и-м-о-в
14 май 2025 - 14:33
Купувате си едно Icar Pro или Icar pro 2S по-добър (30-40 лева), има софтуер за телефон ScanmyOpel, който е някакви си 15 долара.
Има в момента и ScanmyOpelCAN, който е в разработка и можете да го използвате безплатно все още.
Ако не ви се занимава с малките адаптери на Icar сериите, направо си купувате за малко повече пари(90-100 лева, зависи как го уцелите) един Vlinker MS, има всичките възможни протоколи и работи перфектно с програмките, посочени от мен, а и с много други(сега и в бъдеще). Проблем(с диагностиката) особено за Опел - решен, за буквално смешни пари, дори и сега с вдигнатите цени. И то без лаптоп. Всичките адаптери са v2.3 и бачкат чудесно, освен това се актуализират от фирмата. Разбира се, по-старите модели вече не, но работят с последните си софтуери идеално.
Двете споменати програми са специализирани и вадят много повече от необходимото. Един вид мобилен Оп-ком относно данни.
CAN верисята на софтуера ще бъде на принципа на абонамент за година, но едва ли някакви диви стотици левове, по скоро пак нещо от сорта на 30-40 лева, ако не се появят и "версии с жокер". Тогава става още по-интересно.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 май 2025 - 14:46
