Оп-ком информация за начинаещи
ivan_pop
02 октомври 2025 - 18:31
Д-и-м-о-в
02 октомври 2025 - 18:42
ivan_pop, на 02 октомври 2025 - 18:31, каза:
Аз ги ремонтирам, но цената е съизмерима с нов от склада.Моя е от склада, купен 2010г.Моднал съм го да може да чете двата варианта по CAN.
Тоест, от B си го направил C с допълнителните 6-7 елемента? 2 транзисторa, няколко резистора, два диода и сменяш релето на други пинове...
Един вид познах, че склада продава ревизии Б от китай.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 октомври 2025 - 18:46
Gena_bs
02 октомври 2025 - 18:51
За кои варианти на CAN става дума?
Ако не е тайна, разбира се.
ivan_pop
02 октомври 2025 - 19:09
Д-и-м-о-в, на 02 октомври 2025 - 18:42, каза:
Точно така.Уточнявам, че моя съм го купил 2010г., сегашните не зная как са.
JorkataG
03 октомври 2025 - 12:53
Димов, доста неща са от братски Китай. Прехвалените Хайвижън дето не били от Китай са баш ачик китайски.
Аз мисля че тия по новите са не само с една ревизия-В,С и така нататък. Не съм чул поне аз да има опком за астра, мерива, кадет и т.н. Иван ше са произнесе по въпроса. Преди тоя който е у мен сега съм имал още два. и двата са работили при мен без проблем.
ivan_pop
03 октомври 2025 - 16:56
Gena_bs
07 януари 2026 - 16:20
Колеги,
ECU на X16SZR и X16XEL еднакви ли са като hardware?
Имам предвид дали са Delphi MULTEC-SZ(F)?
Линковете в темата по въпроса https://www.opelclub...?showtopic=4590 са неактивни, за съжаление!
Питам, защото в Car Scanner има само 2 профила, които се свързват с моята Astra F / X16SZR.
За съжаление профил MULTEC-S (няма описание за конкретни двг) дава грешни данни за параметрите като обороти, темперaтура.
При другият профил Vectra B, Astra G, X16XEL, X18XE пък съществуват датчици и техни параметри, които липсват в X16SZR по понятни причини.
И не мога да разбера реално дали са монтирни от завода, премахнати след това или са повредени.
И температурата на антифриза я показва с 5*C по-висока.
Мисля да пиша на създателя на приложението още един път, но още по-аргументирано!
Защото пък Torque Pro, както и още доста приложения въобще, не се свързват с колата.
Извинете ме, ако се повтарям с последното!
Edit:
MULTEC (F) D96017: X16SZR; X16XEL; X14XE
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 19 февруари 2026 - 19:11
Edit:
