Как да си направим самодиагностика...
Dark_Avenger
28 март 2007 - 20:04
и аз да питам нещо
имам вектра 90г и теста с кламера ми отчита 71 ( Air Temperature Sensor (ATS) High voltage )код дори и след откачането акумулатора си тръгва нормално и след това пак светва лампата и пак 71 та въпроса ми е къде седи този сензор та да го проверя или евентуално да го сменя за да спре да свети пущината
gece
29 март 2007 - 20:12
от написаното по темата разбрах как да си направя самодиагностика на мойта Astra F (C18XEL) и я напавих. Показа ми грешки 21,81,82,83 и 84. Понеже карам на метан 81,82,83 и 84 са ясни, но не знам каква е 21 (Throttle position sensor (TPS) - Voltage high). Ако някой знае какъв е проблема и как да го реша или поне да нулирам грешката ще съм благодарен ако го сподели с мене. ECU-то е Siemens Simtec 56.0/56.1 с 10 пинов куплунг.
Благодаря предварително!
YAMAHA88
24 април 2007 - 21:08
някой може ли да ми даде някоя работеща програма за ALDL че да мога да си свържа колата а ме интересува при самото включване на aldl трябва ли да има кламер
Mahoney
28 април 2007 - 15:10
jeepka, на Mar 26 2007, 07:50 PM, каза:
jeepka, на Mar 26 2007, 10:31 PM, каза:
абре пич къде ги четеш тия неща само не ми е ясно - и само тука заблуждаваш хората
TPS е съвсем обикновен потенциометър който отчита положението на дросела
не трябва да ти е "електронен педала" за да имаш TPS и не ти дава грешката като "савкупност от други данни на останалите сензори"
(ако обясниш как мериш напрежението на педала и на останалите канали - направо ще си златен)
моля ви не пишете глупости като не отбирате нищо, така само заблуждавате хората
Mahoney
02 май 2007 - 15:00
ами отзад на таблото
ако не е там - е навит на скоростната кутия преди жилото за скоростомера - ама най-вероятно е отзад на таблото
DJ IMC
02 май 2007 - 15:03
Swing
03 май 2007 - 19:03
Напоследък попадам на няколко теми, в които питат къде е диагностичния куплунг на Corsa B/Tigra. Направих една снимка, с която се надявам да помогна на колегите с такива коли. До края на '95 куплунга е с 10 пина. Свързват се пинове А и B, както вече е описано в темата. От началото на '96 куплунга е 16 пинов и пиновете, които трябва да се свържат са 5 и 6 (показани са на снимката). Грешките при 16 пиновия куплунг са в 4-цифрен формат.
Moonlord
04 май 2007 - 08:49
Ето така стои положението при Vectra B, която е с ALDL (Assembly Line Diagnostic Link), мотори X16SZR, X16XEL, X18XE, X20XEV, X25XE...
DJ IMC
04 май 2007 - 11:09
Swing, на May 3 2007, 08:03 PM, каза:
За протокола - куплунга се намира там и при Астра Ф.
Swing
30 май 2007 - 18:58
Един линк с кодове на грешки за OBD II:
OBD II Diagnostic Trouble Codes
Mогат да се използват за всички разновидности Motronic, Multec и Simtec (а и за други марки автомобили с OBD II), които при самодиагностика изкарват 4 цифрени кодове. Особеното при този формат на грешките е, че 10 мигания на лампата означават 0.
yasmania
30 май 2007 - 19:13
Няколко пъти вече и аз използвах качествена и добре поднесена информация от тази тема, и си следя колата кое- накъде е.
Имам въпрос обаче, при самодиагностиката може ли да се тества отделно системата за АBS ? Дава ми грешка откак ми правиха ходовата част отпред, искам да видя какво казва сомпютъра , ако може да го проверя сам.
Swing
30 май 2007 - 19:33
За колите от началото на '92 мисля, че може. Пробвал съм го на '92 Vectra A и става. Свързват се пинове A и К. Работи се по същия начин като с диагностиката на инжекциона, но гледаш лампата на ABS. Ето кодовете на грешки, които имам (валидни са за ABS-2E и ABS-2EH със и без ETC):
16 - FRONT LEFT SOLENOID VALVE CIRCUIT
17 - FRONT RIGHT SOLENOID VALVE CIRCUIT
18 - REAR SOLENOID VALVE CIRCUIT
19 - VALVE RELAY CIRCUIT
25 - DEFECTIVE TOOTH ON WHEEL SENSOR
35 - RETURN PUMP RELAY CIRCUIT
37 - BRAKE SWITCH CIRCUIT
39 - FL WHEEL SENSOR BAD SIGNAL
41 - FL WHEEL SENSOR OPEN CIRCUIT
42 - FR WHEEL SENSOR BAD SIGNAL
43 - FR WHEEL SENSOR OPEN CIRCUIT
44 - RL WHEEL SENSOR BAD SIGNAL
45 - RL WHEEL SENSOR OPEN CIRCUIT
46 - RR WHEEL SENSOR BAD SIGNAL
47 - RR WHEEL SENSOR OPEN CIRCUIT
48 - BATTERY VOLTAGE LOW
55 - REPLACE ECU
55 - REPLACE ECU
yasmania
30 май 2007 - 20:12
Сега тъкмо бях долу. Пробвах А и К пинове, но резултат нямаше- лампата си стои.
Колата е 92-ра година, АБС-а .... на снимка ще покажа кой модел е
e го е в дясно ...
e го е в дясно ...
Swing
30 май 2007 - 21:07
Странно. Това е Bosch 2E. Точно на такъв съм правил самодиагностика. Колата е '92 (буква N по VIN) и тръгва без проблем... Сега намерих и линка, където бях чел между кои пинове се прави диагностика на различните електронни системи в колата. Ето го:
Диагностика компьютеров OPEL
Нямам идея защо при теб не тръгва
markv
10 юни 2007 - 10:49
Днес си направих самодиагностика и ми показа грешки 0325 и 0505,но никъде не можах да ги разчета.Моля за помощ от ваша страна да ми кажете къде е проблема
Swing
10 юни 2007 - 11:44
Четири мнения над твоето съм дал един линк с всички кодове на грешки за OBD II. Просто трябваше да го отвориш и да погледнеш. Там всичко си пише
Ето какво значат твоите грешки:
P0325 Knock Sensor Circuit Malfunction - Неизправност във веригата на датчика за детонации
P0505 Idle Control System Malfunction - Неизправност в системата за контрол на празния ход
markv
10 юни 2007 - 12:13
Swing, на Jun 10 2007, 12:44 PM, каза:
Много ти благодаря,гледах за грешките,но малко съм зле с английския и там,където влизах,пишеше n/a,което според мен значи,че няма грешки и за това се допитах до вас.
А къде се намира този датчик за детонации
_shady
10 юни 2007 - 18:13
здравейте аз понеже както винаги не съм разбрал а и съм по бос от останалите ми се иска да си напражя диагностика на тиграта защото имам съмнения че абс системата ми не работи.обачеее.... ще имам нужда от малко по подробно обяснение как става номера ако на някой му се занимава моля пуснете 1 лично(по скоро не ми е ясно това с бушоните номера как става-страх ме е да не окъся нещо) благодаря :)
a и забравих да кажа че колата ми е 97 набор видях че имало значение дали е преди 96 и 98....
geniy
10 юни 2007 - 19:24
Swing, на May 30 2007, 07:58 PM, каза:
Това означава, ли че вече и астра G може да се тества по този метод с кламера?
