Дизел - добавки, подобрители и т.н.
overkill
04 февруари 2012 - 20:58
Върши работа ама като виждаш че има тема за тея работи да беше попрочел малко ....
tzetz1
04 февруари 2012 - 22:05
Четох, но там е писано за доста варианти, а мен ме интересува кой какво ще каже конкретно за нея...
Мнението беше редактирано от tzetz1: 04 февруари 2012 - 22:05
Y22DTR
02 април 2013 - 20:48
От близо 5 дена използвам Liqui Moly Spülung,впечатления повече от добри!
Мотора работи много по спокойно,толкова е тиха,че не е истина.
В купето може да се сбърка с бензин,за вървене не мога да кажа(тя и преди си беше усичка).
За икономия на гориво е рано да кажа,но съдейки по стрелката и пробега мисля,че е паднал малко надолу.
Много по лесно стартира двигателя(Макар че при първи старт на двигателя за деня изкарва леко кафяв пушек,които смятах че ще премахне..).
Препоръчвам е на всички,ще се убедите в действието им!
А до колегата който го интересуваше Castrol-а.
С закъснение но все пак да дам своето мнение.
Нафтата иска по ниска температура за да се желира.
По лесно стартира двигателя,учудващо лесно.
Разход нямам спомен от тогава се мина година,ако кажа нещо бих те подвел...
Работата му беше корено различна,в положителния смисъл.
3 вида добавки сам слагал Castrol,Liqui Moly и OMV (тази която им слагат в MaxxMotion).
Най доволен от Castrol i Liqui Moly!
Marko_spiro
07 юни 2013 - 16:45
Сега лятото няма нужда от добавки,аз лично на Мерцедеса слагам на резервоар 80л.1л.двутактово масло колата е помпа дюза 2004г.и много добре и действа.като сипвате масло лятото избягвате срещите с МАЙСТОР-помпаджия,а те режат глави до кръста,това като съвет само.
DALGONSKi
10 октомври 2013 - 09:50
С идването на зимата, реших отново чисто профилактично да прекарам на няколко зареждания и една своеобразна "добавка" към горивото. Имам 2Т-масло и по спомен, то беше 1:200 съотношение. Този път обаче ще го 'комбинирам' с газ за горене (от онази жълтеникавата на цвят), нея в каква пропориця (спрямо горивото) да я сипя !?
mrsch66
10 октомври 2013 - 19:25
Аз слагам 2л гас +0,250 дв.масло на всеки 4 резервоар .
Грешка 0,250 2т не дв. масло нзвинявам се.
DALGONSKi
10 октомври 2013 - 23:15
mrsch66, на 10 октомври 2013 - 19:25, каза:
-E, за жалост няма да мога да правя "манджа"
mrsch66
11 октомври 2013 - 06:35
vyper
13 декември 2013 - 01:25
Garibaldi, на 15 юни 2011 - 07:55, каза:
Пичове,
изчел съм почти цялата тема, както и подобни из други сайтове/форуми.
Не успях да разбера, как влияе добавката /аз слагам само TDA/ на турбото-по специално на геометрията и на ЕГР клапана.
За DPF няма да питам- там нещата са ясни.
Благодаря предварително.
Разкажи какво знаеш за влиянието на добавките над DPF ???
Мнението беше редактирано от vyper: 13 декември 2013 - 01:26
georgi4at
13 декември 2013 - 17:32
Ето какво намерих в книжката на Опел-а, отнасящо се за дизеловите двигатели:
Uploaded with ImageShack.us
Достъпният вариант за купуване на керосин е газта за осветление/горене по железариите :)
Мнението беше редактирано от georgi4at: 13 декември 2013 - 17:36
dido__dinev
13 декември 2013 - 20:42
Само двутактово масло. 1:200 е пропорцията. Ефекта е задоволителен : )
rudiRO
18 юни 2015 - 09:54
Здравейте приятели. Дълго време не съм влизал в темата.Аз също имах проблеми с дизела - Мерцедес, но откакто редовно слагам добавката SX6000, реших всички проблеми. Попаднах на нещо много интересно в саита на фирмата - Продуктите са в програмата на най-голямите производители на автомобили - Мазда, Даймлер и Тойота. Питам се, кой все още е против?
sathv
19 юни 2015 - 21:31
Значи казваш вкусен е зеления хайвер? Или просто рекламираш поредния бъркоч?
bat van
09 декември 2015 - 07:00
1.Домашна ракия и шопска салата.
2.Червено вино и бахур.
Има и няколко летни вариянта.
ПП. Извинявам се но не се сдържах при цяла тема за добавки.
Ne6to Smisleno
09 декември 2015 - 10:27
Колега, да те питам тая газ каква работа върши? Аз до скоро бях много против тия манджи, но откакто ми се наложи вече гледам по-либерално към нещата. Ти мисля следиш моя проблем. Ще ми кажеш ли как точно се отразява газта на горивната система? Аз това се замислих скоро, че реално добавката на кастрол си е газ за горене с някви други екстри.
mrsch66
09 декември 2015 - 19:05
Течноста на добавката е газ за горене тя е по-мазна от нафтата има почистваш ефект помага дори и при пикаещи разпръсвачи разгражда парафина като не му позволява да прави кора над нафтата останалото е нафталин и други химикали за вдигане на цетановото число.
sathv
09 декември 2015 - 19:11
asensio
09 декември 2015 - 20:39
Е точно тука не съм съгласен с теб че са артикули за баламурници. Личен опит - при минус 20 горивото беше на каша. Едва запалих колата. Сложихме добавка и на следващия ден пак на минус 20 запали. Та не е колко да е за баламурници.
