Попитайте за сервиз или магазин в Шумен в тази тема
Tami
20 декември 2008 - 12:08
zheleznia
20 декември 2008 - 12:14
Пробвай в Дивдядово - търси Владко който монтира аларми. Ако не може да я оправи, поне ще те насочи къде да търсиш помощ.
Коцето-Шумен
20 декември 2008 - 12:53
бе и аз мога да я видя алармата :) за паметника : аз съм всяка вечер го обикалям с "гаджито" учим се да караме
ша я правим състезателка
Мишо кфо стана с твойте бегачки !? давай да помогам ако има нещо ! сериозно !
Мнението беше редактирано от Коцето-Шумен: 20 декември 2008 - 12:55
shunter
20 декември 2008 - 14:55
Арнаудов, на 20 Dec 2008, 09:15 AM, каза:
момчета имам проблем с оригиналната аларма на една Астра Г ходих в Варна ама там немогат да ми помогнат някои знае ли каде в Шумен може да ми я погледнат. Ще съм благодарен !
срещу Лукойл на Българанов могат да ти погледнат алармата. 0899813497 гошо се казва. мисля че ще може да ти помогне, на една ланчия имахме проблем със заводската аларма и я оправи.
Кръстника
31 януари 2009 - 20:53
от къде в Шумен да си купя масло GM OPEL 10W40 . и каква му е цената на литър
Мнението беше редактирано от Кръстника: 06 февруари 2009 - 21:21
tazmetal
16 февруари 2009 - 19:12
Искам свестен майстор на дизели и диагностика на такива в Шумен...ако има изобщо !!!!! Много ще съм благодарен !
toxy
16 февруари 2009 - 19:57
Мнението беше редактирано от toxy: 23 септември 2014 - 12:54
tazmetal
17 февруари 2009 - 17:56
Аз тоя проблем си го пиша от известно време и по другите подрубрики. Но ще го споделя отново тук. Автомобила е Opel Astra 1997г. 1,7 td немския мотор. От известно време започна да пуши, като танк. Дима е сиво-бял...не мирише на друго освен на нафта. Това става след като загрее двигателя...а бе 4-5 мин след старт. Странното е, че не губи изобщо масло...нито грам. Вярно, че антифриза се стопява но с около 150 гр. на 300 км. Сутрин пали винаги от първия път...независимо от градусите навън. Върви си колата повече от добре...само този пушиляк. Не загрява неестествено, не надува охладителната система, не излиза пушек от мястото за щеката за маслото нито от гърлото за наливане. Не прави мехури в разширителното казанче ! Турбото се включва на около 1800 оборота. Двигателя работи тихо. Сменил съм всички филтри, ремъци и масла ! Зареждам само от ОМВ и Петрол !
Водих колата в един по-голям сервиз там казаха, че всичко е ОК. Махнаха само ръчната помпичка след горивния филтър и на нейно място сложиха тръбичка. Според тях там бил проблема защото уж не и стигало достатъчно гориво така ! Обаче проблема си остана абсолютно същия....само дето взеха 50 лв.!
Гостvaleri_80_* 04 април 2010 - 21:15
Искам свестен майстор на Бензин и диагностика на такива в Шумен...ако има изобщо !!!!! Много ще съм благодарен , 4е колата е Опел АСТРА 1.6м 97г . до сега не можаха да я излекуват дайте ми съвет при кого да я закарам!!!
Благодаря!!!
Мнението беше редактирано от valeri_80: 04 април 2010 - 21:16
Благодаря!!!
monio_wrc
14 април 2010 - 21:50
след кастрола,нагоре по паветата и веднага в дясно-един тв сервиз е,търсиш Момчил... има доста техника и се занимава предимно с опели и по нови и скъпи коли.
Гостayhi_* 08 април 2011 - 23:47
можи ли да ми предложи някой място за заваряванее на гарнета
в шумен
Мнението беше редактирано от ayhi: 08 април 2011 - 23:49
Кондева
15 октомври 2014 - 12:35
Здравейте колеги, търся майстор в Шуменско, който да свали горивна помпа от Зафирата, а после като и побая малко да се оправи (демек като ми я върнат от Бош), да я сложи обратно на мястото и.
Мнението беше редактирано от Кондева: 15 октомври 2014 - 12:35
distefano59
03 декември 2019 - 18:07
Отдавна не е писано в тази тема, та да я вдигна малко.
https://www.google.f...12!8i6656?hl=bg
По обясненията на друг колега "Човека, дето ми ремонтира скоростната кутия в Шумен се казва Живко. Сервиза му е на гара Шумен, на рампата посока изхода за София, точно до водонапорната кула! За съжаление съм му затрил номера...Много съм доволен от работата му!"
Моля колега, който е от Шумен, да провери това място и вземе данни за връзка/телефон, мейл/!
Благодаря предварително!
