Тема за спортни въздушни филтри
rusin atanasov
13 ноември 2008 - 12:01
doolettle, на Nov 10 2008, 07:20 PM, каза:
Колега, ентусиазмът е хубаво нещо но сега ще ти задам една задачка: Колко литра въздух минават през един атмосферен двигател да речем при 4500 об/мин и с обем примерно 1.6л за една минута?
Отг.
4500 разделено на 2 защото мотора е 4тактов, умножено по 1,6литра заради кубатурата и умножено по 0.85 (при двувалките цилиндрите се пълнят приблизително до 90% а при един всмукателен клапан на цилиндър цифрата е около 80%).
Така получаваш литра в минута и сам можеш да си отговориш на въпроса дали твоите вентилатори имат такъв или поне близък дебит.
Отг.
До колкото смятам излиза че при 4500 об/м двг смуче с дебит 3060л/м въздух или около 3 куб.м/мин
tigra79, на Nov 13 2008, 11:39 AM, каза:
Като гледам мерните единици (CFM) си мисля, че става дума за Cubic Feet per Minute, което като го сметнеш 90CFM x (0,3048 m)^3 = 2.548 куб. м./мин
Значи малко по мощен вент от този би ми свършил работа пък и тези 4500 об/м са рядкост за мен в повечето случай стигам до около 4000 при изпреварвания , по скоростни кратки преминавания и изкачвания. Благодаря, ще търся такова нещо и като гледам че е за РС заначи може и без DC-DC конвертора.
С уважение,
Русин Атанасов
valio_78
31 януари 2009 - 23:42
Здравейте имам един въпрос, може ли да се сложи спортен филтър на C16NZ , който работи и на газ или сместа ще стане много бедна. Благодаря предварително !
С уважение : valio_78
grishata
04 февруари 2009 - 13:22
търся да си купя спортен филтър панелен за Зафира А 2.0ДТИ
Akulski_Cali
04 февруари 2009 - 14:28
http://www.heed-auto.com/
Но смисъла е никъв.
Мнението беше редактирано от Akulski_Cali: 04 февруари 2009 - 14:28
Но смисъла е никъв.
Akulski_Cali
04 февруари 2009 - 15:47
grishata
04 февруари 2009 - 17:49
Еми не учаквам кой знае какво просто искам да видя какъв ще е ефекта според момчетат от хеед има ефект и има смисъл да си сложа а панеления е по добър от другия защото не разглабям нищо по колата и е по тих от другия!Това е споеред мен
Akulski_Cali
05 февруари 2009 - 11:21
grishata, на 04 Feb 2009, 05:49 PM, каза:
Еми не Очаквам кой знае какво просто искам да видя какъв ще е ефекта, според момчетат от хеед има ефект и има смисъл да си сложа, а панеления е по добър от другия защото не разглабям нищо по колата и е по тих от другия!Това е споеред мен
Да ще има ефект разбира се, те са търговци, не очакваш да ти продадат нещо от което няма смисъл нали?! Добре, явно си много амбициран да се разделиш с близо 200лв. Прибави още 90лв. за тест на дино стенда им. Купуваш си филтъра, отиваш на стенда, правиш тест със оригиналния ти панелен- гледаш резултата. 2ри тест- слагате 'спортния' панелен, пак мерите мощността и гледаш и не вярваш на очите си
Мнението беше редактирано от Akulski_Cali: 05 февруари 2009 - 11:22
Оги
05 февруари 2009 - 11:39
grishata
05 февруари 2009 - 18:36
незнам още се чудя какво да правя ама търговеца как казвате ми е личен приятел и предполагам че няма да седне да ме лаже иначе след това което прочетох почнах да се разколебавам.
drbr
06 февруари 2009 - 15:45
Ами аз карам с такъв "спортен" филтър вече доста време, взех го за 69лв. от Хеед-91, J&R е марката, освен това има и комплектче за почистване което е 35лв. Цените може и да не са актуални вече....Няма файда никаква, колега. Само малко повече бучи колата и това е, малко се променя тракането на дизела като я понапънеш и толкова
. По-тиха не е в никакъв случай. Не те съветвам да купуваш, но ако си решил пробвай се.
Мнението беше редактирано от drbr: 06 февруари 2009 - 15:46
grishata
06 февруари 2009 - 17:48
Мерси за съвета.А много по шумна ли става като го сложиш?? Защото и аз съм се насочил за такъв филтър и цената му е същата с комплекта за почистване общо 104 лв.Значи казваш,че няма никаква фаида,не ставали поне малко по пъргава от обикновенно.Тоя пич където работи в хеед ми е приятел и твърди ,че имало ефект от това нещо ето пък ти които си го изпитал казваш,че няма ефект.И аз вече незнам какво да правя.Малко ме притеснява, че става по шумна, това ама хич не ми допада!Та ще видим по принцип вече съм се навил да го взимам ама незнам още кскво да правя дали тия кинти да не ги инвестирам в нещо дръго за колата.
sauber
06 февруари 2009 - 20:22
Раздели се с още 300 левченца и забоди един чип на дизела да му туриш там няма и 10 коня. Поне идва и " полезно " за автомобила...
Иначе щом приятеля ти търговец е толкова уверен, му кажи да ти даде минималната поне промяна в работата на мотора след филтъра. Ако не познае, да ти върне парите и да го накараш да го изяде, ама след като си покарал 30 000 км. с него...
А зад " спортния " филтър, ако се поставят дросели, може и да има ефект, ама по принцип не
p.s. - Тебе дросели не те и греят...
Мнението беше редактирано от sauber: 06 февруари 2009 - 20:24
drbr
06 февруари 2009 - 21:21
grishata, на 06 Feb 2009, 05:48 PM, каза:
Колега, ти явно доста си се надъхал и си го обмислял това. Не се тревожи не става много по-шумна, не е дразнещо или нещо такова. Навил си се виждам, ако ги имаш, дай ги 100-те лева. Ще го видиш сам ефекта. Е ако имаш нещо друго да правиш по колата ( а то рано или късно излиза такова) сам си прецени. За чипа, колегата е прав повече файда има.
vektra1
08 февруари 2009 - 19:14
Видях такива филтри да се продавът ,на външен вид са като универсален спортен филтър но в умален размер.Някои монтиръл ли е такъв за проба ,има ли ефект от него изобщо всеки които е запознат ще съм благодарен да сподели за тях.
grishata
08 февруари 2009 - 20:03
Добре колеги какъв е тоя чип за 300 лв защото на мен ми обявиха доста по сериозна цена за чип и ми обещаха+30к.с.!Дайте акъл ако знаете къде може да се чипне за по малко пари да ходя да се възползвам
Мнението беше редактирано от grishata: 08 февруари 2009 - 20:19
Гостpeshokn_* 10 февруари 2009 - 17:25
Направо поръчай си един 650HP Plus Supercharged 454 от тук и не се занимавай с глупости! Печките са твърде сложна технология за българските тунери!
