« Back to Силов Тунинг
Тема за спортни въздушни филтри
pampito снимка pampito 12 март 2009 - 01:55
Колеги виждам че сте много близо до целта, но никой не се сеща че за случая ви трябва вентилатор тип турбина, така наречения охлюв. Именно с него може да се постигне необходимия дебит и налягане, дори при подходящи параметри може да се достигне и доста прилично налягане като при турбо. Най-елементарния пример е моторчето за парното. В един стар каталог на KONRAD открих един такъв вентилатор 12V - 4000l за мин. Това с вентилатор от компютър е направо умрела работа.
Prilo снимка Prilo 12 март 2009 - 08:20
 pampito, на 12 Mar 2009, 01:55 AM, каза:
Би ли обяснил как ще вдигне мощността на мотора само с един вентилатор, та бил той и с промишлен размер! Въобще дали ще работи нормално тоя 1.6 моно, като просто му надуеш повечко въздух?
Kondo снимка Kondo 13 март 2009 - 00:09
Нищо няма да стане с вентилаторче от комп поради нищожната му засмукваща сила сравнена с тая на движещото се надолу бутало и отворен смукателен клапан.Може би ще има ефект при двигател 0.5 куб см :icon_wink2:
Мнението беше редактирано от Kondo: 13 март 2009 - 00:10
pampito снимка pampito 13 март 2009 - 01:27
 Prilo, на 12 Mar 2009, 08:20 AM, каза:
Конструкцията не се различава много от тази на турбото. Дори има някой плюсове като от това че оборотите са много по-ниски, за сметка на размерите и въздуха не се загрява толкова и няма нужда от интеркулер. Проблема е че ако искаш характеристика близка до тази на обикновенното турбо трябва специално управлиние на ел мотора. Примера който съм дал по-горе е за турбина с отвори 75мм. Според мен е съвсем прилична за малък двигател. Все пак за да направи налягане трябва да има излишък от въздух.
Ще ти дам един пример а ти сам прецени дали би имало ефект. Предполагам си ходил в НДК и при влизане си усетил вятъра които духа от вътре навън. Това е защото вътре налягането е по-голямо от външното. Дължи се на въздуха които се вкарва вътве чрез вентилатори.
И още нещо можеш да си направиш проба с прахусмукачката какво налягане ще направи от страната където духа, като го затапиш.
Мнението беше редактирано от pampito: 13 март 2009 - 01:29
Prilo снимка Prilo 13 март 2009 - 08:27
Благодаря за изчерпателният отговор!
А сега дай да опитаме пак :
Как ще вдигнеш мощността на ДВГ, само с някъв си вентилатор, та ако ще да има сила дори да издуха цялата кола............ или да изкърти вратите на НДК със все дограмата?
Какво става с контролирането на дебита?
Какво става със смесите и с тяхното регулиране?
Как ще реагира МАП-а?
А сервото на спирачките?
........Ламбдата?
........Аванс?
В случай, че на определени обороти налягането от супервентилатора надделее над това на картерната вентилация, какво става с последната?
Какво става с вентилацията на бензиновите пари от филтъра с активен въглен? Тя работи на засмукване. Също и вакуумката на превключвателя за режим "лято-зима".
Моторът на Русин е с електрически ЕГР, с вакуумно задвижване. Не знам може ли да се изолира и дали той го е изолирал въобще. Много ми прилича на ЕКОТЕКовски. Какво става, когато заради свръхналягането (вместо вакуум) не се задейства ЕГР-а? Как реагира ЕКУ-то?
Защо топлата вода никога не е достатъчно топла?
Мнението беше редактирано от Prilo: 13 март 2009 - 08:35
ГостJORO HOLLAND_* 13 март 2009 - 11:40
Стига вече :icon_wink2:
x18xe снимка x18xe 23 март 2009 - 19:18
 Grand Sport Injection 16V, на 11 Nov 2008, 11:53 PM, каза:
Здравейте колеги. Искам да попитам от къде мога да си намеря най евтино конусен филтър K&N за астра гси 16 в
на черни връх има магазин който разполага с оригинални филтри за кутията
Burn_0ut снимка Burn_0ut 23 март 2009 - 19:21
Колега вземи си конусен 1 причина ако го направиш както трябва да смуче директно от всмуквателния отвор на решетката ти отпреде и го ограничиш да не взема топлината на мотора ще видиш защо е по добре от панелен :newsm05_41: а иначе каталог имаше някаде в интернет зависи с колко пари разполагаш ест :icon_razz2:
ASTOR снимка ASTOR 24 март 2009 - 21:45
Имам панелен K&N ако искаш пиши (почти нов)
Monza_3.0_E снимка Monza_3.0_E 24 март 2009 - 22:47
Оригинален конусен филтър на k & n струва около 350лв до колкото знам :)
gujo78 снимка gujo78 24 март 2009 - 22:48
:icon_razz2: Абе вие какви хора сте, тази тема е от преди 3 месеца, вие се заредихте сега да отговаряте :newsm05_41:
Hex снимка Hex 25 март 2009 - 17:49
Здравейте колеги !
:3: Аз съм нов в този форум, въпреки че от край време следя с интерес повечето теми в форума (главно оптичен тунинг и аудио раздела). Чак сега се реших да драсна и аз една темичка (Просто форума е толкова изчерпателен, че 99 % от това което ме интересува вече го има наготово :newsm05_41: , за което съм много благодарен на всички съфорумци)
Та.. обратно към моят въпрос. Интересуваме дали си заслужава покупката на спортен филтър на Astra G TDI 2000 '99г кубика.
Знам че конусовидните спортни филтри се отразявали прекрасно на работата на турбинката и печката, но други хора твърдят че е по-удачно закупуването на панелен спортен филтър използващ stock кутийката за филтър...(Ще съм ви благодарен ако посочите и марка на филтрите които ще ми препоръчате, и от къде да ги закупя; монтирам)
До сега съм бил само с обикновен филтър и нямам особено понятие за нещата.
Интересно ми е някой, който вече е правил това упражнение на турбодизелов двигател да сподели, как ще се отрази на разхода на каручката ми :flag: и дали ще е съвместимо с това, че зимата е уличница (нямам гараж,а до колкото знам има някакви проблеми с спортния филтър при смяна на сезоните)
:icon_razz2: Мерси
П.С Сигурно и по този въпрос отдавна има тема, но просто не се сдържах след темата на колега за вентилаторчето :icon_wink2: и филтрите.
След препрочитане на няколко теми още не стигам до заключение дали има смисъл от спортния конусовиден филтър, като чели везните се накланят към панелен спортен филтър изполващ мойта си кутия.
Мнението беше редактирано от Hex: 25 март 2009 - 18:41
2000_16v снимка 2000_16v 25 март 2009 - 21:18
http://bgcarshop.com...x.php?cPath=105
Цените им са съвсем прилични, спрямо магазините където съм виждал да продават K&N.
А относно магазина на бул. Черни връх, или така наречените "Импас", които се водят официални вносители - по-големи кожодери от тях не съм виждал, както за K&N, така и за всяка друга предлагана от тях стока...
IvailoM снимка IvailoM 25 март 2009 - 21:21
 Monza_3.0_E, на 24 Mar 2009, 10:47 PM, каза:
Явно не си запознат добре!И колегата си е намерил отдавна филтъра
banski starec снимка banski starec 25 март 2009 - 21:29
здр. колега! и аз като теб съм нов във форума и с поста си няма да мога да ти помогна(извинявам се на всички за :newsm05_41: ) Първото което ми прави впечатление е че първия ти пост е в твоя собствена тема и то по "проблем" ако може въобще да се нарече така по които наистина има тонове изписано. В форума има 8000+ потребители и ако всеки си пускаше нова тема за първо мнение то в нашия форум щеше да е станало пълен мармалад. На мен ми се е случвало да вися пред пс-то с часове наред и да изчета 10 тона простотии с едната цел да намеря решение на мои проблем и в краина сметка резултата да е нулев тъи като има 15000 теми с еднакви заглавия в които не пише нищо тъи като същото вече е обяснено на друго място и трябва само да се намери. Не ми се иска полезен ползотворен и подреден форум като нашия да се превърне в помиярщината наречена "Тунинг Форум" където миндилите си пускат нова тема за това че са намерили 10 стотинки на улицата. Колега неме разбираи погрешно тъи като не пиша това за да се заяждам или само да спамя а защото наистина е обсъждано много.Ако шефчетата намират поста ми за безмислен да го трият спокоино.Няма да се сърдя(МНОГО) :icon_razz2:
Liubeznia снимка Liubeznia 26 март 2009 - 09:20
 banski starec, на 25 Mar 2009, 09:29 PM, каза:
Ти го изяде с парцалите :icon_razz2: :newsm05_41:
Та колега за възфушния филтър наистина има писано, според мен много голяма полза няма. Най добре да си сменяш фабричния редовно. Може и да не съм прав, ако е така нека някой колега ме поправи. :icon_wink2:
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 26 март 2009 - 09:20
Hex снимка Hex 26 март 2009 - 17:14
Колега, напълно съм съгласен с това което каза и се извинявам за :newsm05_41: , но бяхте прав "На мен ми се е случвало да вися пред пс-то с часове наред и да изчета 10 тона простотии с едната цел да намеря решение на мои проблем и в краина сметка резултата да е нулев "
Аз поне намерих доста информация по темата в форума, но още не мога да реша окончателно. И даже като написах темата се замислих дали не трябва да я изтрия :icon_razz2: , тъй като наистина не бива да има 1000000 теми за едно и също нещо.
По темата: Мисля да си карам с стандартните филтри или да пробвам на KnB (ако някой може да сподели само от къде мога да си купя такъв) панелния.
P.S Нямам нищо против темата да бъде закрита, наистина не бива да се пълни форума с неща които вече са дискутирани. :icon_wink2:
fanatic снимка fanatic 26 март 2009 - 17:24
И аз нямам нищо против да я затворя :icon_wink2: :newsm05_41:
Ако има нужда от отваряне на лично за да отворя.. :icon_razz2:
F-E-H-A снимка F-E-H-A 21 април 2009 - 15:03
Колеги,интересуват ме снимки на монтаж на спортен филтър на двигател С20НЕ :)Дължина на фланеца от дебитомера към филтъра,преградата за изолация от двигателя:) <_<
Мнението беше редактирано от F-E-H-A: 21 април 2009 - 15:03
GSI-S4upen_O снимка GSI-S4upen_O 03 май 2009 - 11:26
Колеги искам да си сменя филтърната кутия с конусовиден филтър но нямам представа как точно да се преправи има дебитомер в кутията влизат букси и нямам представа как точно да стане Колата ми е астра ГСИ Ц20НЕ 2,0 8 клапана 115 коня ако някой знае или е превил да помогне и ако някоя снимка пуснете ще съм доволен
п.п. а интересуваме разликата м/у спортен филтър панелен и конусовиден дали разликата е само във визията или не и от смяната на сток филтъра с "спортен" променя ли звука на двг
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
