Тема за спортни въздушни филтри
flexa
12 декември 2009 - 20:46
Колега има спортен филтър на K&N за ХЕ-то, който си влиза във филтърната кутия (панелен) според мен е по-добър, защото не дърпа толкова въздух. Предполагам нямаш турбо или кой знае какъв силов тунинг на колата, че да имаш такъв голям ефект от спортния филтър, а и оригинално с кутията си е по-хубаво (лично мнение разбира се)
Мнението беше редактирано от flexa: 12 декември 2009 - 20:51
eridan
13 декември 2009 - 10:22
eridan, на 12 Dec 2009, 20:13, каза:
Здравейте колеги.имам един въпрос свързън с спортен филте.От кой да си сложа на ХЕ-то,просто не съм запознат каква е разликата между панелния и коносовидния.знам че при коносовидния има повече въздух.идеиата ми е с кой ще има по голям ефект.да си взема спортен панелен и да изкарам траба при решетката и ако успея и от долната чат на котията също или да си купя коносовиден и на него да сложа също траба и да слагам прегради за изолиране на въздухът.Нека по запознатите по въпроса на разликата и между двата.после идва чип и малко други работи но с времето.поздрави
колега тези малки разлики ги знам...вижфам че повечето ХЕ-та във форума са с конововиден едните са много правени а другите не са.затова искам мнениа за съществера разлика.а има и ХЕ-та с панелен спортен.нека някой които ги е пробвал да каже
IvailoM
13 декември 2009 - 10:27
При конусния филтър трябва да намериш откъде ще докараш пресен въздух. Второ да направиш щит така, че да не засмуква топъл въздух от двигателя. При панелния нямаш такъв проблем, там е plug & play
Има си въздуховод и естествена защита.
eridan
13 декември 2009 - 10:47
еми при коноса въздуха ще идва от трабата към решетката която я има сега и за панелния.
IvailoM
13 декември 2009 - 10:52
Обяснявам ти, че няма смисъл да трошиш едно готово нещо, за да правиш глупости. Но щом ти се занимава действай. За мен по-удачния вариант е да си сложиш панелен
eridan
13 декември 2009 - 11:01
Разбирам те много добре какво искаш да ми кажеш и съм ти благодарен за мнението,аз просто расъждавам,защото съм на твоето мнение имали фаида.не успорвам нищо
siegfrid
13 декември 2009 - 11:06
Ивчо, ти го е обяснил доста цветно....
Купи си Панелен филтър и не се занимавай с преправяне, щитове и прочие дивотии
flexa
13 декември 2009 - 11:07
Виж колега моето мнение е, че ако нямаш голям силов тунинг по колата (турбо) примерно от тези филтри никаква файда няма.
eridan
13 декември 2009 - 11:18
DALGONSKi
А да Ви попитам аз.. по принцип има ли голяма разлика в ПАНЕЛНИТЕ филтри на различните двигатели на ASTRA G ? Примерно моя със същите размери и форма ли е като на бензиновите такива ?
vinchenco79
04 февруари 2010 - 19:29
баси мамата сложих панелен k&n,и колата полуде
.преди туй съм и слагал само чипче и съм без катализатор и спортно гърне.повече хартиени боклуци за по 10лв. не мисля да слагам
.който се колебае,твърдо за с двете ръце за спортните филтри
DALGONSKi
04 февруари 2010 - 19:44
Ъ-ъ-ъ..
извинявам се за 'босото' питане, ама тия спортни филтри през колко време ги сменявате след поставянето им.. 10 000 км. както 'обикновените' въздушни или ..?
IvailoM
04 февруари 2010 - 22:34
Мисля, че го пише по-назад в темата. Чистят се с препарати и след това се омасляват пак със специално масло. Това са почистващи комплекти и се продават с или отделно от спортния филтър!
DALGONSKi
04 февруари 2010 - 23:13
А, това го прочетох ама си помислих, че тая процедура се прави по време на 10-те хиляди км. (за които предполагах аз) че се екслоатира филтъра.. И в крайна сметка, колко живот има това чудо приблизително ?
IvailoM
04 февруари 2010 - 23:43
Пробвай в Гугъл и напиши К&N. Ще прочетеш много полезна информация
Liubeznia
05 февруари 2010 - 07:58
DALGONSKi, на 04 Feb 2010, 23:13, каза:
Колегата IvailoM, ти го е написал преди мен. Живота на K&N филтрите който дават е практически вечен при правилна поддръжка на филтъра. Другото което е... 10 000км, за мен са прекалено много за смяна /почистване/ на възд. филтър, особенно ако е К&N. Аз спортен нямам, засега не мисля и да имам, но хартиения го сменям на макс 3,4000км.
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 05 февруари 2010 - 13:34
DALGONSKi
19 февруари 2010 - 18:26
Мдааа.. имало доста информация в нета по темата със спортните филтри, извинявам се за предните мнения. Сега искам да Ви попитам, кутиите за филтрите на бензинов и дизелов мотор еднакви ли са ? Също забелязах, че в кутията има 2-тръби, едната долу.. през нея въдуха влиза и друга горе.. която води въздуха от филтъра нататък.. -интересува ме, ще има ли ефект ако едната/двете се махнат или им се направи нещо ?
Все си мисля, че някъде бях гледал дискусия на тая тема, но еднозначен отговор така и не намерих. Ако има някакво значение, двигателя ми е дизелов, 2.0 и мисля да сложа панелен филтър, не конус! И това с тия тръби вътре, има ли смисъл от някаква манипулация ?
-И едно извънредно питане: има ли истина в твърдението, че.. 'третирането' на дизелов двигател със спортен филтър в много случаи води до по-скорошно прецакване на дебитомер ???
Мнението беше редактирано от DALGONSKi: 19 февруари 2010 - 20:13
ceko
11 март 2010 - 18:54
Я да кажат хората с по голям опит с К&N филтрите с какво го изпират.Може ли вместо да копуваме разните му там препарати специялно за тия филтри да го изчистя с меглио например,той ще премахне старата мазнина по филтъра ама да не навреди нещо на памука ,знам ли,гледах в интернет някой ги чистят и с обикновено веро или течен сапун!
ПП откаде в варна мога да си взема масло за филтъра?
s7ifl3r
11 март 2010 - 20:38
ceko, на 11 Mar 2010, 18:54, каза:
Аз последния път го прах с някъф препарат за прозорци...
ceko
09 април 2010 - 17:37
А я кажете някоя алтернатива за омазняване на филтъра след пране!Нещо по тънкана да е че тоя оригиналния мноо скъп!
