Хидравлично масло
1st0r1k
11 октомври 2018 - 17:47
Пробвах с метода със спринцовка и маркуче да се издърпа течността от казанчето.Успях да издърпам към 200 грама.Долях от новото.Покарах малко и пак повторих процедурата. Старото масло беше станало черно. Волана веднага умекна,както и цвиленето на помпата намаля въпреки,че маслото в казанчето все още е доста мътно.
п.с помпата е TRW.
Ето снимка на маслото.
Мнението беше редактирано от 1st0r1k: 11 октомври 2018 - 17:54
п.с помпата е TRW.
tisho.74
11 октомври 2018 - 18:46
Направи тая процедура още два пъти и си готов. И ако искаш хидравликата да живее още дълго я прави на всеки две години.
javor_bg
12 октомври 2018 - 14:22
Hevy, на 03 юни 2011 - 20:23, каза:
Метода който съм описал е не просто смяна а промивка на системата. А като го източваш мизериите си остават утаени из недрата по тръби и цилиндри...
Като се замисля има логика в това. Боклуците отиват нагоре към казанчето. Би трябвало процедурата със спринцовката за спирачната течност на резервоарчето на съединителя да е аналогична. Остава и да намеря някъде, където мога да дам източените течности без да ги изхвърлям.
MartoG
31 октомври 2018 - 13:46
От няколко дни забелязвам капки от масло на земята като паркирам колата и се чудя дали са от хидравличната помпа/рейка/ или полуоска нещо.Прилагам снимки да видите и вие - ако някой има идея ?
https://streamable.com/oqgbq - видео
ceko
31 октомври 2018 - 19:39
Като гледам как се стича под ролката и как го е разпръскала навсякъде съм за теч от семеринга на коляновия вал
MartoG
01 ноември 2018 - 00:45
Тези дни ще ходя на сервиз ,но за последните 8 хил. км почти не ми е пипал маслото ,ама все пак само от няколко дни тече така
1st0r1k
13 декември 2018 - 14:11
Здравейте!
Порових се из интернет магазините и попаднах на това. За пръв път чувам,че имало и хидравличен филтър. Бихте ли казали къде се намира и на колко км трябва да се сменя?
javor_bg
13 декември 2018 - 17:00
И мене ме заинтригува. Разправят, че на някои коли филтър имало в казанчето на хидравликата. Бил несменяем и мрежест.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 13 декември 2018 - 17:00
freeqwerty
13 декември 2018 - 19:46
Декстрон1312
14 април 2020 - 13:06
Здравей те от доста време се чудя от каде свирука като завартя волана до край погледнах си казанчето до акомулатора (астра ф) и се оказа доста мръсничко даже се виждаха стружки маслото е кафеникаво а доколкото разбрах от трябва да е червено. Взех 1л на чемпоил но не е немско а шведско за афтоматици е. https://www.chempioi...pioil-atf-d-iii
Според вас дали става за опелска система.
Мнението беше редактирано от Декстрон1312: 14 април 2020 - 13:14
tisho.74
14 април 2020 - 13:12
Идеалише. Само че при теб ще хубаво да промиеш един-два пъти с МХЛ32 преди да налееш новото. Идеята е да изкараш стружките навън.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 април 2020 - 13:15
Декстрон1312
14 април 2020 - 14:00
И аз тов се чудя но данеби да е имало някакъв филтър във черния съд понеже аз не виждам.
Декстрон1312
14 април 2020 - 14:05
Мога ли да направя промивка със самата течност смисъл ще взема още 1л и ще пълна докато не протече по чиста.
tisho.74
14 април 2020 - 14:44
Идеята е в това, че МХЛ32 е почти без пари, а с един литър няма да промиеш добре...
