Хидравлично масло
kotzeto
04 юли 2011 - 09:04
Аз имам две питания
1. При източване на маслото, воланът се върти при спрян или при работещ двиг.
2. Нивото на хидравликата се мери като капачката се навива до край, или просто се допира до гърловината на казанчето.
Благодаря!
Благодаря!
mishko129
05 юли 2011 - 19:41
волана се върти при ЗАГАСЕН двигател помпата не трябва да работи на сухо Капачката се навива до края и така се мери нивото
slavidogi
13 юли 2011 - 20:47
Здравейте и от мен,като четох тая тема реших и аз да сменя маслото на моята помпа,обаче отидох в един пункт за смяна на масла,смениха го(вчера),и най странното е че след като го смениха помпата започна да свири и да вие,преди това си беше в рамките на нормалното,На някой да му се случвало такова нещо
Hevy
15 юли 2011 - 20:23
Сигурно са сложили някое гъсто масло...ти поне видя ли кво наливат?
slavidogi
17 юли 2011 - 09:36
а не купих си оригинално масло 35лв литър,викам да не се правя на... за 1 литър,Та ми се върти в главата или помпата е свирила и преди и са сложили някакво по гъсто масло,защото и волана ми беше една идея по твърд,аз и заради това реших да сменя маслото,или пък са слагали някви добавки да не цвили и аз не знам.Та някой ако има опит да сподели дали да си карам така както си свири,или не е препоръчително,и дали има някакви добавки да се пооправи малко положението.
Hevy
17 юли 2011 - 20:06
Ако си сложил такова оригинално, като на снимките в темата ще вие, щото е гъсто трансмисионно, червено на цвят. Чак сега се загледах в снимките, и тази на VES е с трансмисионно, и тази на siegfrid. Оригиналното масло за хидравликата е зелено и пише хидравлик флуид или серво флуид а не трансмисион ойл!
От ТИС 2000
кат. ном. 1940766
GM номер 90544116
Мнението беше редактирано от Hevy: 17 юли 2011 - 20:27
От ТИС 2000
кат. ном. 1940766
GM номер 90544116
fero_91
08 януари 2012 - 18:19
някой знае ли това зелено масло (за астра г) дали го има в представителите на опел и колко струва литъра
Pessho
14 март 2012 - 17:41
Да попитам на опел корса б 96г. смяната по-същия начин ли се сменя?? и колко да долея да не стане някой фал ;D? Какво масло да зема (като марка) и колко да налея и колко събира ?Това ме интересува най-вече! Мерси предварително!!!
Sk8er
23 март 2012 - 05:22
mishko129, на 15 юни 2011 - 14:22, каза:
Здравеите колеги днес си смених маслото на АСТРА та Без никаккъв канал а направо на пътя пред гаража Развих маркучите от помпата и от казанчето Пуснах маслото да изтече завъртях 2 3 пъти вляво вдясно да излезе и остатъка от системата Смъкнах и казанчето което има вътре мрежест филтър и се закрепва с ламаринка отгоре Поогледах как може да се извади и да се почисти филтърчето но не става тъи като не излиза през отвора а казанчето не се разглобява Затова го промих цялото казанче с бензин за да излезе мръсотията и после обилно измиване на чешмата с вода Изчаках го да изсъхне и после по обратния ред сглобяване Налях от новото оригинално масло но ОПЕЛ ДЕКСРОН 6 Първо чукнах със стартера 2 3 пъти за да засмуче помпата после запалих за момент изгасих и веднага долях масло до максимума И така докато налях 900гр масло Толкова пое в системата ОБЕЗВЪЗДУШИХ И ГОТОВО Маслото стана бистричко като малинов сироп ТОВА Е ЗА МОЯ Опел сега на другите не знам как е точно но сигурно е единтично с малки разлики както и при мене Успех на всички които ще сменят маслото в рейката
Мисля си...дано да не си го източил направо на пътя...но едва ли.
Седнах и пописах малко ( с химикалка на лист ), после поизчислявах и стигнах до извода, че ако всеки от нас се натърти и си смени маслото "направо на пътя", само след десетина години ще завиждаме на живеещите около Фокошима за чистата им природа.
Хора, мислете!!!
rock_e
10 юни 2012 - 16:08
в опел ми дадоха за доливане на хидравликата на астра г swag zh-m ??? това става ли за електрохидравлики и има ли някакав риск ,защото вече долях от него и така карам от известно време ?
ASTOR
14 юли 2012 - 22:38
Оня ден свених на вектрата ми маслото щото беше станало кафяво и трудно се въртеше на място , помпата се мъчеше и ремъка превърташе. Имах за автоматични кутии масло от старата генерация Valvoline от 92-ра неразпечатвано червено. Източих го всичкото 600 мл и налях новото , направо не можах да я позная пълна промяна с волана. Така че ако маслото е на N- години трудно се разпознава червения цвят сменяйте ще останете доволни.
Николай Коев
04 август 2012 - 10:48
Колеги я кажете карах около 10км без масло на хидравликата докато се пребера и понеже рейката протече дали съм преебал помпата? Чакам сега ми пратят новата рейка ама ме претеснява дали и помпа ще трябва да сменя?
iliyas
01 февруари 2013 - 14:03
Гостnikivectra_* 03 март 2013 - 13:47
Здравйте колеги.Бих искал да попитам за моят проблем.Карам Вектра Ц 2004-та година и имам леки проблеми с хидравликата.в повечето време кормилото засича при въртене.та се чудех дали проблемът идва от рейката или от помпата,които са доста скъпи или може проблема да идва и от маслото ако то не е сменяно скоро.Моля ако някои може да ми помогне да го направи.нека който не е сигурен и не разбира да не ме подлъгва.Благодаря предварително.:)
goony
11 юли 2013 - 20:07
някой може ли да ми каже какъв тип масло да долея за сервото на зафира Б 2006г., бензин?
Rosen Popov
12 юли 2013 - 15:22
Зелено, за електрически хидроусилвател, марка-която си избереш.
goony
14 юли 2013 - 18:53
Rosen Popov, на 12 юли 2013 - 15:22, каза:
Мерси- а как да го позная, защото намерих едно зелено но пише, че е за хидравлични, не пише нищо за електрически. Човекът в магазина каза, че ставало за почти вскички по-нови автомобили и уж било подходящо и за зафирата... но нещо не съм убеден в думите му.
Rosen Popov
15 юли 2013 - 17:32
Идеята на производителят е да се различават по цвят:
Червено-Механична хидравлика
Зелено-Електрическа хидравлика. Нормално е(не компетентно) да ти кажат за зеленото масло, че става за почти всички нови коли-те повечето нови коли са с електрическа хидравлика.
