ел. фарове на Astra F
Siskoбг 30 март 2007 - 19:14
Колеги, искам да си сложа ел. фарове на Astra F, климатик, ел. стъкла, халогени и т. н. 1995 година е. Установих че има инсталация в таблото до копчето и до бушоните. Та въпросът ми е каде може да са забутани буксите дето се включват към машинките на фаровете или до там няма инсталация което е малко възможно
Siskoбг 05 април 2007 - 19:52
хора, никой ли не е слагал ел. фарове на Астра. Ако някой е слагал да каже каде може да са заврени тия букси, ако ги има де :). Искам да ги сложа щото като кача нещо в колата и вечер всички ми светкат че фаровете ми светят на високо, а е версия Sport и кто е празна е с ниска предница и за това като ги смъкна на ниско и не виждам нищо. Please помогнете!!!!!!!!!!!
Siskoбг 06 април 2007 - 22:27
не ги видях там, а и на една друга гледах идваха някаде одолу, а не покрай другите, ама се не ми остава време да се поровичкам
DJmaxim 06 април 2007 - 22:40
Моите кабели си идват и от където другите!3 букси 1-та габарити,2-та фарове(дълги,къси) и 3-тата при машинката която е монтирана в самият фар.
Siskoбг 06 април 2007 - 22:55
и в двата варианта съм виждал, но май ще се окаже, че мойта няма и ще продължават да ми светкат в очите да ги е
DJmaxim 07 април 2007 - 09:05
Ако колата ти е с Ел. Фарове вътре в купето ще имаш копче за регулиране на фаровете.Има и друго ако имаш копче,а фаровете ти са без машинки пак няма да стане.
Siskoбг 08 април 2007 - 22:11
Хора, днес намерих букса за машинката отляво. Беше завряна под фара, но нищо, извадих я. Както и да е. Вадя десния фар - няма букса! Възможно ли е да няма отдясно или е завряна някаде под спойлера или решетката
underdog 04 ноември 2007 - 15:30
Siskoбг, на Apr 8 2007, 10:11 PM, каза:
колега, имам същият проблем като теб и ми писна ръчно да регулирам фаровете. Преди 2 дена претърпях лек удар отпред и в резултата на което трябва да сменя фаровете. Реших че точно сега е момента да сложа фарове с ел. регулиране. Купих си такива на старо и съответно си намерих и копчето. Буксите за машинките на фаровете ги намерих лесно но още не съм разглобил таблото за да търся инсталацията. Въпросът ми към теб е как установи че има инсталация вътре в купето? Какъв цвят са жиците и колко са на брой, предполагам най-малко 4. Имаш ли ехемата на свързване на тези машинки? Аз имам цялата ел. схема на астрата но все още немога да се ориентирам по нея.
Сигурен съм че има и букса за десният фар, потърси по усърдно и ще я намериш. Разбира се може някой да е срязъл кабелите и затова да я няма. В такъв случай проследи цвета на жиците, трябва да са същите като на буксата за другата машинка.
Ако стане ще ти дам повече инфо. Успех ти желая.
beos 04 ноември 2007 - 18:23
Схемата на кабелите които се свързват към моторите на фаровете и техните оцветявания съответно са тук в схемата моторите са обозначени като М39 и М40.
М39-> 506,633, 634 и М40 -> 508,634
S98 от схемата е общ за всички е ключът за включване на светлините.
Ето и схемата, какви кабели трябва да търсиш при таблото с какви цветове са кабелите - тук в схемата
Пиши после резултата ..
underdog 04 ноември 2007 - 18:37
beos, на Nov 4 2007, 06:23 PM, каза:
мерси много за изчерпателният отговор, много ми помогна А тези схеми от коя книга си ги сканирал, може ли да се намери някъде?
Въпреки че цвета на кабелите ми беше ясен, и въпреки че съм инженер по електроника пак неможах да се ориентирам по схемата която имам, може би защото е черно-бяла
Утре вкарвам Астрата в гаража на един приятел и започваме да действаме, надявам се скоро да се похваля с успешен ремонт и ъпгрейт на фаровете.
beos 04 ноември 2007 - 19:13
Имаше преди време в темата за книгата за ремонт на Български език линк към една програмка на руски, която е много полезна .. има доста неща в нея стига добре да се ориентираш на езика :) ..
Има такива за Корса и Вектра .. може би и за други модели на Опел .. ето линк към офицалната страница да се ориентираш как да я търсиш .. http://www.neotechso...prod&sid=2&br=3
До преди малко я търсех за да ти дам линк да си я дръпнеш .. на вече я няма на хостинга където е била ..
underdog 04 ноември 2007 - 20:33
beos, на Nov 4 2007, 07:13 PM, каза:
още веднъж мерси колега. Намерих я тази руска програмка, в дата.бг. Наистина е много полезна, но от към снимковият материла има какво да желае още. Някои от снимките са така направени че е почти невъзможно човек да се ориентира къде се намира въпросният чарк. Схемите на ел. инсталацията обаче са доста добре, като тези които ти ми прати.
