Astra F - Монтаж на колонки в предните врати
Гостivozet_* 14 май 2007 - 18:53
Колеги Здравейте! Искам да ви попитам монтирал ли е някои такива Pioneer ts-e1795 или подобни говоители в предните врати на Опел Астра Ф Комби. Махнах старите фабрични, но тези са с дълбочина на вграждане 7см. Някои знаели височината на така наречения Spacer? Гледам че в дълбочина опира в стъклото на вратата. Да ли ще станат?
bugatti
14 май 2007 - 21:36
Стават но с фланец...продават се в авител и са 24лв комплекта ако не се лъжа
karata
15 май 2007 - 21:50
Не се занимавай да си купуваш. става мн лесно от парче шпертплат 6мм. Ако имаш зеге или твои познат е работа за 5 мин. Само че ако сложиш тия фланци нали се сешташ че няма да може да си сложиш капаците!!!!! и незнам дали ще изглейда добре
SAMOSVAL
16 май 2007 - 00:52
Защо да не може да си сложи капаците не разбрах само. Нали точно за да е сичко както си е било и преди се прави. Затова са и тези фланци да се сменят и да нямаш грижи?
pete0709
16 май 2007 - 06:47
Използвайки оригиналния фланец(или със същата дебелина)мисля беше ~30mm можеш да сложиш говорител с дълбочина 50мм, сложиш ли по дълбок няма да можеш да си сваляш стъклото до края (а може и магнита да не може да влезе, защото ще е по голям диаметър) .
А относно дебелината на фланеца гледай да не е по дебел от оригиналния защото си мисля че капаците ще са най малкия проблем, има вероятност да не може да сложи кората на вратата, защото половината говорител остава под нея.
Жоро
16 май 2007 - 07:47
Аз направих следното нещо:
Взех старите колони, скъсах мембраната и прерязах ребрата както се вижда на снимката:
Брой изтегляния: 42
Стана следното нещо като препоръчвам да си оставите буксата за да може по-лесно да свържете всичко после:
Брой изтегляния: 33
Положих колоната във вече готовия фланец и я завих:
Брой изтегляния: 29
Ето и отдолу как хубаво е легнало:
Брой изтегляния: 34
Пропуснал съм да я снимам със запоените кабели отдолу но мисля, че не са нужни снимки само спазвайте + и - на новите говорители си е написано на видно място а на старите трябва малко да го поразгледате мисля, че е вътре в буксата написано! След като запойте можете да я монтирате като даже си имате и букса по-бърз монтаж!
Брой изтегляния: 42
Брой изтегляния: 33
Брой изтегляния: 29
Брой изтегляния: 34
Гостivozet_* 16 май 2007 - 10:01
Благодаря колеги за мненията. В събота ще се напасвам. Явно че 70мм е бая в дълбочина. Ако ги монтирам при такова положение че стъклото опре магнита, можели да счупи стъклото или да изгори мотора на ел. стъклото?
Pepkata
21 май 2007 - 22:14
Е колеги според вас няма ли да е най-добре направо да си закупим ето такива .. http://i.data.bg/07/...382685_orig.jpg
интересувам се защото и аз в момента сам свалил едната колона и се чудя какво да права и намерих това в каталога на PIONEER и там пише че стават за OPEL .. и някой ако е сложил такива да каже дали наистина стават 10x предварително
B L A D E
21 май 2007 - 23:55
Мойте говорителчета са дълбоки около 15см. и аз си реших проблема ето така
Брой изтегляния: 46
това са няколко кръгчета от 18-ка шперплат, крижливо залепени
на мен ми трябваха повечко, защото на кадета не е предвидено за говорители в предните врати
Брой изтегляния: 46
Shmortz
27 май 2007 - 10:49
Колеги по моргите се продават говорители и са евтини по 10-ина лева, мисле че даже от Астра Г са абсолютно същите и е по добре да се вземат такива щото са по запазени, аз си взех 2 много евтино щото имам човек в морга ама не ми е останало време да ги сменя. Аз мисля че аз 10 лева ако изкара още 2-3 години стига после пак ще вземем други ако не сме сменили кляската.
BALKY
15 юни 2007 - 23:47
Извинявам се, че използвам темата на колегата, но не мисля че има смисъл от нова със същия въпрос, само че за Кадет Е. Какви горе-долу колонки като размер мога да набутам на предните врати, които да са двулентови - бас и среда?
Стефан
10 юли 2007 - 15:58
Т. като ми се изпърдя едната предна колонка, стана ясно че е време за смяна. Въпроса ми е как се свалят корите на предните врати. Колата е Астра Хечбек - 2 врати. Не за друго, ами като махах корите при задните седалки и счупих 2 щипки, после едвам съм ги закрепил да не се отварят. Къде има щипки, как се откачат най-безболезнено и т.н. Мерси на отзовалите се
Andy
10 юли 2007 - 17:17
По принцип не знам как точно се прави, но аз направих така:
Има 5 винтчета за крилчата отвертка. Две са точно по периферията на бутоните за сваляне на стъклата (и да нямаш там са някъде). Другите три са най-отдолу като отвориш вратата и клекнеш ниско. Съвсем по ръба на кората са.
Преди да ги развиеш всичките свали коричката с пищялката. Хващаш предния край и дърпаш към теб. Те са две белички закопчалчици, подобни на тези във вратите, но са наполовина по-малки. Това 1.
2. Махаш буксичките с де що има кабеляци - за пищялката и за ел. стъклата. Не можеш да ги объркаш и искаш като сглобяваш после!
3. Развиваш тия 5 броя винтчета.
4. Трябва да придърпаш към теб задния край на кората на вратата. Закопчава се със 7-8 пласмаски, ти ги знаеш, че си ги чупил вече. Една по една леко изпецват. Като извадиш всичките (не съм ги броил, но са по цялата кора, не са много) следва да извадиш кората, което е малко тегаво поради 2 причини.
1) заключалката на вратата държи отзад
2) дръжката за отваряне на вратата държи пък отпред
Не знам как се прави, но аз първи извадих дръжката отпред. Така насочваш кората че тази дръжка да мине през отвора. После вече е лесно - само вдигаш нагоре задния й край за да излезе над заключалката и готово.
После по обратния ред - пъхаш дръжката за отваряне, поставяш така че да мине заключалката, притискаш една по една заключващите "белички пласи-маси" и завиваш 5-те винтчета. После слагаш буксите. Коричката на пищялката поставяш да легне първо със задния си край. Погледни и ще видиш нещо като каналче (метално е май). Слагаш я да легне първо със задния си край и после притискаш докато каже Щрак. Само внимавай тия белита джаджи да не паднат в кората на врата че пак ще трябва да я сваляш.
beos
02 септември 2007 - 08:39
killerqueen
18 септември 2007 - 01:06
абе нещо не ги намирам в пулсатор електроникс някой ако знае алтернатива да казва че ми трябват.Намерих подобни ама са за корса и нещо несъвпадат дупките.
Smoocki
24 септември 2007 - 18:40
Аз в неделята правих моите е използвах старите колони,поради липса на фланци и стана перфекто само дето трябваше да поизреже кората отвътре понеже опираше.....ел.стъклата не се свалят до долу .....но пък звука е супер ....е това са ми говорителите Megavox MX- 6530SP
seimo
18 октомври 2007 - 17:50
Пичове един бърз въпрос по горе е написано че дълбочината на вграждане е максимум 5см ама не разбрах тва с фланците ли или без тях. Ако е без тях начи имаме 8 см общо така ли
pete0709
18 октомври 2007 - 22:30
seimo, на Oct 18 2007, 06:50 PM, каза:
Не не е така, дълбочина на самия говорител трябва да е максимално 50mm, тоест от фланеца да се показва ~20mm.
seimo
19 октомври 2007 - 07:58
pete0709, на Oct 18 2007, 11:30 PM, каза:
А примерно с по дебел фланец няма ли да стане
