Astra F - Монтаж на колонки в предните врати
Росен Желев
19 април 2012 - 08:41
ivozet, на 19 април 2012 - 07:40, каза:
Пълна глупост, тя вратата няма акустиката за таккъв говорител. Само мижи да те лажем.
Това е марката но не и точния говорител.Точния говорител е DLS R6a мен.Кърти мифки а за варатата си има лесно правят се отливки и т.н.Аз като се занимавах с музика тебе сигурно те е нямало още:)))))))))
Моята връзка
Мнението беше редактирано от Росен Желев: 19 април 2012 - 08:46
Гостivozet_* 19 април 2012 - 14:40
Росен Желев, на 19 април 2012 - 08:41, каза:
Моята връзка
Моята връзка
Това си е пълен КИЧ! И да си оправиш музиката, че третата цигулка не се чува.
Мнението беше редактирано от ivozet: 19 април 2012 - 14:41
WhatTheFuck
24 август 2012 - 17:58
Здравейте колеги преди 2 дена си взех ново CD и реших да сменя предните колони на вратите понеже бяха изгнили но дясната не иска да свири като пусна CD то от нея се чува само едно виене за секунда и спира всички други си свирят ... Не знам какво да правя вече какво ли не пробвах :X :X :X Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен :)
XBASS
18 ноември 2012 - 21:56
ами смени говорителя и провери кабелите и обувките които се закачат на говорителя както и буксата на сидито няма от какво да е
Мнението беше редактирано от XBASS: 18 ноември 2012 - 21:57
kolev87
16 април 2013 - 21:28
Здравейте колеги, демонтирах си говорителите от предните врати и искам да ви питам към кой марка/модел и размер говорител ще ме насочите?
Притеснява ме факта, че меря около 15 см. (на снимката по-долу се вижда) максимален размер за монтаж, а пък по-назад в темата е писано, че някои колеги успяват да монтират 16,5 дори 17 см.
Мнението беше редактирано от kolev87: 28 април 2013 - 18:15
kolev87
28 април 2013 - 10:51
В крайна сметка се оказа, че след изрязване на оригиналния фланец може да се монтира 16,5 см. говорител (най-добре 16 см., но не можах да намеря такъв). Говорителят не ляга толкова добре върху фланеца, но това е положението. Аз дори използвах и оригиналния куплунг на фланеца, за да си ползвам и буксата на колата. Монтирах говорители Alpine SPG-17C2 - 79 лв. двата.
Получи се следното:
Има един единствен проблем - понеже говорителя малко наддава над фланеца кората на вратата не може да легне хубаво и остава едно свободно пространство 2-3 мм. в предния край около говорителя.
Мнението беше редактирано от kolev87: 28 април 2013 - 18:23
Получи се следното:
Astrich
03 декември 2013 - 21:23
Харесах си едни Sony колони, размерите на око са като стоковите... обаче на кутията не пише OPEL... имаше VW, Renault, Peugeot, опел не... та ще се радвам да ми предложите колонки за предните врати... CD-то е JVC KD-G1111. Някакви размери ?
Мнението беше редактирано от Astrich: 03 декември 2013 - 21:33
Жоро
04 декември 2013 - 07:16
ivoet
25 август 2014 - 00:22
Здравейте, извинявам се че в темата за Астра Ф ще питам, но искам да сменя колоната на дясната врата, тъй като е сдала багажа. Колата е Вектра А. Какви размери говорител да си взема за нея, и фланеца откъде?
Мерси предварително!
Д-р Хаус
23 януари 2016 - 14:40
ivozet, на 14 май 2007 - 18:53, каза:
Колеги Здравейте! Искам да ви попитам монтирал ли е някои такива Pioneer ts-e1795 или подобни говоители в предните врати на Опел Астра Ф Комби. Махнах старите фабрични, но тези са с дълбочина на вграждане 7см. Някои знаели височината на така наречения Spacer? Гледам че в дълбочина опира в стъклото на вратата. Да ли ще станат?
<div class='bbimg'>
</div>
<div class='bbimg'>
</div>Здравейте.Тези дни си купих пластмасови гривни за предните говорители ф170мм. и за задните говорители ф125мм.,за ОПЕЛ F и G,без тях,говорителите опират на стъклата и не могат да се отварят.Звъннете ми на тел:0886517433,Тони.
