ТУРБО, тунинг и още нещо!
DALGONSKi
07 март 2011 - 13:02
-Аз иначе се свързах директно с човека предлагащ услугата и ми каза, че за мен конкретно става дума за вадене на оригиналните чипове и запояване на нови. А тва мисля не е шега работа, за това ми е малко трудно да реша..
Мнението беше редактирано от stepo3: 08 март 2011 - 17:16
Причина за редактиране:: Колега, премахвам цитатите на предходните мнения
doctordre
07 март 2011 - 18:06
Глупости! Няма какво да се притесняваш, на всички по-стари коли става по този начин, на по-новите може да се препрограмира през буксата, но и при някои от тях се предпочита смяна на чиповете. Така че въпроса е дали наистина искаш тунинг и дали конкретния човек предлага качествен такъв, самия начин за тунинговане не е от значение толкова (в твоя случай нямаш друг вариант предполагам)...
Shades
07 март 2011 - 18:17
DALGONSKi
08 март 2011 - 01:19
-Да си призная.. чаках именно мненията на хората като вас, с дизелови коли правили подобни манипуалции и изобщо доста запознати с това! Наситина оставам тук заради хора като вас, респект господа!
Така сега по въпроса.. то хубаво е да се ориентирам другаде, ама като няма къде наоколо.. Пък и не че нещо, ама същия вид манипулация (смяна на чипове) намерих най-близо в Пазарджик, при това на почти двойна цена, естествено без графики. Пък за такъв чип с графика.. малко соленко ми идва - признавам си. Пък за чипосването през OBD-буксата.. за първи път чувам. Ако е тая букса дето е под капачето, под ръчната спирачка.. само да припомня, че на мойта тояга дори няма пинове 5 и 6 за да си правя самодиагностика.
п.п. В сервизите на ОПЕЛ по принцип редлагат ли чип и на каква цена е той ?
doctordre
08 март 2011 - 10:07
Точно това е буксата, но си сгрешил за пиновете- 4 и 5 са маса, последния е +12в и на 7 имаш к-линия. Това е, и щом колегата казва, явно се препрограмира без проблем. Потърси и други фирми, защо трябва да са в твоя град? Ще си направиш една разходка и на връщане ще се радваш на новата си кола
DALGONSKi
08 март 2011 - 16:22
-Става дума за това, че през моята букса дори самодиагностика неможе да се прави.. Иначе ако може да се чип-не през нея бих бил много по-спокоен (а и аз незнам защо). Но някак си тая идея ми допада повече, отколкото някой чичка да ми рови с поялника в ECU-то.. По въпроса с "другите фирми" както казах, тия дето имат добри отзиви за тях и могат да се считат за надеждни там цените са безбожни, или по-точно не по моя джоб. Пък и по принцип всички дето предлагат чип за моя мотор, гледам навсякъде пишат смяна на чиповете. Пък ся ако и едната и другата фирма предлагат нещо, на което еднакво може да се вярва или съответно да се съмнявам, с тая разлика само, че едните го предлагат под носа ми, а другите примерно на 300 или 600 км. от тук, а при тия цени на дизела сметките се объркват здраво.
п.п. Питах за сервизите на ОПЕЛ, щото в Благоевград има такъв.. да взема да ги питам предлагат ли такова нещо и на каква цена, но първо исках да кажете да ли по принцип имат тая практика, за да не ми се смеят много като питам. :)
doctordre
08 март 2011 - 17:08
Можеш да питаш и в официалните сервизи, разбира се. Някои от тях предлагат, тук във форума не мен лично ми дадоха като вариант s-tuning (те са към Стефанов Моторс, дилър в Пловдив). За буксата- не знам за каква самодиагностика говориш? Имаш предвид четене за грешки ли? Защото и моята букса е като твоята, само с к-линия съм, и с китайски тестер за 30лв си чета грешки без проблем. Това зависи и от софтуера, който се използва, за тези стари модели (вкл. и моя) грешките се четат по kwp2000 протокол. Той си е малко специфичен, но имам 2-3 програмки, които го ползват и вършат добра работа. Иначе според мен няма какво толкова да се притесняваш за запояване на нови чипове, не е кой знае каква философия (ако решиш по този начин да го правиш). Друг вариант ако толкова те е страх е да си вземеш от ebay едно друго ecu и да си експериментираш
например http://cgi.ebay.co.u...06#ht_500wt_922
Shades
08 март 2011 - 17:27
DTL-ките минават без проблем през OBD-то. За справка - Марто може да се похвали как се справя комбито след лека "намеса"
Колкото до фирмите - има много. Лично аз бих е насочил към Келеша във Варна (TST), където нещата ще се направят като хората на дино, освен това в Стефанов Мотърс в Пловдив слагат готови решения на EDS, което пак е вариант. Не съм говорил с пичовете от Madness Motorsport в Пловдив специално за този мотор, но не мисля, че ще има проблем (при тях пак се качва на диното). Другото вече са бюджетните варианти - Владо (Vi Max) в София или многобройните дилъри на Богомил (brezel) из страната.
Системата, както сме обсъждали в сума теми, е "получаваш това, за което плащаш". Разбира се има и изключения от типа на Digital Tuning Където получаваш по-малко от това, за което си платил, но това вече е друга тема ...
П.П. doctordre , не съм те забравил, мисля че скоро ще мога да ти посоча човек, който да се справи с "шведския" Y22DTR
ерменчев
05 април 2011 - 23:23
Колеги скоро мисля да ходя в СТЕФАНОВ за s-tuning.Веднага ще споделя след тяхната намеса.Малко се двуомя защото колата ми работи перфектно,а след s-tuninga не знам таблото ми няма ли да светне като коледна елха.
След разговорите с "майсторите" ме уверявяха,че всичко ще е наред,но все още се двуомя.В крайна смека май,май ще изгоря с 560лв.най малко.
Дано начинанието има добър край.Ще пиша скоро.Чао за сега
Мнението беше редактирано от ерменчев: 05 април 2011 - 23:24
Samo
06 април 2011 - 22:01
ерменчев, на 05 април 2011 - 23:23, каза:
Аз вече минах през тях в началото на седмицата с Зафирата (PSG16). Има определено разлиак във вървежа, за разхода все още не знам, в Пловдив движението не е като в София натоварено. А що се отнася до STuning - дбяха коректни и действаха изключително бързо и качествено!
doctordre
07 април 2011 - 09:14
Колега Samo, какви характеристики ти обявиха за тунинга като к.с. и Нм? Навит ли си на една дръпка за сравнение, че се чудя как да си тествам паъурбокса а не ми се дават пари за дино...
Samo
15 април 2011 - 22:52
doctordre, на 07 април 2011 - 09:14, каза:
Ами това което пише на сайта им 155 PS 380 NM с лекото уточнение че колата е на 200 000 км
doctordre
16 април 2011 - 09:13
Ооо това си е доста, особено 380те нм
Бокса дава доста по-малко
ерменчев
17 април 2011 - 21:57
На 15.04. ходи до "Стефанов" да ми заредят новия софтуер.Минах 200-250 км.и до момента се държи перфрктно.
Има коренна разлика особенно в ниските обороти.Дано всичко да е окей и за напред.
Мнението беше редактирано от ерменчев: 17 април 2011 - 21:57
ГостMuxa_TepopucT_* 29 април 2011 - 18:40
Здравейте!
Имам Корса 1,5тд и се чудя от 4-5месеца тая пуста турбина я усещам чак след 3000 оборота а преди беше още след 2500,като мина 4000 и се губи силата????
на някой нещо да му идва на акъла?
asensio
30 април 2011 - 20:52
Да, идва ми. Купи си бензин турбо и няма да имаш тоя проблем
Сега, това е дизел, ти какво искаш от него ? То до там си му е силата, от 4000 оборота на горе си е издевателсвто над дизелов мотор.
ерменчев
04 май 2011 - 19:02
Колега "Миха" според мен много "терористично"се отнасяш с Корсата.
Мисля,че този мотор не е много за тия 4000 оборота и колегата от горния пост е прав,че дизеловият мотор не е за много цедене.Успех.
danymish
29 август 2011 - 07:20
Здравейте колеги,искам да ви попитам до колко е нормално да има масло във маркучите след турбината и смукателния колектор,тъй като при мен забелязах че има някакво омазняване.Автомобила е този от профила ми.Благодаря
doctordre
29 август 2011 - 08:36
Зависи колко е количеството на маслото
но за стар дизелов турбо мотор- напълно нормално.
