LCD табла
oci
14 февруари 2009 - 19:08
Ааа щом ще се хвалим... И аз да покажа:
не съм сложил плаките долу както се и вижда
А ето го и монтирано:
Предимствата на този начин са по-малко рязане(по-слаба вероятност да се изкривят ръбовете и да стане грозно), и наличие на отделни крушки за двата мигача.
Недостатък е липса на крушка за "check engine", но аз я замених с тази за подгревателните свещи и сичко е чук.
veso_pesa
15 февруари 2009 - 02:38
Как става захващането на рамката от оригиналното табло? Че аз се чудя дали мойто да го преправям за да си сложа пластмасите около волана като хората.
gadjo_1978
15 февруари 2009 - 09:09
veso_pesa, на 15 Feb 2009, 02:38 AM, каза:
виж тук - http://www.mad-haus....cd%20tacho2.pdf
veso_pesa
15 февруари 2009 - 12:29
Мерси много ,но аз все пак ще опитам да оставя лампичките от кадетовото табло
Имам едно развалено от астра дизел такаче поне имам какво да чупя
oci
15 февруари 2009 - 18:48
Ами лично аз го направих така: сложих му няколко капки каноколит(май не се пише така
Като го завършиш се похвали с резултата!
gadjo_1978 при начина, който си качил фасонките за крушките на оригиналното табло остават, а той питаше да си ползва тези на кадеторя
veso_pesa
18 февруари 2009 - 17:51
Непремнно ще се похваля :) Проблема ми се оказа,че таблото за донор си работи нормално и само плаката на километража е почнала да се люпи и не ми се ще да го унищожавам все пак е с оборотомер и то при това от Дизел. А иначе аз нямам нужда от кабелчетата :) Тя нали си е кадет колата
indianeca1983
22 февруари 2009 - 17:31
Здравейте да питам някой би ли се захванал да ми преспособи едно ЛСД от Кадет за Калибрата.
Имам и двете табла,букси и датчиците,само нямам време и нужните нерви.Ако някои би се заел с тая работа да ми пише на ЛС.да се разберем.
oci
10 март 2009 - 17:16
Искам да попитам - как да направя таблото от кадет да свети в бяла светлина? С диоди НЕ СТАВА, или поне с обикновенни такива - едно че свети супер слабо и второ че пак си е жълто-зеленикаво. Отворен съм за предложения.
PetSsI
04 май 2009 - 20:01
Здравейте колеги от скоро сам горд притежател на класическата бегачка опел кадет гси , та крушкуте за осжетлението на таблото са ми изгорели а са доста различни от обикновенните и опитах с обикновенни 2 вата но не светят достатъчно та може ли някои да ме насочи от къде мога да си взема такива крушки м/у другото сам от Пловдив колеги и ще се радвам много ако някои ми помогне
espero2000
04 май 2009 - 21:01
Приятелю тез крушки доколкото иам спомен когато ги сменях са по 9.50 левчета оригиналните са на OSRAM турси си същите би трябвало да ги има вносители са imahiju има сигурно и още някой в пловдив требе да има някъде магазин
Коцето-Шумен
05 май 2009 - 10:57
Оци дигиталката за кадет има едни жълти плаки зад лцд тата и без плаките
можеш да си го направиш да свети какъвто
цвят пожелаеш
цвят пожелаеш
PetSsI
05 май 2009 - 20:09
здр колега много ти благодаря за информацията парите не са проблем защото колкото и да са скъпи въпроса е да се направи да свети както трябва дано да намеря скоро
PetSsI
28 май 2009 - 20:37
Здравейте колеги положението е супер намерих крушки направо с цокълчетата в пловдив в един магазин Аутоплюс ако някои си търсе там е мястото
Мнението беше редактирано от PetSsI: 29 май 2009 - 19:49
stepo3
03 юни 2009 - 10:46
set16v
18 август 2009 - 20:17
имам проблем със дигиталка,нещо му стана и взе да показва пойчи километри,вързал съм сигнал от буксата на тракшъна контрола /Астра Ф /
ако някой има идея някаква да свирка..
Ивчо
27 юни 2010 - 21:11
Да се включа и аз в темата с помощ от тук от там и дадените линкове направих една таблица на български,за това как се свързва дигиталното табло,т.е. как се превръзват кабелите от старата (16 пинова букса) към новата (26 пинова) букса заедно с цветове.Немският не ми е много добър така,че ако имате забележки,казвайте да поправям.
Таблица
Таблица
mimo_moi
03 юли 2010 - 08:49
Колеги,дайте малко инфо за буксите и кабелите ,че имам идея да вкарам дигиталка на тигра...поздрави на всички!
gadjo_1978
07 юли 2010 - 12:49
тъй като в други теми питат ето схема за кадет -
Схема LCD-панел ОПЕЛ КАДЕТ
Х8 (26-PIN)
1 - Волтметър – син с бяло
2 - не задействан
3 - не задействан – сив със зелено – габарит
4 – ниво бензин – син с черно
5 - нерегулируемый вход реле освещения дисплея (+12V) - черен
6 - не задействан
7 – обортомер – зелен
8 - не задействан
9 – маса - кафяв
10 – маса реле подсветки - кафяв
11 – маса - кафяв
12 – налягане масло – син + жълт
13 - не задействан
14 - не задействан
15 - +12 V освещение одометра – черен
16 – +12 V управляющий сигнал на реле освещения дисплея –сив и зелен – не се слага
17 – температура антифриз - син
18 - не задействан
19 - не задействан
20 - не задействан
21 – скоростомер датчик – син + червен
22 – лампа масло – син + зелен
23 – не задействан
24 – не задействан
25 – не задействан
26 - не задействан
Х9 (16-PIN)
1 – десен мигач
2 - не задействан
3 – ръчна
4 – не задействан
5 - не задействан
6 – не задействан ABS
7 – смукач
8 – не задействан
9 – +12V
10 – не задействан
11 – не задействан
12 – КЛ указателей поворота прицепа
13 – габарит
14 – фарове
15 – маса
16 – ляв мигач
Х8 (26-PIN)
2 - не задействан
6 - не задействан
8 - не задействан
9 – маса - кафяв
11 – маса - кафяв
13 - не задействан
14 - не задействан
18 - не задействан
19 - не задействан
20 - не задействан
23 – не задействан
24 – не задействан
25 – не задействан
26 - не задействан
Х9 (16-PIN)
1 – десен мигач
2 - не задействан
3 – ръчна
4 – не задействан
5 - не задействан
7 – смукач
8 – не задействан
9 – +12V
10 – не задействан
11 – не задействан
13 – габарит
14 – фарове
15 – маса
16 – ляв мигач
milenxe
21 юли 2010 - 19:10
beos, на 21 Aug 2007, 20:41, каза:
Колеги,колата ми е с такова табло и ми мигат червените стрелкички на волтметъра ,които се намират в най долния десен ъгъл на таблото.Някой имал ли е подобен проблем и евентуално от къде идва?напрежението варира между 13-14 волта,ремака е опънат видимо всичко е наред.Ако някой е запознат моля да сподели.
Благодаря:)
