« Back to Важни теми
Дебитомер
Vectra Rulzz снимка Vectra Rulzz 10 юли 2009 - 23:15
 mileff, на 18 Aug 2007, 10:33 PM, каза:
някой има ли представа каква приблизително е цената на дебитомер за Вектра Б 1.8 Екотек (X18XE) защото моя май си е "заминал" а в сервиза ме "застреляха" с някаква сума от 400лв. за същият този дебитомер :flag:
Благодаря предварително! :flag:
колега и аз ще го сменям .
ПП:виж си добре номера на твоя дебитомер, защото има два вида с различни букси.аз порачвах в един магазин и като го докараха се оказа с друга букса и не стана
 iskren4o, на 18 Sep 2007, 11:09 PM, каза:
колата не ще да запали. пали и веднага гасне как пипна гаста.на диагностиката излезе че дебитомера е духнал.искам да питам дали е от него проблема или ще да е нещо друго. за астра ГСИ 115 говора.
Колега нов дебитомер това е решението :flag: и моята прави същите номера :knee:
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 25 януари 2011 - 22:50
Vectra Rulzz снимка Vectra Rulzz 10 юли 2009 - 23:29
 spasito, на 21 Oct 2008, 04:20 PM, каза:
Само да кажа преди време за една омега x20xev взехме нов MAPCO за 150лв и нищо не става от него после от морга за 100лв втора употреба но оригинален и колата просто заспа така че за тези марки :flag: Аз също преди 2 години взех втора употреба оригинален но за 200лв от симеон и още съм с него а преди това бях взел нов китаиски за 250лв и го върнах (добре че ми бяха приятели) та така все пак това е мое мнение
Мерси колега!.Много ми помогна с тая информация :flag:
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 25 януари 2011 - 22:51
Оги снимка Оги 10 юли 2009 - 23:37
 Vectra Rulzz, на 11 Jul 2009, 12:29 AM, каза:
Мерси колега!Тъкмо се чудех дали за 150лв да взема нов менте ,или за 100 втора употреба,но оригинален като моя.Много ми помогна с тая информация :flag:
МАПКО НЕ СТАВА ЗА един х*й колеги, НИКОЙ да не се подвежда да си купува такова нещо!
Добре, че го монтирах преди да го платя, колата беше 100 пъти по-зле от както беше с разваления оригинален дебитомер, едвам палеше, празен ход нямаше! По-голям боклук никога не съм виждал!
Вариантите са САМО два .. оригинален нов или оригинален втора ръка! За употребявания си мислете много .. тънко е, да, но са на по 10тина години .. ако работят то скоро ще им дойде времето!
mikman снимка mikman 16 юли 2009 - 19:16
Абе възможно ли е неоригинален дебитомер да се развали за 2 месеца. Като го смених нямаше проблем, държеше се нормално.
Svetoslav снимка Svetoslav 16 юли 2009 - 19:41
Категорично ДА!
П.С. А между другото каква му беше марката, и цената ?
Мнението беше редактирано от siegfrid: 16 юли 2009 - 20:27
mikman снимка mikman 17 юли 2009 - 10:43
Колега, някаква измислена марка беше. Цената беше около 150 лв.
Сега ми съобщиха оригинален 600лв. Кво стана с евтината подръжка на марката Опел?!
Svetoslav снимка Svetoslav 17 юли 2009 - 23:20
... то пак не е много евтина поддръжката им (както всяка колица), но пък особено тази част струва доста. Аз по-горе споменах колко струва оригинален (на БОШ, дето уж оригинал) тука в България, и колко струва оригинален немски дебитомер с 1 година гаранция ... прави си изводите. Ако имаш как да си купиш/поръчаш от чужбина, не се колебай! Ако нещо имаш нужда от помощ, мога да ти дам телефони, уебсайт, фирми ... :sad-smiley-046:
Мнението беше редактирано от Svetoslav: 17 юли 2009 - 23:22
zhivak снимка zhivak 17 юли 2009 - 23:57
аз си купих днес за корсамобила дебитомер Hans Pires TOPRAN (Germany) за 150 лева с отстъпките му. купих си нов неоригинален, защото нямаше по моргите и защото няма как да дам толкова пари за дебитомер. ако след 2 месеца се скапа ще обиколя моргите за Бош втора ръка и извън Варна.
jonkata007 снимка jonkata007 30 август 2009 - 18:34
 IvanGrigorov, на 02 May 2009, 02:34 AM, каза:
Когато имаш закачен дебитомер колата ти върви спорет показанията от него. Ако той е изправен колата трябва да може да показва пълния си потенциал. Когато го откачиш колата минава в така наречения авариен режим. Този режим е симулирана работа на дебитомер в средни стойности. Ако при откачане на дебитомера колата стане по-жива, значи дебитомера е много зле. Аз лично немога да обясня всичко за него, точна причина за това защо той довежда до проблем аз виждам само в евентуално зацапване. Евентуално остаряване аз не мисля, че е проблем. Когато обаче сложиш нов оригинален дебитомер колата е логично да върви много по-добре. Това е така защо при закачането на новия той може да каже на ECU-то максималната негова стойност когато трябва. :icon_wink2:
сега направих този тест, който си описал - откачих дебитомера, покарах малко, закачих го отново и пак покарах малко - еми разликата е точно никаква.
Значи имам проблем нали ?
Jelev снимка Jelev 30 август 2009 - 19:22
Определено има проблем щом неоткриваш разлика......
jonkata007 снимка jonkata007 02 септември 2009 - 16:07
колеги искам да попитам дали този дебитомер http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php...%F2%EE%EC%E5%F0 ми става за двигателя X20XEV
Svetoslav снимка Svetoslav 02 септември 2009 - 16:35
Аз съм със същия двигател, и когато си купувах моя, по каталог го даваха един и същ за 1.8 и 2.0 бензиновите двигатели (екотек). Обаче за '97-98 год. само. Този го огледах добре на снимките и не ми прилича по размер и модел на същия. Различна марка е (Сименс), и просто трябва да се пробва на място :icon_wink2:
riki80 снимка riki80 23 ноември 2009 - 22:12
Колеги аз искам да попитам може дебитомера ми е да развален един месец, диагностика ми го почисти с въздух и ми каза че не става и трябва да си купя нов, но в един прекрасен момент тои проработи но за кратко,може ли да не е бил почистен както трябва.
benten снимка benten 24 ноември 2009 - 10:46
Колеги да ви споделя за моя случай с дебитомера. Повече от година когато карам колата и падне оборотомера под две хиляди оборота и мотора започва да се джаса. направо ужас, на диагностика не показва грешка лошто е че този проблем с течение на времето се увеличаваше.Започнах да ровя колата, чистих дроселова клапа ,моторчето за празен ход,сменях маркучета за вакум какво ли не правих,съмнявах се в ТПС замервах му стойностите.Докато един ден започнах да откачам един по един датчиците от куплонзите им и след това запалвах мотора и пробвах какво ще стане.и като откачих дебитомера колата спря да миправи този проблем с джасането.Рших да карам с изключен дебитомер и ето какво се получи: лампата за грешки ми свети но не е болка за умиране,разхода падна с литър и полвина на гас от 9/100 на 7,5/100 осреднено градско с извънградско , колата набира по леко като отпушена е.Само тихите обороти са под нормалните 900 оборота , а са някъде 700 оборота.Но като погледнеш колко е скъп един дебитомер а пък може и без него.Лично аз съм решил да карам без дебитомер и ако намеря на старо и то изгодно тога ва да си взема.А за моя се съветвах с майстори и те ми казват че не е здaл багажа, и затова не показва грешка,просто не отчита правилни стойности но са в нормалните граници за екуто.Дано съм от полза мотора ми е C18XELПубликувано изображение
Viktopet снимка Viktopet 22 декември 2009 - 18:40
Колега, какво разбираш под "джаса"?
Мнението беше редактирано от Sandman: 22 декември 2009 - 18:40
Причина за редактиране:: Цитата е излишен!
djface снимка djface 29 януари 2010 - 17:18
Колеги можели от дебитомера само да глъхне, да не ускорява както трябва, но да си държи добре оборотите.
ivanov_km снимка ivanov_km 31 януари 2010 - 20:49
Да въможно е не е задължително да имаш проблеми с оборотите на празен ход .
djface снимка djface 18 февруари 2010 - 10:13
Колеги кой ще сподели, кои двигатели имат дебитомер, и най-вече моя имали.
Благодаря предварително!!!
dionisi снимка dionisi 18 февруари 2010 - 10:25
Ако двигателя ти е от профила - няма.
Мнението беше редактирано от dionisi: 18 февруари 2010 - 10:26
djface снимка djface 18 февруари 2010 - 12:25
 dionisi, на 18 Feb 2010, 10:25, каза:
Да точно той е двитателя, но по принцип кой имат например 1.4, 1.6 и т.н.
