Дебитомер
DJ IMC
24 юли 2007 - 10:59
Gal, на Jul 21 2007, 02:04 PM, каза:
Ако не ти е проблем - питай го твоя човек дали може да стане играта на такъв тип дебитомер...просто е много по-различен от тези с клапата. Ако искаш и му вършат работа ще нащракам подробни снимки...Мерси предварително :-)
LEXMAUL, на Jul 23 2007, 08:14 PM, каза:
Моя е 720 български Уева... :yuck: та ако става с почистване...Моля споделете.
Не става :-/ Той не беше и много мръсен де (което ме учуди...)
Макар, че след почистването мисля, че ми дава грешка по-рядко, ама може и само така да си мисля...
@Цоньо Хадживеликов: 10х, колега, ще го имам предвид и ако не намеря решение ще му се обадя. Дано да има при него де...че май са доста кът :-/
mileff
18 август 2007 - 21:33
някой има ли представа каква приблизително е цената на дебитомер за Вектра Б 1.8 Екотек (X18XE) защото моя май си е "заминал" а в сервиза ме "застреляха" с някаква сума от 400лв. за същият този дебитомер
Благодаря предварително!
mileff
22 август 2007 - 10:21
А дали някой може да ми каже дали този дебитомер за X18XE е един единствен модел или са няколко, понеже поръчах от ebay на приемлива цена но само да не се окаже че е различен...
Сашо Ангелов
23 август 2007 - 23:05
Здравей колега.И аз скоро сменях дебитомер.Купух го за 190 с отстъпка.Иначе струваше 258лв.Предложиха ми само един, така че си мисля, че други не се предлагат.
mileff
24 август 2007 - 09:43
VERONIKA
24 август 2007 - 11:29
BeHeB
26 август 2007 - 01:03
по старите модели като години ползват дебитомери на Bosch,върху самият корпус на дебитомера има написан номер,той е по каталога на Bosch,запиши го него и по лесно може да намериш точно този които е за твоят двигател
iskren4o
18 септември 2007 - 22:09
колата не ще да запали. пали и веднага гасне как пипна гаста.на диагностиката излезе че дебитомера е духнал.искам да питам дали е от него проблема или ще да е нещо друго. за астра ГСИ 115 говора.
sauber
19 септември 2007 - 09:25
Ами щом на диагностиката дебитомер-а е дал грешка, значи е той. Пък и така както обесняваш причината, в 90 % от тези неприятни моменти, точно дебидомер-а се е скапал та...НОВ !
EDS
19 септември 2007 - 10:01
sauber, на Sep 19 2007, 10:25 AM, каза:
Е да ама не винаги ! Понеже има прекалено много кадърни елконджий . И на мен ми гаснеше така след като и смених гарнитурата на главата и си викам бах маа му от какво ще е ,да не би да е от тея маркучета по екотека за вакуми и тем подобни щуротий -както си работи на свободен ход и гасне .Та когато отидах на елкон и онзи каза сменяй дебитомер - викам си ок -( цена към 450 лева нов струва )ама я първо викам да пробвам аз да сложа от на друга вектра същата като мойта дебитомера и който работи - и какво стаа - слагам нейния дебитомер паля и след малко пак същото гаснене ! Идеше ми да отида при онзи елконджия и да му размажа фасона дето ей така ги поставя диагнозите ! Недей бърза с дебитомер-а ,може да е от 10-ки други неща - регулатор на обороти , филтри - въздушен , горивен ,може и да е от скапан датчик ама пробвай първо това което ти казах успех
sauber
19 септември 2007 - 10:05
Понеже гледам че си с същия мотор като моя, кажи моля те ти как се справи с тоя проблем...щото при мен има от време на време известни зачатаци двигателя на свободен ход да пада до към 500 оборода и да гаси аварийно
iskren4o
19 септември 2007 - 16:16
абе аз бих купил и нов ама да сам сигурен че той е виновен.Щото иначе не ми се дават 500 лева и после да излезе че е нещо друго причината и да набутвам още пари. все пак ще го сменя пак ще видим. ако се оправи ще се похваля:)
s_toshkov
01 октомври 2007 - 06:46
Колеги , вчера ще лутах насам - натам из форума и за белязах без да искам в една от темите в раздел купува мисля че беше , подромбно описани дори с снмики как се почиства дебитомер-а.
Чудесна тема помислих си в началото ( щазото примерно за моята вектра новият " оригинален дебитомер е около 350 лв
"), но се оказа че всичко в този линк е на английски
Сега то колкото и да не знаеш от езика можеш само от картинките да хванеш за кво става дума, и едва ли някой има напълно бос на този така разпространен англйски (дори отчасти дразнещо вклинен в нашият роден език )
, Но все пак има едни такива технически термини който даже не съм ги чувал...... а сега с речници нямам време да се занимавам..., сигурно има колеги от форума който нямат проблеми с англййският , така че ще ПОМОЛЯ тези от Вас който могат и имата време за това да поглднат тази тема и ако може да я преведат точно и да я направят достъпна за всички от форума.
Ето въпросният линк :
http://www.alfa156.n.../tech/MAFguide/
По точно ще е от интерес темата от където започва самото почистване на дебитомера и точните стъпките след това и самите материали. То преди това в темата е публикувано самото демонтиране на дебитомера от мястотому на АЛфа 156 ако не се лъжа
Дано съм бил полезен за всички и предвартелно благодаря на тези ( този ) който ще отдели време да се занимава с темата.
малкия
02 октомври 2007 - 18:20
Браво Баце!
Наи накрая някой да качи подробно и нагледно как се прави почистване на скапаните МАФ!
6 точки от мен!
Мнението беше редактирано от siegfrid: 19 март 2009 - 21:06
Причина за редактиране:: Цитат на предхождащо мнение е излишен
6 точки от мен!
TONY.G.A
07 октомври 2007 - 08:32
Моето мнение е: Махаш всичко дебитомери,компютри и всичко не нужно,слагащ едно делко връзваш си газовата и немаш ядове и главоболия
Колкото по-просто толкова по-надежно!!!
NeznayniaVoyn
16 март 2008 - 16:00
Колеги , миналото лято след монтаж на "спортен" филтър счупих дебитомера . Беше се откачил и влязох с висока скорост в дълбока вода ! Резултата : Счупена пластина на дебитомера !
Тази година монтирах същия филтър след като бях сменил дебитомера отдавна ! Този път без да се е откачал , без да съм миналавал през вода , започна лудото трептене на обороти , гасненето по светофарите и по-висок разход ... закачих Опел Скенера и ми показва при ниски обороти грешка на Дебитомера (т.е прекъсва) , а при високи няма грешка !
Въпроса ми е следния :
Може ЛИ Тоя КИТАЙСКИ ф-р да скапва дебиЛомера без явна причина ?
п.с Астрата е 1.8 16V 125к.с C18XE !
2.0 16v
16 март 2008 - 17:49
на първо време махни вилтъра и пробваи без него щото тои като нов не пуска въздух ако не измии дебитомера с спреи за ръжда наи вероятно се е зацапал полепва се доста прах по пластинката и за това в ниските не го чете като хората
NeznayniaVoyn
17 март 2008 - 00:01
2.0 16v, на Mar 16 2008, 04:49 PM, каза:
Ами аз колега го махнах филтъра , но проблема с играенето на оборотите си остана ?!? Това за спрея не се бях сетил , но ще пробвам ! Мерси !
calibra69
17 март 2008 - 22:37
Чистите MAF Sensor със спрей??? Е това ме разби. Чувал съм на механичния да му пръскат с контакт спрей покритието ама това ме шокира.
