Дебитомер
spasito
21 октомври 2008 - 15:20
Само да кажа преди време за една омега x20xev взехме нов MAPCO за 150лв и нищо не става от него после от морга за 100лв втора употреба но оригинален и колата просто заспа така че за тези марки
Аз също преди 2 години взех втора употреба оригинален но за 200лв от симеон и още съм с него а преди това бях взел нов китаиски за 250лв и го върнах (добре че ми бяха приятели) та така все пак това е мое мнение
blagom
21 октомври 2008 - 15:41
добре де някой от форума пробвал ли е да си чисти дебитомера т.е тези с т.нар реотанче (не МАФ датчик). дали има опастност да се прецака...не че съм тръгнал да го чистя, но ми е интересно дали някой се е пробвал на такъв
Ka4o_pi4a
21 октомври 2008 - 17:15
Абе аз почти съм се навил да го смъкна мойто и да го почистя, ама незнам със какъв спрей да го пръскам ? При сваляне трябва ли да се разкача акумулатора ? Не че и има нещо на колата, ама искам да го почистя защото невярвам някога да е чистен.
rado_radko
12 ноември 2008 - 19:56
Здравеите колеги искам да попитам ако има някои двигател като моя ц20хе 16в с електроника м2.8 ако може да ми каже номера на дебитомера си че голям зор немога да го намеря пак на всякуде като питам ми го искат мерси все пак.
omirhit
20 февруари 2009 - 14:47
Колеги знае ли някой при замерване какви стойности трябва да отчита дебитомера?
ГостVVAS_* 20 февруари 2009 - 16:47
didandron
01 март 2009 - 18:35
Колеги какво представлява тоя дебитомер и къде се намира бре.Моята е Vectra А
Ka4o_pi4a
19 март 2009 - 00:02
Айде да вдигна темата, че сутрин на студено взе да ми мени оборотите за няколко секунди и като подам газ до около 2к оборта изчиства. Възможно ли е да е от дебитомер ?
ceko
19 март 2009 - 00:14
То ако е от дебитомера се си мисля че проблема ще е постоянен.Та да споделя и аз резултата от почистването!!Като свалите дебитомера желателно е да свалите и цялата входяща система и да си я почистите профилактично с някакъв обезмаслител,елементарно е!Дебиромера като го свалите с кутииката му го махате с неква странна кофти отвека!След което взимате спрей за почистване на карбуратори,Струва около 10 лева и пръската там където има 2 дупчици,сори чи нямам снимки но е лесно!Вътре е пълно с неква гадост по мазна и от маслото в двигателя като внимавате да пръскате от разтояние че металните жички са много финни!!Пръскате яко докато не спре да излиза черна гадост и ще видите как двете метални пластинки стават супер чисти има и някаква метална плочица в по горната дупчица!!Желателно е да се остави дебитомера за няколко часа да изсъхне сам и предупреждавам след като е изчистен НЕ ГО ТРИЙТЕ СН ПАРЦАЛИ И НЕ ГО ПИПАЙТЕ оставете го някаде да изсъхне сам! По същия начин почистете и пластмасовата кутиика в която се монтира дебитомера,там има едни мрежички и много са зацапани!Резултата е повече от задоволителен при мен разхода падна с около половин литър и двигателя заработи някак си по спокойно!
Ka4o_pi4a
19 март 2009 - 12:58
Мерси много колега. Сега отивам за спрей и тия дни като ми остане време ще направя процедурата.
ГостVVAS_* 19 март 2009 - 13:10
Виждате какво ви е необходимо!
Това е местоположението на дебитомера при Vectra 2.0 DTI!
Тук е по отблизо.
Развивате двете болтчета с който се държи самия дебитомер към въздуховода!
Това е вече извадения дебитомер!
1 Вариант: Където е показано с отверката се обдухва със сгъстен въздух ( Компресор )
2 Вариант: С почистващ спрей ( Да не е мазен) се пръска обилно в показаното място!
След това с напоен със чист спирт памук се почиства мястото! Внимание:Да се внимава да не се надраска повърхноста на двете метални пластинки!!! Най добре е според мен навит на кибритена клечка памук и напоен със чист спирт! Тези снимки и обяснения съм ги свалил от един френски сайт за Опел Вектра! Който иска да го разгледа да заповяда! Има много снимки! ЛИНК
Мнението беше редактирано от VVAS: 19 март 2009 - 13:44
ceko
19 март 2009 - 13:17
Точно това е процедурата!!Браво за добрите снимки !!И пак казвам действайте Нежно че една грешка и аидеее 300 лева!
Ka4o_pi4a
19 март 2009 - 13:40
ГостVVAS_* 19 март 2009 - 13:42
Добре си взел този спрей, но след него задължително с чист спирт!Успех!!!
Мнението беше редактирано от siegfrid: 19 март 2009 - 21:05
Причина за редактиране:: Цитат на предхождащо мнение е излишен
Ka4o_pi4a
19 март 2009 - 13:49
ОК. Резултати и снимки веднага след като направя процедурта ( в близките няколко дни ).
tiho3
19 март 2009 - 20:13
колеги при астра c16nz има ли дебитомер и къде се намира ако има.Колата е 91година
Мнението беше редактирано от tiho3: 19 март 2009 - 20:14
Jelev
19 март 2009 - 20:59
Мисля че няма, но не съм сигорен
jorkata
20 март 2009 - 07:21
На мойта астра няма електронно управление, но има една мембранка на всмукателните колектори, от която излиза една шлауха и отива към помпата.като извадя последната и оборотите се качват с около 100. Това ли трябва да играе ролята на дебитомер при моя мотор, защото отдавна му се каня.
Мотора е 17Хдтл, астра Ф
Lazarov
20 март 2009 - 15:28
колеги защо да се занимавате с разни спиртове след като има горов препарат CRC air sensor cleaner за 10 лв
