Vectra B - От TID към MID
Гостivozet_* 12 януари 2010 - 21:03
Колеги, искам да попитам има ли по принцип печка вектра с фабрично монтиран МИД? Колкото вектри и зафири съм гледам все са бензинки с тази екстра.
siegfrid
12 януари 2010 - 21:08
Гостivozet_* 13 януари 2010 - 14:28
siegfrid каза:
Да има - аз съм виждал на живо
Мерси колега!
Трябва да си набавя лостчето и МИД от Ебей, тук едва ще намеря. Но първо ще попитам в Опел колко би струвало прекарването на няколко кабела, програмирането и да кажат с какъв сер.номер да е, за да показва разход гориво и разни. Разбира се без да слагам допълнителни датчици по казанчета и картери.
halfdone
15 януари 2010 - 15:13
@ivozet Има как да няма , а относно препрограмирането може да се обърнеш към колегата помагащ.
Интересно ми е миналите от TID към MID, дали някой се е занимавал да си сложи казанчетата с датчици , сензор за накладките.......
Ако има някой, нека сподели.
Само за антифриза ли имаш инсталация?
Мнението беше редактирано от halfdone: 15 януари 2010 - 22:06
stepo3, на 15 Jan 2010, 21:20, каза:
Сложих казанчето за антифриза с датчик, но си имам инсталацията и всичко стана plug&play :) Другите са доста разправия и още не съм сигурен, че си заслужава...
stepo3
15 януари 2010 - 21:20
metselder
17 януари 2010 - 11:45
Колеги ,
от скоро съм с Астра Г и искам да попитам дали може да мина и аз от TID към MID дисплей и евентуално колко пари ще ми излезне цялата работа ?
petkata
27 януари 2010 - 14:55
И аз преминах от TID към MID по следния начин, купих си
по тази табличка свързах 26 пиновата жълта букса към 32 пина сива понеже дисплея е от ОМЕГА
в друга тема бях чел че не става от ОМЕГА на ВЕКТРА но става с малко преправяне на захващането към таблото, на ОМЕГАТА дисплея е по малък и иска раз пробиване с малка бургия пластмасата на дисплея, като се внимава да съвпадат пластинките за сверяване на часовника. След това следва програмиране на дисплея за съответния двигател в сервиз на ОПЕЛ, моят беше в мили и галони . И ето крайния резултат преди:
сега:
Мнението беше редактирано от petkata: 27 януари 2010 - 15:03
сега:
kraskoval
01 февруари 2010 - 11:23
В отговор на колегата sumaher, пък и за други които имат въпроси относно преход TID 24 pina жълта->MID 32 pin сива букса, ще опиша как направих стана при мен това.
http://store.picbg.n...d178854f3d9.bmp
За уточнение: аз съм с двигател X18XE1, колата беше оборудвана с TID жълта букса и нямаше абсолютно никакви заготовки(окабеляване) при волана или двигателя за MID. Свързването стана по следният начин:Да уточня, че трябва да се провери за кой двигател какъв тип букса става. За моят трябваше сива букса, но има няколко вида(поне 2 типа дисплей) - с помощта на колегата ПОМАГАЩ установихме кой тип ми е необходим и резултата е налице.
Ако има още неясноти съм готов да пиша отново.
kraskoval
03 февруари 2010 - 10:04
Колега виж сега. Без да разглобиш таблото и да поогледаш с какъв дисплей си, каква букса(сива или жълта) и с какви кабели е оборудвана твоята кола - нищо няма да ти стане ясно. В моят случай пусках допълнително(защото нямах):
(1) Кабел от МИДа до ЕКУто
(2) Два кабела от МИДа до лостчето за чистачките за превкл на функциите.
Пак ти казвам - отвори таблото и провери какво е нивото на оборудването. След това прочети хубаво темата. Специално за тази таблица, която съм показал съм се блъскал повече от месец(преди да даде един колега линка от руският сайт и преди да си инсталирам ТИС), но пък вече пътеката е утъпкана за такива като теб и е само въпрос на разглобяване и четене.
Гостivozet_* 18 февруари 2010 - 18:12
Какъв е този дисплей? http://i.ebayimg.com/01/!!riY3wQBm...4DERHw~~_27.JPG
Makintier
31 март 2010 - 19:51
Здравейте колиги,
Сложих си Мид дисплей на моята омега тя си имаше пуснати кабели за дисплея,но в дисплея не му работят светлините, виждам го че като цъкам с копчето се сменят надписите на него ,но просто не свети самия дисплей, ще ме упътите ли как да го оправя?
Makintier
31 март 2010 - 22:58
Мерси колега оказа се малкия дявол :)
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 01 април 2010 - 00:17
Причина за редактиране:: Цитат на предходно мнение не е необходим!
miirro
06 април 2010 - 22:02
Здравейте, колеги. Поздравления на успелите да преминат от ТИД към МИД. Искам да попитам дали има различни видове ТИД, защото моя къде свети къде не и съм решил да си поръчам нов от вън. Ако има различни видове за модела, има ли възможност да го разбера, без да свалям таблото.
asensio
08 април 2010 - 11:42
Здравейте колеги. Тъй като и аз искам да си сложа МИД, който вече съм си купил, днес разглобих таблото, бях подготвен за монтаж на кабели, тъй като нямам кабели за лостчето. Оказва се обаче, че нямам и някои други кабели. Та искам да питам, от къде триабва да си дръпна кабела за моментниа разход, за пин 25 (ако не се лъжа) и като гледам от 13 до 26 пин имам само на 2 места кабелчета ...
Много неща изчетох за тоа МИД и сега ми е индия в главата.
Пинове 21 и 22 са за копчетата, обаче от де да си взема за 24 и 25 пин, туй ми е въпроса :)
Да добавя само, че според ТИС-а трябва си дръпна от краче 29 на буксата на ЕКУ-то до дисплея за консумацията, и да си изтегля от куплунга на таблото за оставащотото гориво още едно кабелче. (кафяв/черен за горивото от ЕКУ-то и от таблото син/черен) Това ли трябва да вържа за да тръгнат нещата с тия неща ?
Мнението беше редактирано от asensio: 08 април 2010 - 22:59
asensio
09 април 2010 - 23:46
здравейте,
Разчових се по ТИС-а и установх следното. до Х7 куплунг стига просовутия кабел, който е с цвят кафяв/черен. Него ще взема от там, другия за нивото ще взема от таблото, и се надявам да тръгне като хората. Някой ако сподели и някоя тънкост ще съм благодарен. В неделя го почвам и господ да е с мен !
asensio
11 април 2010 - 18:54
С днешната работа съм много доволен, свалих таблото, хванах кабела от Х7, покраи йилото за предния капак го вкарах вътре и от там на буксата. Сигнала за оставащия пробег си го взех от таблото и нещатата станаха. Останалите датчици ги замасих и вече няма щракането в началото на чистене на грешки. Остана само да се напражи за моя модел и за литри /километър.
DataMatrix
28 април 2010 - 12:18
Привет колеги!
Решил съм да монтирам AC-164A дисплей в пространството под TID-a
Интересува ме какъв е протокола за комуникация между радиото и дисплея. Не е i2c, тъй като има и линия Radio Master Request, а не само serial clock и serial data.
Мнението беше редактирано от DataMatrix: 28 април 2010 - 12:19
Новак!
17 май 2010 - 09:06
Здравейте колеги
И аз се замислям за ъпгрейд TID->MID защото така и така половината пискели на екрана за заминали. Дето ще си играя да презапоя кабела и да се надявам да е от това, по-добре направо да инсталирам по-високия вариант
Всички коментират датичците и информацията и т.н. но никой не споменава радиото. Просто за да съм сигурен - би трябвало с оригинално опелско радио (или съвместимо такова) да започне да показва и станцията, както на оригиналния TID, нали? А също така (малко off topic) ако сложа съвместимо CD - дали MID-a ще се сеща да показва и конкретната песен? На теория си мисля, че това е въпрос на самото радио, следователно какъв е дисплея не би трябвало да е от значение, но знам ли...
За сега това в главата ми е само проект, че няма излишни парички, но ми е доста любопитно
