Vectra B - От TID към MID
jonne
22 октомври 2010 - 16:50
Здравейте ,
Искам да попитам дали е нормално Вектра 2.0 16v декември 97 да има само TID?
Мнението беше редактирано от jonne: 22 октомври 2010 - 16:51
Maiky
22 октомври 2010 - 17:29
jonne, на 22 Oct 2010, 17:50, каза:
Здравейте ,
Да, ако има инсталация може да се замени с МИД, но ще ти трябват и датчиците.
Може и без тях, правили сме го, но няма да ти работят инфото за антифриз, масло, течност чистачки!
CUPONa
03 ноември 2010 - 17:46
някой знае ли къде в Бургас могат да ми препрограмират MID дисплея за моя двигател с Tech 2?
Ходих в сервиза на Опел (до ВХТИ) и там след половин час сляпо чакане (което много ме дразни в този сервиз - че не ми дават да гледам какво правят по колата ми. От къде да знам, че не ми развалят нещо друго, за да отида после пак?!), нищо не успяха да направят...! Хем отидох и му казах на оня, че имам готови кодовете, които трябва да се вкарат, за да се препрограмира. Той обаче се направи на разбирач и ми каза, че ще се оправят сами... и до там! Пълни некадърници! Иначе ми искаха 36лв за процедурата (ако е успешна де).
Та къде могат да ми препрограмират бордовия компютър, и да са хора, които разбират за какво става въпрос! Не да се учат на колата ми. И да мога да гледам какво пипат по нея.
Благодаря!
Благодаря!
martin_kolev
18 ноември 2010 - 09:46
Колеги, някой има ли представа дали Борд компютъра от Вектра Ц може да се ползва за Б серията?
McCoy
18 ноември 2010 - 22:02
искам да попитам това дали наистина са реални цени и дали ще може да се поръча
http://cgi.ebay.co.uk/Vectra-B-triple-info...=item1c17057277
hudson
18 ноември 2010 - 22:16
Зависи на какво викаш рални цени - все пак това са търгове. Днес този е свършил на 11 паунда, утре друг може да свърши на 35.
Освен това малко продавачи от острова се навиват да пращат извън страната си.
McCoy
18 ноември 2010 - 22:19
Мерси за отговора.Питах защото не съм много в час с тия работи.
Поздрави (:
Мнението беше редактирано от McCoy: 18 ноември 2010 - 22:20
Поздрави (:
obache
24 ноември 2010 - 00:58
Здравейте колеги! Искам да попитам за "астра Г" , преминаването от TID към MID по същия начин, както е описано по горе ли става или има нещо различно и ако има какво е различното? Става въпрос за Астра Г x18xe1 1999г.
ten-ten
26 ноември 2010 - 13:53
здравейте
искам да сменя ТИД с МИД на моята вектра, намерил съм МИД Siemens 5WK7 441,преди да го купя искам да го тествам директно на колата до толкова колкото да видя какво 6те светне по него и дали изписва цифрите добре. Моля дайте някакв савет за какво още да гледам.
Още едно питане. Как изглежда буксата под жабката, какво да тарся.
Имам една жълта букса с два кабела която мисля че е за AirBack и е разположена непосредствено под него, и малко по наватре има букса или клема червена поставена в нещо като черен пластмасов държач в която влизат няколко кабела а от другата страна е отворена, не ми прилича на тази която ми трябва. какво да тарся?
martin_kolev
02 декември 2010 - 14:16
Колеги, как стоят нещата с различните букси за МИД? Възможно ли е да се направи смяна на буксата при положение,че закупения МИД е със сива букса, а колата е с жълта?
Мнението беше редактирано от martin_kolev: 02 декември 2010 - 16:31
hudson
02 декември 2010 - 16:29
ten-ten, на 26 Nov 2010, 13:53, каза:
Нещо не разбрах коя букса ти трябва?
martin_kolev, на 02 Dec 2010, 14:16, каза:
Възможно ли е да се направи смяна на буксата при положение,че закупения МИД не със сива букса, а колата е с жълта?
Теб също не те разбирам - ако МИДа ти не е със сива букса, значи е със жълта. Какъв е проблема в случая?
martin_kolev
kraskoval
02 декември 2010 - 16:38
Да, възможна е смяна на буксите - има го описано по-назад в темата.
Гостopel zafira tunning_* 19 март 2011 - 21:43
Колеги, споря с баща ми за този МИД! Той се казва, че не може да стане дори е говорил с техници от Стефанов Пловдив и те казват, че не става. Спора при нас е безкраен, затова колеги моля много моля пишете! Моля отговаряйте, защото аз с моя късмет в този форум като питам нещо рядко ми се отговаря!
hudson
19 март 2011 - 22:06
И двамата сте прави.
Баща ти е прав, защото замяната не става plug & play - тоест махаш ТИДа, слагаш МИДа на негово място и пей сърце.
Ти също си прав, защото с повече желание и още повече финикийски знаци може да имаш напълно функциониращ МИД.
Гостopel zafira tunning_* 20 март 2011 - 08:05
Колега, ти на твоята зафира сменял ли си го ТИД- а
hudson
20 март 2011 - 09:29
opel zafira tunning, на 19 март 2011 - 21:43, каза:
Тук трябва да се замислиш как питаш и какви въпроси задаваш за да чакаш отговори
opel zafira tunning, на 20 март 2011 - 08:05, каза:
Този въпрос също нямаше да ми го задаваш, ако беше прочел цялата тема в която пишеш и се беше сетил че ми писа ЛС дали продавам фабричната навигация от зафира която стандартно е вързана с GID.
Крисо
15 април 2011 - 16:20
Здравейте колеги,днес се заемах с свалянето на TID-дисплея и слагането на MID.Вьпреки че доста почетох по темама имам някои вьпроси???
Става дума за VEKTRA B 99г,сложих MID-дисплея и лосче с бутони за управление.Лосчето и диплея са от OMEGA B,лосчето го монтирах но не намерих букса на волана има няква букса която е отдоре на волана в средата ама е с повече кабелчета 5-6 ако несе льжа бяха и неса сьщия цвят.Буксата на MID-е жьлта разглобих я но както прочетох в форума кабелите от бутончето се свьрзват на PIN21 и PIN22 на на моита букса са празни няма кабелтета.Трябва ли ми букста от омегата???И освен жьлтата букса на MID дисплея има още една която не знам за какво е ето я:
Ето и снимки на буксата която намерих над волана.
Siskoбг
15 април 2011 - 17:14
Буксата която си намерил е за темпомат, на МИД-а е от другата страна. За този дисплей ще ти трябват и двете букси
Крисо
15 април 2011 - 17:24
Каде се свьрзва тази малката букса която е срещу жьлтата.
Мнението беше редактирано от Крисо: 17 април 2011 - 19:58
