Vectra B - От TID към MID
bor1968
02 февруари 2014 - 13:25
Да попитам и аз.
Може ли да се види/разбере цвета на буксата на TID-а ми /жълт/сив/, без разглобяване на цялото табло?
Примерно през централната конзола. При извадено радио с огледалце и фенерче, или друг вариант?
До колкото разбирам има Вектри и с двата цвята. Моята е Vectra B X20DTH 2000г.
Интересува ме има ли по-лесен начин от разглобяване на цялото табло.
Мнението беше редактирано от bor1968: 02 февруари 2014 - 13:26
AJO
03 февруари 2014 - 21:46
bor1968, на 02 февруари 2014 - 13:25, каза:
Да попитам и аз.
Свали централните отвори на парното отвърти болчетата и махни пластмасата. Мисля че ще видиш буксата ...
PLAYLIFE Vectra B
11 февруари 2014 - 19:35
MID жълта към сива букса
Здравейте колеги. Моля някой запознат по въпроса да даде малко повече или поне сигурна информация можели аджеба да се сложи МИД със сива букса на кола която оригинално е с жълта. Имам проблеми с моя, но така или иначе не мога никъде да намеря, навъртях сумати телефони, изписах сумати мейли и... няма. 3 дни се ровя из форума, но никъде не успях да видя сигурен и точен отговор може или не! Едни пишат може, други не може Дисплеи със сива букса с лопата да ги ринеш, та ако става, да го почвам. По принцип всички търговци, с които разговарях ми твърдят че на 100% става, но докато не видя някой който го е правил и е сигурен, няма как да дам толкова пари. Не е лошо да има подобна тема като се има в предвид че 95% от колегите във форума имат същия проблем и предполагам не съм единствения, който се е замислял. Извинете предварително ако съм пропуснал съществуваща тема по въпроса.
Мнението беше редактирано от Жоро: 12 февруари 2014 - 09:16
Причина за редактиране:: слях ти темата с вече съществуващата!!!
PLAYLIFE Vectra B
11 февруари 2014 - 23:09
kitchen, на 11 февруари 2014 - 21:12, каза:
Четох темата преди да пиша, но там няма категоричен отговор става или не, а и тя е по-полезна при преминаване от ТИД към МИД и препрограмиране на МИД от кола с друг двигател и т.н. отколкото по моя въпрос. За това помолих някой който е правил и е сигурен да помогне, защото във форумите понякога някои хора се изказват неподготвени (което личи по противоположните мнения), кой чул, кой не... За това и въпроса ми започва с думата "някой запознат". Благодаря ти все пак
Мнението беше редактирано от PLAYLIFE Vectra B: 11 февруари 2014 - 23:12
Ивчо
11 февруари 2014 - 23:24
Понеже по не ме мързи ей сега я прегледах набързо и на поне 3 места намерих тази таблица,от която колега са преминали от мид жълта букса към МИД със сива букса.
http://store.picbg.n...d178854f3d9.bmp
Ето и схема на Жълтата букса
Ето и схема за сивата
И всичката тази информация я извадих от темата от ТИД към МИД.
Мнението беше редактирано от Ивчо: 11 февруари 2014 - 23:33
PLAYLIFE Vectra B
11 февруари 2014 - 23:27
Да, благодаря ти, мен също не ме мързи, изчетох доста по темата и в руски форуми и тук. Просто има и много мнения че няма съвместимост между двата дисплея, това ме притесняваше. А и някак си в акъла ми се върти че моята букса има 26 пина (в момента не е пред мен за да видя) Но съм почти убеден че е на 2 реда по 13 пина, а в тази схема пише жълта букса - 24 пина!?
Мнението беше редактирано от Жоро: 12 февруари 2014 - 09:13
Причина за редактиране:: премахнат цитат
asensio
12 февруари 2014 - 11:12
Имайте и друго в предвид, поне аз ТИД със сива букса не съм виждал. Така че винаги имате жълта букса, вече е въпрос на коя година е колата за да се ориентирате кой МИД да се търси и дали за ваща специално е със жълта или със сива. Аз поне съм ги слагал и двете и при мен разлика няма в показанията.
didko_just
12 февруари 2014 - 15:34
Благодарение на темата и аз преминах на МИД.Всички схеми са точни.Може ли някой да ми даде кодовете за програмиране на Вектра Б Z16XE 2001 г. със гуми 195/65/15 и ръчна скоростна кутия.Гледах кодовете за различните двигатели но просто не мога да се ориентирам .В момента МИД-а е със сива 32 пина букса и е програмиран 017 , 5, 14972
Мнението беше редактирано от didko_just: 12 февруари 2014 - 16:30
asensio
12 февруари 2014 - 17:54
Ей тука има всичко - http://www.opel-info.../downloads.html
trophy_hunter
18 март 2014 - 12:40
Хайде и аз да се разпиша в темата:Имам огромното желание да мина на MID,но няма нито излишни пари нито време за всичките процедури.А единственото нужно ми е моментния разход че да си правя сметка колко да натискам педала.Та въпросът ми е няма ли приложение за андроид което да ми върши същата работа и ако има дали ще бъдат точни показанията.И още един въпрос Вектра б X20DTH 2000г. поддържа ли OBD2? Благодарско предварително.
ivan-ivanov
25 март 2014 - 08:14
trophy_hunter, на 18 март 2014 - 12:40, каза:
пробвай с тази програма за андроид
Мнението беше редактирано от ivan-ivanov: 26 март 2014 - 00:40
trophy_hunter
25 март 2014 - 16:00
Не мога да го отворя колега.Има ли някой услужлив колега с ELM327 в западните райони на София само за проба?
ivan-ivanov
26 март 2014 - 00:41
k opel e
31 март 2014 - 21:06
Здравейте колеги, Цяла седмица чета темата,че вече главата ми пуши.Запалих се и съм решил да заменя ТИД с МИД.Вече почти всичко ми е ясно и ако имам ядове ще питам.Започвам да търся по моргите МИД с жълт куплунг и ще пиша за резултата.
dian80_1980
06 април 2014 - 08:12
Някой колега програмирал ли е мид на вектра б с опел сканер и с коя версия. Аз успях саmo езика да сменя
Мнението беше редактирано от dian80_1980: 06 април 2014 - 16:51
