Vectra B - От TID към MID
alex_0707
04 юни 2014 - 09:27
И аз вече може да се похваля с работещ МИД!!!
Мнението беше редактирано от alex_0707: 05 юни 2014 - 16:57
killer with opel
07 октомври 2014 - 23:19
Момчета здравейте и от мен купих MID със жълта букса от omega b интересува ме мястото за 12 пиновата букса на тоз дисплей имам ли го евентуално куплунга видях по назад във темата но като натиснах на снимката не ми се отвори просто колеги казаха че ставало. БЛАГОДАРЯ ВИ
tim
14 декември 2014 - 19:07
Колеги малко помощ, опитвам се "включа" еди ТИД за проверка , без да го подкачам към инсталацията на колата. Пробвах по долната таблица като подадох 12В към пин 1 , и маса към пин 2, но нещата не се получават. Единствения ефект бе че краткотрайното просветване на лампичката (една от двете) за осветеност на екрана. Та въпросът ми е как и къде да подам напрежение за да проверя пикселите на дисплея ?
_-^Pampi^-_, на 22 септември 2005 - 15:54, каза:
tim
15 декември 2014 - 15:25
CH_M, на 14 декември 2014 - 20:05, каза:
Подай и на 5-ти пин +12 волта ..... то си пише Ignition
Благодаря колега, получи се.
От днес и аз се сдобих с нов МИД, е чека не работи поради липса на един куп датчици, но и без тях съм предоволен от новата придобивка.
Сега остава да реша проблема с препрограмирането на МИД-а. В нета намерих всички кодове по години и модели http://www.yumpu.com...id-opel-infosde
но с моя оп-ком нищо не се получава. Та въпроса мие с каква програма , освен ТЕЧ-2, може да се препрограмира МИД-а ?
bat van
23 януари 2015 - 19:36
Здр. Един въпрос и от мен. Пин 12 на МИД дисплея с жълта букса къде се свързва. За таблото за кой пин.
Ne6to Smisleno
06 юни 2015 - 19:48
да възобновя малко темата:
Намерих си МИД с жълга букса и лостче. Моя тид се оказа само с 12 инсталирани пина и трябва всичко да направя от начало. Купих казанчета за антифриз и чистачки с датчици. До момента съм сложили и подкарал лостчето.
ето какво разбрах, че трябва да направя сега:
1. 13 (Oil Level) към маса, защото няма да сменям картер
2. 15 (Brake Lamp Switch) към маса
3. 17 (Head/Tail fail) към маса
4. 19 (Brake Lining Low)към маса
5. 20(Coolant Low)
6. 26 (Washer Fluid Low). Пин 18 (Brake Lamp Fuse) го свързвам към +12V
Как точно се свързват 5 и 6? За пин 20, струва ми се, че имам буксата за казанчето при него, но защо я имам ако не е прокаран кабел до дисплея? 26 не съм гледал още. На какъв принцип работят датчиците? Единя им пин отива съответно на 20 и 26, а другия на маса или + го слагам? има ли значение кой пин на датчика давам към борда. Предполагам не е от значение?
7. пин 18 го давам към + от касетофона.
Постоянния или тоя дето е активен при контакт само?
8. пин 6 трябва към пин 3 на буксата на километража (зелен кабел); , за да получа сигнал за оборотите. Предполагама това е от горната част на буксата, третия пин от ляво на дясно?
9. пин 24 за пин 1 от буксата на километража(син кабел с черна ивица).
10. и пин 25 (Fuel Signal) за пин 12 на буксата Х7
Какъв цвят е кабела на пин 12/букса Х7? не ми се иска да го сбъкам. Някой може ли да ми покаже на снимка?
11. 14 пин - диагностика. Това къде трябва да се върже?
Друга информация трябва ли ми?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 07 юни 2015 - 13:24
5. 20(Coolant Low)
CH_M
06 юни 2015 - 21:07
Виж тука ....
http://www.vectra-cl...hp?f=20&t=64874
Като гледам схемата изводите на датчиците са номерирани и според мен е редно да се спази свързването, кой извод към борда и кой към маса ....
Ако е без значение, някой да ме поправи.
Ne6to Smisleno
07 юни 2015 - 16:29
Направих почти всичко, което съм писал в предния пост. Добавка, пин 16 свързах към бушон 38.
Не смених казанчетата, защото не ми остана време, но изкарах кабелите до тях и ги вързах за маса за момента. 25-ти пин изкарах кабел от него до букса Х7, но не разбирам кой пин там е номер 12 и не съм го вързал. Чека все още свети, но нямам идея защо. Не съм свързал пин 23 (за автоматични скорости) и нямам идея дали не трябва и него да свържа някъде?
Намерих кой е пин 12 на х7:
http://www.veramon.c...X7_Vectra_B.jpg
Имам букса за казанчето за антифриза, но пина на борда беше празен. Къде отиват кабелите ѝ и как да ги използвам, за да стане малко по-оригинално?
Как се сменят мерните единици. В момента съм в галони и мили? С препрограмирането или? Опкома не може да се свърже с мида. Четох, че ставало само с тех 2.
Така. Свързах пин 12 и всичко заработи (в мили и галони де :D)
Ето какво ми показва програмирането:
007 4
1497
до колкото разбирам това 007 трябва да стане 017 и всичко ще е ОК?
Някой може ли да каже как точно се програмират тея работи и галоните и милите как се сменят на км и литри?
ПО-КОМ-а ми не се свързва с МИД-а :(
Няк'ви идеи как да се оправи това?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 08 юни 2015 - 17:08
007 4
1497
Ne6to Smisleno
10 юни 2015 - 19:09
Колеги,
в момента свети чека на МИД-а, но не ми дава грешка. Пин 23 за автоматични скорости ми е празен. Трябва ли да му дам + или -?
Това до колкото разбрах е от липсата на тестера за крушките и няма как да го избегна.
Сложих казанчето на антифриза и всичко работи. Това за чистачките още не виждам великата идея от него и не мога да си надвия над мързела да го сложа. В крайна сметка винаги се разбира като свършва течноста :( само дето го купих.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 14 юли 2015 - 17:34
ivan_pop
15 юли 2015 - 18:02
С помоща на колегата Ne6to Smisleno успях да навържа МИД-а на една Вектра Б,X20DTH,която е на един друг колега.Врътнах едно кръгче да видя какво показва за разхода.При скорост 40 km/h ми показа разход 1,8 l/100km.При работа на място ми показва разход около 0,8 l/h.Собственика на колата твърди че МИД-а е програмиран за тази кола.Къде евентуално ми е грешката?
МИД-а е програмиран:017/14972
П.С.:Оказа се че показва разхода.Аз нещо друго съм гледал!
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 16 юли 2015 - 17:40
MARTECA
11 март 2016 - 17:36
да се включа и аз с моя проблем, взех си МИД за вектрата (б X20hdt) с жълта букса, за жалост нямам буксата за лостчето за управлението някаква идей?
Ne6to Smisleno
11 март 2016 - 17:47
Еми трябва да си изведеш кабелите. По-горе в темата го има написано на кои пинове отиват.
Пин 21/22 на жълтата букса на практика.
ето ги от лявата страна са на жълтата, а дясната как трябва да стане на сивата преработката:
1 Battery positive (terminal 30) -> 5
2 Ground (terminal 31) -> 1
3 Ambient temperature sensor (ground) -> 2
4 Ambient temperature sensor -> 3
5 Ignition ON (terminal 15) -> 4
6 Engine speed signal-> 6
7 Terminal 58 (illumination) -> 7
8 Terminal AA (radio "ON")-> 8
9 SCL (Serial Clock Line) -> 9
10 MRQ (Master Request Line) -> 10
11 SDA (Serial Data Line) -> 11
12 Odometer signal -> 12
13 Oil residue sensor-> 13
14 Diagnostic lead -> 14
15 Brake lamp switch->15
16 Brake lamp fuse-> 16
17 Driving lamps/rear lamps sensor->17
18 Brake lamp sensor->18
19 Brake lining wear sensor ->19
20 Coolant residue sensor -> 20
21 Reset button ->23
22 Function selection button->24
23 Malfunction in automatic transmission->21
24 Fuel supply sensor ->26
25 Fuel consumption signal ->27
26 Washer fluid residue sensor->22
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 11 март 2016 - 17:59
MARTECA
12 март 2016 - 10:09
Колега за коя сива букса говориш? Извинявам се но на тая тема ме няма никъде......
hudson
12 март 2016 - 19:13
МИДовете са с два вида букси - сива и жълта. Масово сивите са от омега, а жълтите са при вектра. И като си мераклия с вектра, който си е купил МИД от омега, ти се налага да правиш гореописаната операция за да го подкараш.
Ne6to Smisleno
12 март 2016 - 21:34
hudson, на 12 март 2016 - 19:13, каза:
Точно така. Теб те интересува жълтата букса и съм ти дал всички пинове за какво са. 21 и 22 са ти за бутоните.
Ne6to Smisleno
16 август 2016 - 17:58
колеги, имам един проблем. На затворения кръг на стоп машинката ми винаги седи затворен. Гледам следните работи. Пусал съм, че пин 15 и 19 съм вързал към маса, а е за спирачки. Да не е там да съм направил белята? Към + или - да трябва да е вързан? (по-скоро за 15 не съм много сигурен...)
5. 20(Coolant Low)
това е свързано така. Има ли грешка тук?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 16 август 2016 - 18:01
5. 20(Coolant Low)
Ne6to Smisleno
10 ноември 2016 - 10:49
Някой може ли да ми каже относно предния пост пин 15 правилно ли съм свързал към маса и съответно пин 18 към +?
didko_just
10 ноември 2016 - 15:32
Ne6to Smisleno
10 ноември 2016 - 16:08
Благодаря за отговора. Аз доста поразрових. Според написаното на няколко места има разлика при дизела и 15 и 18-ти трябва да идат към черно-жълтия кабел на стоп машинката. Дори в темата един колега казва, че 18 е за там и той е с дтх. Все пак аз пробвах да откача всички + и нямаше промяна, както и всички маси, което ме навежда на мисълтя че си търси точна комбинация от рода на 15 на маса 18-ти стоп машинка или и двата на топ машинка.
Според тая схема са на стоп машинката и двата, но не разбирам за какъв мотор е точно.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 10 ноември 2016 - 16:09
