Vectra B - От TID към MID
VectraB1.8/16v
20 септември 2007 - 11:10
Да, така е, жълтите наистина са по дефицитни. А знаеш ли каде в БГ мога да го препраграмирам?
Благодаря за отговора!
А дали можеш да ме упътиш към някой майстор, който може да го препрограмира?
VectraB
20 септември 2007 - 11:15
Колегата помагащ със сигурност ги препрограмира и то прфесионално.
VectraB1.8/16v
20 септември 2007 - 11:24
VectraB, на Sep 20 2007, 12:15 PM, каза:
Благодаря за инфото. Значи спокойно да поръчам дисплей-я...
mandata
30 септември 2007 - 09:12
Почти съм сигурен, че нестава от друг двигател, а от бензинка- абсурд.
Ако е от друг дизелак - ще показва, но най-вероятно няма да се верни данните и ще трябва да се калиблира. Има си начини или да се флашне изцяло, или да се влезне в служебно меню и да се променят константите по таблица за твоя двигател.
Най-добре си търси MID от двигател точно като твоя
помагащ
30 септември 2007 - 17:12
mandata, на Sep 30 2007, 10:12 AM, каза:
колеги няколко пъти вече МОЛЯ когато нещо не знаете и не разбирате не давайте мнение в повечето случаи е неверно и води само до едно обърква човека , който пита . МИД от бензин на дизел става само се препрограмира и с омега е същото .
Mihal
30 септември 2007 - 18:23
помагащ, на Sep 30 2007, 06:12 PM, каза:
Става ли от омега. Нали уш били с по 2 букси.
Maiky
30 септември 2007 - 20:12
Колегата Помагащ е човека, който днес по рано писах, че препрограмира МИД-овете. От Омега на Вектра на става, той имаше предвид, че няма значение дали е от дизел на бензин или обратното. Просто се препрограмира. Така че примерно от Вектра дизел става на бензин и обратното, но от Омега на Вектра не става и обратното. Също така за Вектра има с два вида букси. И последно, колегата дето иска МИД на местото на ТИД: не си мисли, че само ги сменяваш и всичко е ок. Пускат се доп. кабели, сменя се лоста за чистачките и ти трябват доста датчици: за антифриза с ново казанче, за водата за чистачките също с ново казанче, за маслото, за стоп светлината и накрая и един тестер за фаровете. Познай от къде знам за всичко? А който не вярва, че от Вектра дизел става на бензинка да дойде да види с очите си. Препрограмирането е благодарение на колегата Помагащ. Надявам се, че няма да има повече въпроси на тема МИД. Има и търсачка! И всичко това е писано през последните почти 3г толкова пъти, че е станало досадно!
Moonlord
01 октомври 2007 - 10:32
Предполагам, че на много от собствениците на Vectra B с Triple Info Display (TID) би им било интересно да разберат как аджеба и какво е необходимо, той да стане Multi Info Display (MID). За самият дисплей е ясно - взима се дисплей от Vectra B в зависимост каква ти е буксата (жълта и бяла ли са?), но какви датчици трябва да се поставят и къде, това е по-интересната част! Нека който има информация и опит с това нещо да ми помогне
hudson
01 октомври 2007 - 10:50
И аз чакам такава помощ
Aко пък има и снимков матриaл... ще е направо супер, но да не се размечтавам.
beos
08 октомври 2007 - 11:25
Много полезна тема! Отдавна не е писано в нея, но има някои неточности, според мен.
1. Гумите както са даден като размер 175 и 185 - това е широчината на гумата .. и не би трябвало да дава разлика в бордовия компютър.
2. Разликата за остатъчно остатъчно гориво с тази от показания на БК и реалните според мен идват от датчика на скоростта или по точно от индекса на скоростта на таблото - не знам как е точно при Вектра Б, но при Астра Ф има много разновидности и индексите на скоростта са доста различно варират дори и преди фейслифтовите и фейслифтовите Астри ..
3. Настройката на наличното гориво се коригира с ТЕХ2 като това много от сервизните работници немогат или незнаят как да го настроят с точност. Гледах описание как става това със съпротивление от 120 ом-а което имитира пълен резервоар и се влиза в сервизен диагностичен режим на БК и му се оказва с точност обема на резервоара и се коригира с бутоните върху самия МИД.
п.п Наскоро имаше пак въпроси как се преминава от ТИД към МИД и то от хора създали този форум и имаше напъдствия от други към тема която едва ли би била по полезна от тази .. Не погледнах дали тази тема е важна .. ако не е нека бъде такава ;)
Silver
08 октомври 2007 - 23:17
beos, на Oct 8 2007, 12:25 PM, каза:
1. Да,това е ширината на гумата,но има малка реазлика във външния диаметър на гумите(който всъщност е важен),ако и двете са .../70R14.
70 значи,че дебелината на гумата(над джантата)е 70%от ширината.При еднакъв цолаж и различна ширина общия размер е различен... Това може да се провери например тук:http://www.avtogumi.com/
3.Ако можеш дай линк къде си чел за това...
beos
25 октомври 2007 - 21:00
За първото се съгласявам .. наистина не са ми сила гумите и джантите .. не знаех, че има отношения някакви спрямо широчината ..
По третото ето линк .. при Астра е така и при Омега, Калибра и Вектра ..
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php...st&p=140306
Silver
25 октомври 2007 - 23:29
beos, на Oct 25 2007, 10:00 PM, каза:
Благодаря за линка,но той е за Вектра А.Там не е даден оригиналния линк(без превод) да видим дали няма и за Вектра Б...
beos
25 октомври 2007 - 23:35
Ето и тук .. но е на Чешки .. и е за Астра .. http://www.opelastra.../diagnosmid.htm .. за Вектра Б вече е проблем .. ще потърся инфо още и ще пиша в темата ..
ipk
21 април 2008 - 13:19
Прочетох доста теми във форума за смяната на tid дисплея с mid. Явно става. Но никъде не прочетох в кой сервиз може да стане това и за колко пари може да се купи mid дисплей и да се смени (в София). Колата е вектра б 1.8, 97 г.
Рошко
21 април 2008 - 13:27
ipk, на Apr 21 2008, 02:19 PM, каза:
Въпросът е не колко пари ще дадеш за MID-a, колега, a за всички онези датчици, които трябва да сложиш, за да има кой да праща инфо към тоя MID.
hudson
21 април 2008 - 15:44
Не си прочел за сервизи, защото всеки от там писалите си го е слагал сам. Дисплеите вървят за около 100 лв + двайсетина за лостчето на чистачките с бутоните за управление.
tigra79, на Apr 21 2008, 02:27 PM, каза:
Наистина тези датчици са проблем, защото за да ги сложи, трябва да смени казанчетата за антифриза и течността за чистачките (и може би картера на двигателя вместо да го пробива), НО това в само в случай, че иска да му изписва, когато гореизброените течности намалеят. Ако иска да има функциите на ТИД + показания за: моментен разход, разход за пътуването, оставащи километри с наличното гориво, хронометър и още един дневен километраж (май това бяха), не са му нужни НИКАКВИ датчици. Аз го направих така, с идята по-късно да добавя въпросните датчици, но май няма да стигна до тях.
Рошко
21 април 2008 - 15:50
Цитат
hudson
21 април 2008 - 16:35
tigra79, на Apr 21 2008, 04:50 PM, каза:
да дам 100+ лева заради единия разход... Че аз и така си го смятам разхода с елка за 2-3 лева. Що да дам 100 и кусур лева за друга елка...?
Че то на същия принцип - вдигаш капака и за 20 секунди си проверил всички нива.
От друга страна обаче, значително ми олекна крака върху газта, като гледам какви числа се въртят на моментния разход
